Posté le: 20/06/2016 03:45 Sujet du message: |
Quand je mets en forme au fer, je n'arrive pas non plus à avoir la courbe exacte du profil, c'est juste un dégrossissage, par contre je les galbe plus qu'il n'y a besoin, surtout à l'avant sur le nez, ça permet au bois de revenir tranquillement à la forme.
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 20/06/2016 05:17 Sujet du message: |
« Clifton » a écrit: Merci Sebastian,
J'ai commencé à tracer le plan, ça m'aide pour visualiser les sections et les assemblages. J'ai enfin compris comment faire le plan des ailes en positionnant les longerons et autres renforts. En attendant la guérison du doigt et que je puisse reprendre les outils, j'ai fini les dessins des profils et vue de dessus en couleur. Ma blessure m'aura au moins permis d'avancer sur le André Thomas.
Prochain post lorsque le plan des ailes sera terminé.
Hello,
I would like to see other drawings of them
Hans-Jürgen |
Posté le: 21/06/2016 17:57 Sujet du message: |
Bon, dans l'ordre d'apparition pour les réponses.
Oui c'est bien ça Sebastian, il y a un longeron très en avant du profil, un à l'arrière et entre les deux deux, deux espaces pour une baguette de 9x4 en haut et en bas.
Vincent, merci pour les infos. En fait j'ai compris hier soir que c'était un peu idiot ce que je faisais. En séchant la partie extérieure de la baguette sur le moule à la forme du profil, je fais raccourcir la partie qui doit rester la plus longue pour la courbure. J'ai donc réessayé en mettant la baguette en forme dans la l'empreinte de la forme découpée et là bingo, ça marche beaucoup mieux. J'espère que je suis clair.
Hans-Jurgen, I will put on the forum somme drawings tonight, for the moment I'm not at home.
Posté le: 28/06/2016 23:08 Sujet du message: |
Ne disposant pas de tout mon temps comme je le souhaiterais, ça n'avance pas aussi vite que voulu. Mais bon, je suis toujours dans mon planning et la technique se rode. Voilà les 6 premières terminées. Plus que 30 à faire ...
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 28/06/2016 23:22 Sujet du message: |
Elles sont magnifiques ces nervures! Plus que 5 fois comme ça!
LDC |
Posté le: 25/07/2016 14:31 Sujet du message: |
Bon quelques nouvelles.
J'ai 24 nervures terminées. Entre préparation du chantier pour deux nervures identiques, découpe et mise en place de tous les éléments, je n'arrive pas à descendre en dessous de 4h pour les deux nervures. Et comme je ne suis pas à la retraite, ça me prend une bonne partie de mon temps libre. Bon d'ici deux semaines je devrais avoir terminé les nervures. Les longerons avec les boites à clefs arrivent à terme également.
Je commence à cogiter le fuselage et j'ai une question pour la partie avant. Les baguettes d'angle sont très courbées dans deux sens. Sur un sens je sais faire avec le lamellé collé mais dans les deux sens, ça ne fonctionne pas. Comment vous faites ça ? Est-ce que tremper les baguettes dans l'eau bouillante suffirait ? Mais comment faire pour que ça reste vraiment en forme, il faut faire un chantier là aussi ?
Pour mémoire je remets le lien vers la page des dessins pour plus de compréhension de ma question.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4617&postdays=0&postorder=asc&start=45
Merci d'avance pour votre aide.
Philippe[/quote]
Posté le: 25/07/2016 14:53 Sujet du message: |
Oui tu fais bouillir , et tu mets à sécher en place sur les cadres .Quand c'est sec ils ont pris la bonne forme et tu colles
Signé les copains |
Posté le: 27/07/2016 11:33 Sujet du message: |
Merci Pierre, je vais tester ça ce week-end.
Une autre question, comme j'arrive au bout des nervures, je vais bientôt attaquer l'autre gros morceau inconnu pour moi. Les roues. Sur un engin qui va faire une douzaine de kilos, on fait tout le train en corde à piano j'imagine et surtout quelle diamètre pour l'axe ? Un axe de 10mm en CàP ça va être lourd même si c'est en avant du CG. Je n'ai pas d'expérience à ce niveau. Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance. Pour l'instant j'ai regardé les trains du planeur Yak de José et celui du Coupet de Michel, j'essaie de comprendre ce qui a été fait.
Posté le: 27/07/2016 12:15 Sujet du message: |
De la CAP de 8mm c'est déjà hyper costaud
Ce qu'il faut c'est que ton axe en CAP soit suspendu avec du sandow, et qu'il puisse se déplacer à l'atterro vers le haut et vers l'arrière.
