Handasyde - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3 Suivante
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 01/12/2016 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis un 13 kg pignons métal et roulement
et euh équilibrer statiquement la gouverne Embarassed
c'est mettre du plomb sur le bord d'attaque ?
MessagePosté le: 01/12/2016 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable le servo , oui il faut mettre du plomb dans le BA , à voir combien il te faut en mettre , il faut que cela reste raisonnable , ça implique aussi d'en mettre un peu plus pour le centrage Embarassed
Docteur M. Coneuf pourrait nous en dire plus le fait il sur c'est planeur ? , Pas sur que cela soit vraiment utile à peser le pour et le contre [humm]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 01/12/2016 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK Christian je vais voir quel poids il faut mettre parce que j'aimerais pas que ça pénalise trop pour le lest devant
mais bon il y aura une surface alaire de 2.40m² je ne pense pas atteindre un poids phénoménal qui pourrait me donner une charge alaire hors normes
à voir [humm]
MessagePosté le: 01/12/2016 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Richard,
sur mon Sayers, j'ai le même stab pendulaire ; j'ai construit "relativement" léger mais bien rigide tout de même.
J'ai également un bon 12Kg roulements et pignons métal comme servo, mais surtout j'ai étudié un guignol qui a son point de tire légèrement avancé avec l'axe de rotation pour réduire les efforts du aux mouvements.
Le point de rotation du stab est au 1/3 de celui-ci.
L'un de mes innombrables dessins d'étude…
Les débattements devraient être maxi +20 / -15 largement suffisant je pense… avec beaucoup d'expo.
Ce qu'il faut c'est une commande sans aucun jeu ; c'est ce qui est le + difficile à avoir, surtout avec un renvoi de palonnier ; j'ai prévu des chapes à boule alu.
Je ne l'ai pas équilibré ; je trouve que le bras de levier d'effort n'est pas monstrueux ; à voir.
La solution d'un petit ressort c'est pas mal aussi je trouve.
MessagePosté le: 01/12/2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'équilibre les profondeurs, comme la Pruvo ,le Rheinland,le Golub. et j'utilise comme servo des Graupner DES 707 BB MG largement suffisant pour nos machines au vol lent.
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 02/12/2016 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos avis sur le sujet, ça m'aide bien pour la suite Wink
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 02/12/2016 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful construction!! [clap] [clap] [clap]
Vincent
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 03/12/2016 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy J' ai résolu ce pb sur le tikhonravov avec un ressort dont je peux régler la tension par un bout et un tendeur 3 trous .....
Le vent se lève .....
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 16/12/2016 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jolies tes ferrures [clap]
par contre dommage de ne pas avoir incliné/formé tes guignols pour que leurs axes d'attaque soient alignés sur l'axe d'articulation du stab, là tu vas avoir du différenciel qui va tendre/détendre les câbles, ou alors le contrer en décalant les trous au palier/palonnier du servo, mais c'est pas évident de retomber pile.
L'idéal c'est de tout aligner et de faire les mêmes entraxes de guignols que ceux des servos ou paliers de servo.
donc, j'ai revu ma copie, modifié les guignols et aligné les axes
la dérive
euh petit problème.... je reviens Wink
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 17/12/2016 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Construction de la dérive
Mise en place du crochet
fermé
ouvert
bientôt la suite Wink
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 17/12/2016 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
bien le crochet [clap] [good]
Dominique
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 17/12/2016 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy J'aime bien aussi , bien sécurit ! Encore un truc à mettre en mémoire.
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 17/12/2016 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Petit montage à blanc
Ressort d'équilibrage du stab
Martial
Âge: 56 Taureau
MessagePosté le: 17/12/2016 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que la réalisation du crochet me laisse baba..... [amen] [amen] [bave]
MessagePosté le: 17/12/2016 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Très propre comme construction [good]
2017 sera l'année des planeurs à stab monobloc Laughing
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 27/01/2017 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
petite question : à quoi pouvait bien servir ce trou ? [humm]
un instrument ? un simple trou de visite ?
merci pour vos suggestions
MessagePosté le: 27/01/2017 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherai pour un instrument [humm]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 21/03/2017 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la construction
fabrication des skis
fixations des skis
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 21/03/2017 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail,nickel [clap] [clap] [good]
Dominique
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 21/03/2017 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci Dominique Very Happy
MessagePosté le: 22/03/2017 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
bel accastillage [good]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 22/03/2017 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, Sebastian, j'ai essayé de reproduire d'après les dessins d'époque Wink
petite question, là où est positionnée la flêche, Vincent m'a répondu qu'il devait y avoir un instrument
ok, mais lequel [humm]
merci pour vos suggestions Wink
MessagePosté le: 22/03/2017 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas grande connaissance dans le domaine des équipements de l'époque… qui étaient d'ailleurs très succincts…
à part un anémomètre peut-être ? une boussole ?
Ces croquis d'ailleurs ne semblent pas très représentatifs des formes et détails des modèles réels (j'ai le même type de crayonné pour mon Sayers) ce qui oblige / permet d'extrapoler un peu.
ça parait "gros" comme ouverture en plus… un 2eme trou d'homme pour passer la tête d'un 2e pilote ? Wink
MessagePosté le: 22/03/2017 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, un instrument ça parait bizarre à cet endroit, incliné vers l'avant, le pilote ne le verrait pas [humm] comment se fier à ce genre de dessin.... si toutefois tu mets un instrument, je pencherai pour un anémomètre...
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 22/03/2017 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette précision au montage [clap] [clap]
C'est bien la première fois que je vois un patin aussi biscornu , Shocked Shocked
Je te souhaite du courage pour la suite Wink
Michel.L
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2017 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Vos interrogations vous honorent, mais il est possible que ce capot ,ce fût de la récup et qu'il avait déjà son trou à l' origine..... Wink
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 23/03/2017 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec toi Vincent, le pilote ne voit pas l'instrument
peut-être l' emplacement de la topette Laughing
Sebastian, pas possible pour un 2ème pilote
merci pour vos réponses
MessagePosté le: 23/03/2017 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois il y a des hublots pour éclairer l'intérieur des cockpits, pour voir les instruments... [humm]
MessagePosté le: 23/03/2017 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement…
sinon, y'a un truc qui m'interpelle… c'est la fixation par 2 vis de la patte sur le ski… la cinématique ne devait pas permettre un débattement fluide et naturel à ce niveau… j'aurai plus vu un pivot avec 1 seule vis…
Bon, je pinaille… j'arrête Laughing
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 23/03/2017 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement Sebastian, je dirais bien que tu ne pinailles pas et que tu as raison, boudiou c'est pas ben mécanique tout çà Confused
1, 2, 3 Suivante
Page 2 sur 3
