Posté le: 17/10/2016 21:44 Sujet du message: |
Moi aussi j'adore ce genre de projet je vais suivre ça
Cela me fait penser à celui de Claude qui n'a pas encore vraiment volé
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 05/11/2016 21:16 Sujet du message: |
Moi aussi, j'espère bien le voir voler,
En son temps, nous avons fait voler un mulet du Ente de Claude et de Laurent, il avait volé correctement, avec toutefois quelques difficultés à virer.
Coïncidence ou pas, l'original de ce projet avait des difficultés à virer.
Pour combattre ce problème, le stab travaillait aussi en lacet, je vais le faire, je ne sais pas ce que cela va donner.
Cet Après Midi, séance de découpe, quelques nervures des ailes ont été découpées. j'ai 3,5 feuilles (1000*600) à découper pour avoir terminé mon Short Kit, et j'en ai découpé 0.5 feuille.
A suivre donc.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2016 19:47 Sujet du message: |
Et oui, Jean Claude,on dit comme ça, mais aussi Valognes en Cotentin, Machinvile en Cotentin itou, Tous les maires semblent découvrir que nous sommes en Cotentin.
Ceci dit, je suis allé passer l'après midi à Vauville, dans la Hague, pour couper du bois (l'hiver sera rude). la machine dont je dispose est a une demi heure de route (autant pour revenir), mais la vue par la fenêtre vaut le déplacement à elle seule.
Bref, je suis venu pour découper, en particulier des nervures.
j'ai maintenant une aile de découpée, les nervures, le bord d'attaque, le bord de fuite et le saumon.
Malheureusement, ma fraise donne des signes d'usure et je n'ai pas la clé pour la changer, à cette distance, il ne faut rien oublier.
la barre à zéro, terminé pour les machines, je rentre en ville.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/11/2016 19:37 Sujet du message: |
cet Après Midi, petit travail au terrain, dègrappage des pièces découpées, léger ponçage des quelques bavures, et montage a blanc de l'aile droite.
Cela tient tout seul, je me demande si je dois mettre de la colle?
Il manque encore le saumon, et quelques centimètres d'aile solidaire du fuseau.
A bientôt.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 20/02/2017 12:52 Sujet du message: |
Comme promis sur le post du NORBET de Bruno, quelques images des débuts du montage.
Tout d'abord, les découpes.
Le Fuseau
d'abord les longerons, la partie supérieure les longerons droite et gauche, partie inférieure longeron haut et bas.
Les ailes enfin une, rassurez vous, il y en a 2
les 4 nervures de droite sont solidaires du fuseau, l'aile proprement dit commence a la 5ème nervure.
Puis le Stab, en cours de collage.
les longerons avant et arrière sont bridés sur le chantier grâce aux découpes des évidements des ailes. le Stab a une envergure de 1.35m
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
hb Accro Posteur
Posté le: 20/02/2017 19:14 Sujet du message: |
salut jacques
bon,c'est parti bien!!!!!!
cela fait plaisir de voir les morceaux qui commencent a s'assembler
après tout ce temps que tu as passé a la conception,tu va te faire plaisir a nous assembler ton puzzle
de plus comme cela je vais me sentir un peu moins seul a construire 1925 a cherbourg
bonne continuation,mets nous beaucoup de photos
a bientot
bruno |
Posté le: 04/03/2017 21:48 Sujet du message: |
le stab est prêt a être retiré de son chantier.
les photos prises dans la pénombre de mon sous sol et prise avec mon téléphone sont de piètre qualité.
le montage des 2 ailes en parallèle va pouvoir commencer.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/03/2017 05:57 Sujet du message: |
Allez Jacques, reste plus que 4 mois 1/2
hb Accro Posteur
Posté le: 05/03/2017 08:25 Sujet du message: |
Allez Jacques, faut garder la cadence, comme dit Vincent
et surtout éviter de finir comme lui
allez allez Jacques au boulot
bonne construction
Bruno |
Posté le: 04/04/2017 22:59 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Quelques nouvelles sur les travaux du FVA 03 ENTE.
pour commencer, le Stabilisateur;
la structure est entièrement terminée, seul le coffrage du bord d'attaque est a faire.
Stab bridé sur le chantier de construction
la rigidité des plans, stab comme ailes est assurée par triangulation.
Stab structure terminée.
Ensuite, les ailes;
l'aile droite est en cours sur son chantier, la structure est terminée a 80%
les constituants usinés CNC, bord d'attaque, bord de fuite, les différentes nervures, les saumons ne sont pas sur la photo.
Montage des longerons
Montage des fourreaux de clé d'aile et raidissage de la structure
Aile en cours de finition.
