Posté le: 31/01/2016 21:05 Sujet du message: |
Glückwunsch zu diesen aussergewöhnlichen Bau
Hi Thomas ich wünsche Dir damit einen super Erstflug
Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2016 21:11 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ein eindrucksvolles Flugzeug.
Wenn ich deinen Bericht nicht verfolgt hätte, würde ich jetzt boshafterweise Fragen, ob die Bespannung Ora Light ist
Ich würde aber schon gerne wissen, woher der "goldene Glanz" kommt (ein Haarpflegeprodukt ?? )
Viele Grüße
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 01/02/2016 10:45 Sujet du message: |
Hey Thomas,
Gratulation zu dem gelungenen Modell . Das blond steht dem Modell gut . Sag Bescheid, wenn der Erstflug erfolgen soll.
Manfred |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 01/02/2016 18:45 Sujet du message: |
Vielen Dank Johannes, Walter und Manfred,
Erstflug, muss ich erst von Vincent genehmigen lassen, die Flächenstreben fehlen aber noch.
Der Glanz kommt von Bootslack mit entsprechender Tönung.
Merci Vincent,
les supports d'aile sont toujours portés disparus.
Doit le premier vol en Vauville être? Ensuite, nous volons sur le chemin du retour de Menez Hom sur 08/05/2016 à Vauville!
Voulez-vous vous joindre à nous?
Thomas |
Posté le: 01/02/2016 19:33 Sujet du message: |
Hi Thomas ,
wie hast Du die Streben aufgebaut?
Gruß Johannes |
Posté le: 01/02/2016 20:54 Sujet du message: |
In der Mitte einen Gewindestab M3.
3x Abachi-Leisten 2x 20/3 und in der Mitte 15/3 drum rum 0,6mm Sperrholz, die ganze Sache ist 10mm x 50mm
Thomas |
Posté le: 01/02/2016 22:30 Sujet du message: |
Danke Thomas |
Posté le: 07/02/2016 19:19 Sujet du message: |
Zu Besuch beim Konstrukteur, Frank, im Poppenhausen.
Er war zufrieden mit seiner Arbeit.
Thomas |
Posté le: 07/02/2016 20:46 Sujet du message: |
Da könnt ihr beide stolz auf euer Werk sein!
Bei Tageslicht sieht es nochmal deutlich besser aus.
Viele Grüße
Posté le: 07/02/2016 20:50 Sujet du message: |
Joli Thomas c'est bien le jaune/blond n'est pas trop vif
Posté le: 14/02/2016 13:09 Sujet du message: |
Blonde en français ne sont pas trop lumineux.
Je pense que les deux sont bons et en forme.
Thomas |
Posté le: 04/09/2016 19:07 Sujet du message: |
Eigentlich sollte Erik in Rokytná nad Rokytnou den Erstflug mit der Blonden Gefahr machen.
Er hat aber bei der Vorflugkontrolle einige Mängel aufgedeckt.
Ein Querruder hatte starkes Spiel. Eine Servo-Befestigung war gebrochen, ich hatte für die Verschraubung nicht vorgebohrt das der Holzbock war gesplittert. Austauschen.
Das Seitenruder hat unter bestimmten Umständen nicht auf „neutral“ zurück gestellt.
Ich habe das 8 kg Servo gegen ein 30 kg Servo getauscht. Jetzt stellt es perfekt.
Ich hoffe nun kann der Erstflug erfolgen.
Thomas |
Posté le: 04/09/2016 20:40 Sujet du message: |
Hi Thomas,
schade das es noch nicht geklappt hat aber ich in sicher es
nicht mehr lange dauer bis Deine schöne "Blonde" sich
sicher in der Luft tummelt.
Bei kurzer Duchsicht dieses Freds ist mir der Post
vom 7.2. aufgefallen - mit kommen immer noch
die Tränen --------------traurig
LG Johannes |
Posté le: 05/09/2016 19:48 Sujet du message: |
Ja, --- Walter fehlt. |
Posté le: 28/07/2023 14:53 Sujet du message: |
Nach einigen Umbauten und Fehlversuchen nun der erste richtige Flug:
Die Blonde Gefahr - ist aber ganz zahm!
https://youtu.be/uBQw8668egI
Thomas |
Hagen Wolleb Stagiaire Posteur
Posté le: 25/01/2024 13:57 Sujet du message: |
Fliegt richtig schön der Vogel |
Posté le: 26/01/2024 11:14 Sujet du message: |
Danke Hagen,
ja „Sie“ fliegt besser als gedacht – hat ja auch eine ganze Weile gedauert. Nun muss ich mich nur noch auf der Wasserkuppe trauen.
Thomas |
martinwh99 Apprenti Posteur
Posté le: 06/02/2024 18:56 Sujet du message: |
Gratuliere, cooles Video
Gruss
Martin |