Posté le: 27/07/2016 12:32 Sujet du message: |
Merci Vincent.
Oui j'ai le sandow prévu pour que le train soit suspendu. Je vais commencer l'approvisionnement de tout ce qu'il me faut pour le train et les roues (ce qui me fait le plus peur à vrai dire). Je compte bien les faire pendant mes congés d'été. Pour l'instant je suis dans les temps. Je veux avoir fini pour fin Septembre le kit des ailes (il me reste 8 nervures à terminer) et les roues.
Posté le: 27/07/2016 19:13 Sujet du message: |
Tu as la solution aussi pour alléger de le faire en Tube Inox de 10. C'est très solide. J'ai fait mon train de STAMPE entièrement dans cette matière, et ça tient le choc jusqu’à maintenant
C'est ce que je vais utiliser sur le DE MONGE aussi .
Signé les copains |
Posté le: 27/07/2016 20:54 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Pour le mien j'ai taillé l'arbre du train dans une flèche de tir à l'arc en Zicral diamètre 8mm à l'intérieur j'ai collé à l'époxy un tube de carbone de cerf volant. sur la photo (je viens de poster sur mon sujet) on voit les tiges filetées de 5mm qui sont prises dans des tourillons en hêtre et noyées à l'époxy dans les bouts de l'arbre.
Posté le: 28/07/2016 10:11 Sujet du message: |
Merci à tous.
La solution de Jean-Claude me va bien car j'ai beaucoup de stock en matériel de cerf-volant, tubes carbone et tubes de flèche que j'utilisais pour les raccords. Mais bon, j'estime la construction autour de 12kg, ça me parait beaucoup pour ça. Je vais faire des essais.
Je vais avoir 2,4m² de surface portante et je compte au plus 12kg. Cela fait du 50g/dm².
Plus que 8 nervures , promis je mets des photos ce week-end.
Posté le: 28/07/2016 10:22 Sujet du message: |
Tige filetée je trouve que c'est vraiment un point faible, je préfère la CAP et arrêt des roues par de simples goupilles Beta, ce qui permet de démonter les roues en quelques secondes
Posté le: 28/07/2016 10:29 Sujet du message: |
Vu le poids, je suis d'accord VIncent, j'ai peur que les tiges se tordent sur un atterro un peu dur. Je suis passé hier au seul magasin de modélisme que nous avons encore à Angers et pas de corde à piano de 8mm. Il y a les tiges d'acier chez castomerlin mais ce n'est pas la même dureté et surtout le calibrage est moyen.
Posté le: 28/07/2016 10:33 Sujet du message: |
De la CAP de 8, j'ai vu qu'il y en a chez aeroplanecenter.fr
sinon dans les brico, les tiges d'acier de 8mm sont relativement raides, à voir si ça tiendrait le coup, l'idéal c'est de pouvoir changer l'axe rapidement, s'il n'est tenu que par les sandows, comme ça t'en a un de rechange au cas où...
Posté le: 28/07/2016 11:27 Sujet du message: |
Sûr que les tiges filetées seront le point faible de mon système il vaut mieux les remplacer par de la corde à piano. J'ai fait l'impasse parce que j'ai des haubans qui partent au ras des roues pour rejoindre le haut du fuselage.
Mon modèle ne devrait pas dépasser les 5 à 6 kg (enfin j'espère ).
Posté le: 28/07/2016 18:05 Sujet du message: |
Philippe un petit conseil : ne prends pas de la tige filetée dans les magasins de bricolage, c'est de l'acier à "ferrer les ânes". Sur le train du Coupet au deuxième vol ma tige s'était tordue et en voulant la redresser elle s'est cassée
Posté le: 28/07/2016 18:16 Sujet du message: |
La corde à piano, ça se filète très bien avec une bonne filière, positionnée bien dans l'axe, après l'avoir détrempée en bout.
Un petit cône d'amorçage pour le filetage et ça roule tout seul.
une retrempe (à l'huile) ensuite et c'est nickel
Posté le: 28/07/2016 19:08 Sujet du message: |
Mais pourquoi vouloir fileter? un trou et une goupille et hop!
Posté le: 28/07/2016 23:56 Sujet du message: |
Merci à tous.
J'ai fait un test ce soir avec du tube zicral + carbone, ben ça résiste mal à 12kg. J'ai donc commandé 3 cordes à piano 8mm, merci Vincent de me les avoir trouvées. Je suis vraiment nul en recherche internet. J'adopte également le perçage + goupille.