Le Fuseau;
Deux longerons droite et gauche, un longeron inférieur et un longeron supérieur.
deux règles de maçon, quelques tasseaux constituent le chantier de montage.
Après assemblage des différents longerons, montage des couples.
L'assemblage se poursuit par la mise en place des nervures d'accueil des ailes, puis par la triangulation nécessaire a la tenue du fuselage.
et pour terminer pour ce soir, la dérive;
Les éléments constitutifs.
Début du montage.
La dérive montée, positionnée sur le longeron supérieur.
reste bien sur a terminer tout cela, et a attaquer la confection des deux patins, ce qui sera fait dès la fin du montage du fuseau.
Bonsoir à tous.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/04/2017 07:29 Sujet du message: |
Ben voilà ça avance joli travail en plus
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/04/2017 12:15 Sujet du message: |
What a progress! looks very good .
Vincent |
hb Accro Posteur
Posté le: 05/04/2017 21:29 Sujet du message: |
Salut Jacques
Superbe boulot
Dis donc, ça usine sec par chez toi!!!!!!
Tu vas finir par prendre de l'avance sur moi, ha ces retraités, quand ils se mettent au boulot, ça ne rigole plus
C'est tout bon, continue comme cela, il sera prêt pour Vauville
bravo Jacques
à bientôt
Bruno |
Posté le: 09/04/2017 18:58 Sujet du message: |
Un peut de travail sur le fuseau par ce beau soleil Normand.
Réglage des couples, ajustage et montage des lisses longitudinales au changement de largeur du fuseau.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/04/2017 19:56 Sujet du message: |
Pas de photo ce soir, mais l'aile droite a été démontée de son chantier, elle est maintenant assez triangulée pour se tenir seule.
Le chantier de l'aile gauche est ajusté et réglé, les bords d'attaque et de fuite sont mis en place, les nervures sont en place et les nervures sont collées.
Demain, mise en place et collage des longerons principaux.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/04/2017 20:05 Sujet du message: |
tu as fais chauffer la cnc ! un joli "short-kit" perso assemblé avec soin !
Bonne construction ; Vauville pointe en ligne de mire bien rapidement maintenant
Posté le: 16/04/2017 11:18 Sujet du message: |
Tu as raison Sébastien, la CNC a chauffé, le bois a même fumé a certains endroits.
Maintenant, c'est plutôt la colle qui chauffe.
Ce matin, sur l'aile gauche collage des longerons principaux, et début d'ajustage des longerons secondaires.
et, pendant que cela sèche, présentation des éléments en pseudo situation.
Bien sur, il manque le morceau d'aile sur le fuseau, une demi aile, la dérive et les patins, Le stab devrait être dessous, mais malgré tout cela, cela me donne une bonne idée de l'encombrement du modèle.
L'original n'avait pas de marquages (au moins sur les photos dont je dispose).
Je pense quand même mettre un numéro sur la dérive. Bien sur, et puisqu'il semble encore libre, ce sera le 50.
(Jacques Rouxel). |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 03/05/2017 11:41 Sujet du message: |
Bravo jacques pour ta réalisation, beaucoup de dentelles !!! et utilisation de la cnc !! et moi qui coupe toujours à la main !!.
Je suis très heureux de pouvoir te retrouver au Rétroplane 2017....
(ps): je ne serais pas présent pour le meeting international... mais le fiston sera là avec ses copains..
Michel.L
Posté le: 18/06/2017 21:17 Sujet du message: |
Merci Michel.
Je ne compte plus les morceaux de bois découpés ajustés et collés, une aile en compte plus de 100.
hier, j'ai enfin fait ma dernière découpe CNC pour ce planeur. Ce sont les nervures des patins.
après quelques ponçages, montage a blanc du premier des deux patins.
après la découpe ce matin des quelques baguettes nécessaires au montage du fuseau, je pense avoir tout ce qu'il me faut.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/06/2017 07:27 Sujet du message: |
Bonjour Jacques, tu penses pouvoir le terminer dans 1 mois?
Posté le: 19/06/2017 19:01 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent.
Je fais tout pour, même si je ne communique pas beaucoup,
le deuxième patin sera ajusté et monté a blanc ce soir, les ailes et le stab sont terminés pour la structure, le montage du fuseau est au trois quarts réalisé., la dérive est montée, mais pas encore montée sur le fuseau qui n'est pas encore démoulé.
La mise en croix sera rapide. le plus long sera l'articulation a 2 degrés de liberté du stab.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/06/2017 21:46 Sujet du message: |
Allez !!! un pro comme toi ça ne perd pas de temps . . . je te fais confiance, avec la vie de modéliste que tu as derrière toi
J'ai hâte de te retrouver avec un modèle magnifique !!!
Ne prend pas de temps pour me répondre, on suit ta construction en silence...
Michel.L
