Posté le: 27/02/2017 19:55 Sujet du message: |
ça va être une plume ! Dépêche toi un peu, tu vas avoir d'autres chantiers sous peu !! Tu nous l'amènes fini en avril, j'espère.. |
Posté le: 28/02/2017 23:14 Sujet du message: |
Houlà, le finir pour AAM ? J'y crois pas, je n'ai pas la rapidité nécessaire et puis bon, mon temps est contingenté moi, il faut bien que je vous paye votre temps libre les gars.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 01/03/2017 14:43 Sujet du message: |
Merci Philippe
J'en profite bien !!!
Michel.L
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 01/03/2017 16:52 Sujet du message: |
Merci Philippe, on compte sur toi!
Pierre (retraité depuis22 ans! et compte bien en profiter encore quelques années...??? !!!)
LDC |
Posté le: 03/04/2017 23:53 Sujet du message: |
Un peu absent mais ça avance. Pas trop de photos sous la main mais j'ai fait plein de petites babioles qui prennent du temps (béquille, aménagement des ailes ...) ça va venir pour les photos. Mais étant toujours dans le planning, j'ai tout mis en pause pour faire maintenant ce que je ne ferai pas à la fin me connaissant. C'est à dire le pilote et ses petits frères pour le Musger qui les attend avec impatience. J'ai mis du temps à trouver ce qui me convenait, j'ai donc fais chauffer la CNC pour sortir tous les petits bouts de bois pour l'assemblage de ces messieurs.
La tête est en cours de modelage. Je ne vous la montre pas, on dirait qu'il sort d'un crash avant de faire sa chirurgie esthétique. Il va falloir rembourrer un peu aux articulations mais bon ça devrait le faire et je vais avoir du mal à faire plus moche qu'un action bidule et il sera moins stéréotypé que le mec à Barbie de toutes façons .
J'ai reçu tout le CTP pour le coffrage et le cuir pour habiller tout le monde. Objectif, finir les pilotes pour Pâques.
Posté le: 04/04/2017 05:49 Sujet du message: |
Salut Philippe
Bien ces corps
on ne se rend pas compte avec les photos, mais comment les articulations sont faites? c'est juste libre ou c'est ajusté serré pour rester en place? il y a un axe transversal? un fil de cuivre derrière?
Posté le: 04/04/2017 11:13 Sujet du message: |
C'est la bonne approche,pour avoir les bonnes proportions, tes mannequins sont supers !!! j'y vois même un début de pectoraux !! pour le bel homme
Je ne vois pas la femme pilote ??
Tu n'en es qu'à la moitié, car l'habillage , c'est quelque chose !!
Bon courage Philippe, maintenant te voilà tailleur de costume
Michel.L
Posté le: 04/04/2017 11:52 Sujet du message: |
joli travail
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 04/04/2017 13:06 Sujet du message: |
Looks very well! There is a lot of work, 4!! and also all the clothes!
Can't wait to see that crowded cockpit
Vincent |
Posté le: 04/04/2017 13:25 Sujet du message: |
Philippe !
Tu n'as qu'une seule orientation pour les articulations ; simple mais suffisant je pense au final.
J'ai stoppé pour l'instant mon pilote mais je pensais faire les articulations avec un morceau de ficelle pour avoir + de latitude…
Costaud le pilote !
Un bon "Marcel" d'époque pour faire ressortir la musculation ? c'est facile à faire
Posté le: 04/04/2017 14:15 Sujet du message: |
Bon et bien je sens que mes pilotes vous intriguent. Je ferai des photos plus précises ce soir. En gros j'ai une articulation dans un seul sens partout sauf entre l'avant bras et le bras où j'ai inséré un morceau de fil de fer de jardin débarrassé de sa gaine de plastique. C'est suffisamment rigide pour se tenir et malgré tout assez souple pour positionner la main sur le manche à balai. La structure de base est en Ctp Okoumé de 3mm. C'est assez costaud pour percer en 1mm.
Je pars à la recherche de patrons pour les combinaisons de vol des pilotes du Musger et de patrons de pantalons, chemise, et veste de cuir pour celui du André Thomas. La couture ne me fais pas peur (j'ai quelques dizaines de cerf-volant à mon actif ...), je crains plus la peinture des têtes. Si vous avez des modèles de patron, je suis preneur.
Posté le: 05/04/2017 21:10 Sujet du message: |
Donc voici des photos plus précises des articulations. Les épaules, torses et jambes avec l'articulation dans un seul sens, c'est un choix, car cela suffit pour le loger à sa place.
Donc à chaque fois j'ai un emboitement et j'ai percé le tout avec un foret de 1mm et mis en place un bout de CàP de 1mm.
Les jambes. On voit le bout de CàP qui dépasse.
Genou
Et le coude où là j'ai choisi de percer chaque élément pour le raccorder par un bout de fil de fer pour la tension des grillages. Une fois débarrassé de sa gangue plastique, ce n'est pas trop gros et cela a la rigidité et la souplesse nécessaire.