J'ai trouvé une plaque acier zinguée en 5/10 pour tenter les roues. J'avoue que ma grosse inquiétude, c'est le brasage. Je ne dispose que d'un soudogaz camping gaz et je n'ai jamais pratiqué. Avant de me lancer sur les roues, je n'ai plus qu'à tenter de souder quelques bouts de métal, pas les moyens d'investir dans un autre chalumeau pour l'instant. Je vais relire les explications de Vincent.
Pour le plaisir, deux photos des nervures. Sur la photo il en restait 12 à faire, il n'en reste que 8 maintenant.
Posté le: 29/07/2016 05:06 Sujet du message: |
Soudogaz ça le fera, mais la flamme risque d'être grosse quand tu feras les rayons, tu as l'embout "pointe fine"?
acier zingué, je n'ai jamais essayé de braser à l'argent, à tester... sinon décaper le traitement zingué.
Posté le: 31/07/2016 19:59 Sujet du message: |
Du bon et du moins bon ce week-end mais je termine avec un montage à blanc de la première aile (il manque les 4 premiers nervures). Je n'ai pas pu résister et j'ai bien fait. C'est ma première conception et je craignais ce premier assemblage. Et bien tout est pile poil et comment dire, je suis plus que ravi, regonflé à bloc après mes brasages plus que moche et ratés (çà je ne vous montre pas, j'ai tout collé à la déchetterie de colère ce matin ).
Bien sur cela va vous rappeler le montage du Coupet-Guerchais de Michel. Mêmes profils et même géométrie de l'aile.
A la lecture du post de Michel sur le Fulda, je crois bien m'être un peu compliqué pour la boite à clef. Tant pis, j'en tiendrai compte pour les prochaines constructions.
Le longeron arrière en collage :
Et puis le premier assemblage à blanc de l'aile :
Posté le: 31/07/2016 20:19 Sujet du message: |
Sympa le petit montage à blanc du dimanche soir
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 31/07/2016 22:34 Sujet du message: |
C'est superbe !! ça sent la légèreté
Michel.L
Posté le: 31/07/2016 22:44 Sujet du message: |
C'est superbe Philippe ! une belle dentelle !
ça y est, c'est bien parti
1 an, ça passe vite, mais il te reste du temps pour peaufiner tes roues… et le reste de la machine qui va autour
Posté le: 31/07/2016 23:09 Sujet du message: |
belle construction Philippe, B.F en câble ? , et vrai lardage ?
Posté le: 01/08/2016 08:42 Sujet du message: |
Jolie structure Philippe..t'as dû louper une étape pour le brasure à l'argent ! Même moi j'y arrive..Ou alors les excès de la fête de samedi?? |
Posté le: 01/08/2016 10:39 Sujet du message: |
Oui Michel, j'ai prévu le bord de fuite en câble et un vrai lardage également. Le lardage sera fait pendant mes Samedi après-midi d'hiver au musée. Cela permet de montrer aux visiteurs comment cela est fait. Mais ce point me tracasse depuis un bon moment. Les photos d'époque ne semble pas montrer de lardage sur cet appareil mais ce n'est pas facile de voir. Après en avoir discuté au musée avec Christian Ravel, il semble que certains appareils à vol lent comme ce planeur n'avait pas toujours de lardage. Mais c'est plus joli, alors bon...
Pour le brasage VIncent, j'ai relu les posts hier soir et mes ratages de dimanche matin ont plusieurs causes (dont peut-être l'esprit un peu embrumé effectivement Marc, c'était jour de mariage de la directrice du musée Samedi). J'ai utilisé une plaque d'acier zingué pour mes essais et je pense l'avoir mal nettoyée. N'ayant pas trouvé de baguette argent sans enrobage, j'ai donc utilisé de la baguette avec l'enrobage de flux sans utiliser de flux externe. Et c'est là que je m'y suis mal pris je pense. J'ai eu tendance à faire fondre la baguette au lieu d'attendre qu'elle fonde au contact du métal chauffé. Donc flux mal utilisé, grosse bousée, mauvais collage, bref, rien de bon. J'ai une pointe fine sur le soudogaz, ça au moins ça à l'air d'être bon ça semble chauffer correctement. Je me réapprovisionne avec les bons matériaux et je recommence dès que j'ai tout ça. Je reprends donc une tôle d'acier brut, de la baguette argent sans enrobage et du flux à part. J'ai vu à la GSB du coin du décapant pour brasure argent de marque Castolin, je crois que c'est ce que tu prends Vincent. En attendant je termine mon kit des ailes, il me reste à finir les boites à clefs en fixant les fourreaux de clefs d'ailes et les 2 x 4 nervures qui sont autour de ces boites à clef.
