Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/10/2016 22:19 Sujet du message: |
oh la vache ! c'est du costaud ta structure centrale
et bravo pour ce premier essai de brasure couronné de succès !
Posté le: 30/10/2016 22:27 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian.
Oui, j'y suis peut être allé un peu fort mais tout cela (ou presque) étant en avant du CG, cela évitera du plomb. L'arrière sera construit beaucoup plus léger bien sûr.
Je t'avoue être assez fier de ces premières brasures réussies. Vincent a raison, c'est finalement assez facile quand on a le bon matériel, les bons produits et que l'on suit les conseils. J'espère bien réussir ces roues à rayons.
Posté le: 31/10/2016 04:29 Sujet du message: |
Impeccable plus qu'à former les jantes, tac, tac, tac, tac...
Posté le: 31/10/2016 08:16 Sujet du message: |
joli travail vivement la suite
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 31/10/2016 08:56 Sujet du message: |
Bravo Philippe! Pour un apprenti, c'est vraiment pas mal et ça me rassure un peu, moi qui n'ai jamais réussi à faire tenir deux morceaux de métal ensemble (sauf avec de l'araldite!)
Pour le trempage des baguettes, tu prends un bout de tube PVC que tu fermes avec du gros scotch plastique bien serré avec des élastiques.
Bon courage et compliments pour les soudures.
LDC |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 31/10/2016 09:02 Sujet du message: |
Super l idée du béton cellulaire, pour ta gamelle de 40 cm regarde dans le rayon gouttière et tube pvc avec un bouchon pour fermer les canalisations.
Martial |
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/10/2016 10:35 Sujet du message: |
Bravo, belles brasures tu es bon pour les structures en tubes !
Et en coupant des rondelles là dedans pour les jantes , ça peut le faire ?
Le vent se lève ..... |
Posté le: 31/10/2016 18:04 Sujet du message: |
Vivement la photo des roues terminées.
Posté le: 31/10/2016 21:36 Sujet du message: |
Merci à tous.
Greg, je pense que c'est un peu fin comme matière la boite de conserve. J'ai utilisé de l'acier de 75/10, c'est assez épais et du coup très rigide une fois en forme.
Donc aujourd'hui j'ai sorti le marteau et ce soir, je suis fâché avec mes voisins (non c'est pour rire). Je n'ai utilisé que le burin comme contre-forme, je n'ai pas gardé la partie externe en bois. Et j'ai terminé en me servant de l'étau comme d'une enclume.
Et bien voilà, de nombreux coups de marteau plus tard et après passage à la calibreuse, les jantes sont prêtes.
Pose des gabarits de perçage. Je reste fidèle à ma colle repositionnable en bombe. Cela tient bien et c'est facile à enlever.
Et donc ce soir après 4 forets cassés , cette fois moyeux et jantes n'attendent plus que les rayons.
Aller hop ce soir je me regarde un Maigret en coupant les rayons.
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/10/2016 22:40 Sujet du message: |
Admiratif je suis! ah le travail manuel .....Je vois que tu utilises aussi avec bonheur le burin de précision
Posté le: 01/11/2016 08:30 Sujet du message: |
ça c'est du beau travail,nickel
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 01/11/2016 08:32 Sujet du message: |
Ben voilà, encore un déjanté d'la roue à rayons. Bravo. |
Posté le: 09/11/2016 18:29 Sujet du message: |
Cette fois c'est fait. J'ai beaucoup appris à faire cette paire de roues à rayons et je me suis bien fait plaisir.
Préparation rayonnage sur le moyeu.
Préparation avant brasage des rayons
La première est faite
Et voilà, les deux sont terminées. Reste à passer un coup de Klever et faire les pneus. Le matériel arrive demain normalement.
Le brasage se fait bien une fois le coup de main acquis, par contre le nettoyage / décapage, c'est long et fastidieux
Posté le: 09/11/2016 18:41 Sujet du message: |
Super Te voilà parfaitement équipé et au point, le prochain tu pourras faire un fuselage en tube
Dessous dessus, dessus dessous, pas trop casse tête le rayonnage?