La technique est la même pour le grand pilote au 1/3 que ceux du Musger au 1/6, c'est juste un peu plus minutieux pour le ponçage et la mise en forme des éléments. Côté poids, les deux petits pilotes avec leur tête et leurs mains font au total 86 gr et j'ai enlevé 161 gr de plomb, j'ai encore de la marge pour les habiller et faire les sièges. Pour le grand, je ne m'occupe pas trop du poids, vu ce que je vais devoir coller comme plomb, ça fera toujours ça de moins à mettre.
Posté le: 17/04/2017 21:57 Sujet du message: |
André Thomas de Philippe,une belle pièce
Posté le: 18/04/2017 08:00 Sujet du message: |
Bien jolie construction
Posté le: 18/04/2017 09:16 Sujet du message: |
Merci Christian, je n'avais pas pris le temps de faire des photos.
Posté le: 19/04/2017 12:10 Sujet du message: |
Superbe Philippe !! surtout quand il y a que de la dentelle !!!
Michel.L
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 19/04/2017 12:27 Sujet du message: |
On devrait toujours en faire deux. Un qu'on entoile pas et un pour voler. |
eugene Fidèle Posteur
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/05/2017 23:39 Sujet du message: |
Bel engin et encore pas mal de plaisir en vue dans sa construction!.....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 02/05/2017 09:55 Sujet du message: |
Merci à tous.
Etant bloqué à la maison quelques temps, ça devrait avancer un peu plus vite. Voici déjà les dernières évolutions.
Le train suspendu, les élastiques, c'est en attendant bien sûr et il manque la barre pour empêcher l'axe de sortir du logement.
La béquille suspendue.
Le crochet de catapultage
Confection des saumons. pour les plus attentifs, la pince m'a fait ripper deux baguettes et une queue de nervure est trop courte. Tout cela a été refait depuis la photo.
Confection des longerons d'aileron, depuis la photo, ils sont détachés.
Posté le: 02/05/2017 12:49 Sujet du message: |
superbe travail aussi
Posté le: 02/05/2017 13:02 Sujet du message: |
Magnifique Philippe, ça prend une bonne et belle tournure
Posté le: 02/05/2017 13:19 Sujet du message: |
salut Philippe
une très belle construction tu tiens le bon bout et la finition approche
bon courage
michel |
Posté le: 08/05/2017 14:40 Sujet du message: |
Et voilà les ailerons sont terminés (enfin sur la photo il restait quelques goussets à poser) et articulés. 117 cm chacun . De beaux morceaux.
J'ai fait un choix qui est de respecter la construction de l'original qui comportait très très peu de gousset. Mécaniquement ce n'est pas terrible mais c'est maquette ... et puis ça fait ça de moins à faire .
Et j'ai commencé l'équipement des ailes par la confection de tout un tas de petits bidules.
Les guignols sont confectionnés avec une âme en plaque epoxy et un CTP avia de 1 mm sur chaque face.
Les palonniers à l'intérieur des ailes pour les câbles aller et retour, en plaque epoxy. Ils ont depuis été équipé d'un roulement.
A l'autre bout, les poulies en alu avec un roulement (merci à mon pote Jean-Claude pour le tournage de l'alu)
Le reste c'est pour la préparation des raidisseurs d'aile. J'ai repris la technique exposée par Eric sur son Bellanger-Denhaut. Mais j'avoue que la confection des petits ressorts en CàP m'a un peu gonflé, j'ai donc découpé pleins de petits bout de tube aluminium, on a des deux sur la photo.
Perçage et découpe des pattes de fixation
Un essai avec ressort en CàP 8/10
Et puis la même chose avec le bout de tube aluminium
Ce matin j'ai préparé les supports de palonniers, mais ça ce sera pour le prochain post.
Posté le: 08/05/2017 15:32 Sujet du message: |
Tu as bien bossé Philippe! C'est marrant, sans se concerter, on a fait exactement les même choses aux même moment, sauf que je n'ai pas fait de photos... Mes ailerons sont découpés et articulés (méthode Vincent), j'ai aussi préparé les raidisseurs et petits ressorts, mais j'ai pris de la cap diamètre 6 mm, c'est plus facile à travailler, et ce sera bien assez solide.
Je me mets à l'instant sur l'installation des servos d'ailerons dans les ailes.
J'ai aussi refait ma dérive et mis des ferrures sur le faux longeron à l'emplanture des ailes.
LDC |
Posté le: 08/05/2017 15:33 Sujet du message: |
les grands esprits ...
Posté le: 08/05/2017 15:37 Sujet du message: |
Tu as pris du 6 mm !!!!Tu es une force de la nature un vrai sportif. |
Posté le: 08/05/2017 15:42 Sujet du message: |
Wow, je n'avais pas fait gaffe, c'est vrai ça, la prochaine fois qu'on se serre la main je mettrai un gant de fer
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 08/05/2017 15:43 Sujet du message: |
avec quel type de lame découpez vous l' époxy ?
Personnellement j' en consomme beaucoup tellement elles s' usent trop rapidement (sur plaque époxy de 2 à 4 mm d' épaisseur). |
Posté le: 08/05/2017 15:45 Sujet du message: |
Et bien sur ce coup là j'avoue que depuis que j'ai la CNC, c'est un bonheur avec la fraise adaptée, ça se découpe tout seul. Avant moi aussi je ne voulais plus en découper tellement j'ai consommé de lames. Le mieux c'était encore le disque diamanté sur la dremel.