Je ne sais pas toi, mais moi, c'est a la fin de la 2eme roue que j'assimile le positionnement des rayons
Posté le: 09/11/2016 18:50 Sujet du message: |
Oui Vincent, c'est à la fin que l'on assimile l'ordre. Quoi que pour moi ce sera tellement à la fin de la deuxième, que ça va être au début de la troisième roue. Je me suis rendu compte une fois soudées les deux roues que j'ai raté un point, je suis parti par dessus le premier rayon et j'ai oublié de passer sous le suivant avant de le passer dans la jante. J'ai peur que ce soit moins solide.
Tiens j'ai tellement aimé faire ça que je vais en refaire une paire pour mon Tabloïd qui a des roues en bois à faux rayonnage.
Et oui tu as raison, ça donne envie de faire un fuselage en tube. Si cela peut servir à ceux qui ont un peu peur de s'y mettre, il ne faut pas hésiter, on acquiert assez vite la technique une fois passé l'acquisition du matériel adéquat.
Posté le: 09/11/2016 18:53 Sujet du message: |
Philippe !
Plus j'en vois, + ça donne envie !
Je ne suis pas équipé pour braser… mais mon plombier si
Le Sayers n'a pas de roues… mais j'ai lu qu'il y avait peut-être eu une tentative de train roulant… à voir…
Au fait, au final, ça tourne bien rond ?
La technique, c'est une chose qui s'apprends… facilement… mais parfaitement bien caler le moyeu au centre… une fois brasé, pas de réglages possible
Posté le: 09/11/2016 18:55 Sujet du message: |
T'as juste 1 rayon a refaire? ou il te faut tout recouper et refaire?
Posté le: 09/11/2016 18:57 Sujet du message: |
Ben tous
Si je comprend bien le risque, va être sur les efforts latéraux.
Elles font combien en diamètre tes roues ? |
Posté le: 09/11/2016 19:00 Sujet du message: |
16 cm sans le pneu.
Posté le: 09/11/2016 19:05 Sujet du message: |
Ha oui zut, je vois l'erreur de tout ton rayonnage
Quand tu bloques ton moyeu, et que tu bouges ta jante latéralement, c'est souple?
Posté le: 09/11/2016 19:10 Sujet du message: |
Je viens de tester les deux, non ça ne bouge pas du tout, aucune souplesse.
Posté le: 09/11/2016 19:15 Sujet du message: |
Dans ce cas, laisse comme ça, au pire si ça se plie à un atterro tu referas le rayonnage.
Posté le: 09/11/2016 19:18 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Si ça ne bouge pas, gardes les comme ça. Personnellement j'avais admiré ton travail et je n'avais rien vu.
Posté le: 09/11/2016 19:46 Sujet du message: |
Merci pour le diamètre. J'en ferais bien une pour ma bibitsch2 mais le diamètre est de 110 extérieur. Un peu p'tit, non! |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 09/11/2016 20:50 Sujet du message: |
Beau travail Philippe !
Personnellement, j'aimerais bien être capable d'en faire autant .
Ca a vraiment de la gueule, ces roues "fait maison", encore bravo.
Posté le: 09/11/2016 20:53 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas trop petit 11cm mais je prendrai dans ce cas de la CàP de 8/10 à la place de mon 10/10 et de la tôle plus fine que la mienne de 7,5/10. Pour le moyeu, pareil, du tube de diamètre 8 mm et des rondelles plus fines. La prochaine fois je les ferai en les découpant dans ma tôle, les rondelles du commerce sont très épaisses.
Posté le: 09/11/2016 20:57 Sujet du message: |
Sebastian,
Oui ça tourne rond. Avec un plan de travail bien préparé et un axe bien vertical, pas de problème. Et puis bon, si ce n'est pas parfait, on ne vas pas rouler longtemps, ça ne va pas déchausser les dents du pilote
Posté le: 09/11/2016 21:22 Sujet du message: |
elles sont bien belles ces roues
