Posté le: 27/06/2016 06:54 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Bonne construction !
Heu, sur la photo, il y en a un en chemise rose qui part au fond... Il faut toujours qu'il y ait des pas contents...
Bon courage pour la suite de l'été
Posté le: 28/06/2016 19:38 Sujet du message: |
Merci Frédéric, il y a 5 minutes les nervures sont terminées, en fait il n'y en a que 44:
Posté le: 28/06/2016 22:22 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Claude,
Cela part fort encore une fois, ça ne traîne pas lorsque tu t'y mets. Bon je vois que la CNC c'est plus rapide que mes petits assemblages pour les nervures à l'ancienne.
Bon courage pour la suite, j'ai hâte de voir cet engin terminé et de voir tous ces appareils à Vauville, ça commence à faire envie.
Posté le: 29/06/2016 08:14 Sujet du message: |
Tu as raison Philippe, il est temps de s'y mettre pour que tous ceux qui ont réservé un modèle se retrouvent pour le congrès sur les belles pentes du Cotentin
Je vous souhaite une belle rencontre à Blois et que la météo soit avec vous.
Posté le: 29/06/2016 08:47 Sujet du message: |
Belle découpe et belle présentation
Signé les copains |
Posté le: 29/06/2016 08:54 Sujet du message: |
On profite du beau temps pour faire les photos
Beaucoup de vent encore aujourd’hui pour faire revoler ton stampe
Posté le: 29/06/2016 17:13 Sujet du message: |
Au pays de la cagette à huîtres les 4 premières pièces du fuselage:
Posté le: 29/06/2016 18:35 Sujet du message: |
Joli assemblage et fort complexe !
Posté le: 29/06/2016 18:55 Sujet du message: |
Mais sans complexe j'étais à fond après une bonne séance de vol
Regarde donc cette belle piste d’atterrissage photographiée cette après-midi:
Posté le: 29/06/2016 19:01 Sujet du message: |
oui Jean-Claude , et je crois que ce sera toute la semaine comme ça . Du coup j'attaque la cuisine au rouleau à partir de dimanche ça change . D'ici là tu auras fini ton planeur on pourra aller voler
Signé les copains |
Posté le: 29/06/2016 19:48 Sujet du message: |
Bon sang! Ta piste entre les platanes est très étroite.
C'est dur le vol de pente dans ton pays.
Posté le: 30/06/2016 08:16 Sujet du message: |
Ca change des Pierres pouquelées
Ce sont des platanes dont les fruits sont des grappes de raisin
Posté le: 30/06/2016 16:13 Sujet du message: |
Toujours très simple, le short kit du fuselage:
Posté le: 30/06/2016 17:39 Sujet du message: |
hummmm, les huîtres
en attendant j'ai découpé les lisses en pin et commencé le premier cintrage, 2 couches de 3x6mm contre-collées à la vinylique:
Posté le: 30/06/2016 20:15 Sujet du message: |
C'est bien parti !
c'est ballo, j'aime pas les huitres
Posté le: 01/07/2016 07:43 Sujet du message: |
Oui Sebastian, pour être parti, c'est bien parti, pour les huîtres, c'est dommage, je récupère le bois des cagettes pour mes modèles (vrai)
Je profite d'avancer au mieux avant l'arrivée de la colonie de vacances
Posté le: 01/07/2016 17:32 Sujet du message: |
Début du montage de l'ossature du fuselage:
Posté le: 02/07/2016 16:50 Sujet du message: |
Une heure et quart de vol le temps que la colle prenne, puis démoulage du squelette de la cagette à huîtres
Et maintenant, yapuka
Posté le: 03/07/2016 21:36 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Je suis impressionné par la vitesse de ta construction. A ce rythme, tu pourras en construire un second.
J'ai 2 questions;
1.Tu indiques que tu construits au 1/4 . Qu'est ce que cela donnera comme envergure?
2. Peux-tu m'expliquer comment tu as fait pour dessiner ton angle d'incidence? Tu dessines la profondeur au neutre, soit 0 degré. Et ensuite tu pose ta nervure avec une inclinaison de +/- 1.5 degré?
Merci et ensuite tu nous manqueras à Polsa.
Harold |
Posté le: 03/07/2016 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir Harold,
l'envergure du modèle qui sera au 1/4 est de 2,650m
Pour l'incidence c'est exactement ce que tu dis, la lisse supérieure du modèle correspond au 0° su stab, j'ai du mettre 2° sur l'aile, ça fera un centrage 40% d'après Predim rc avec une marge statique de 3%, j'ai très légèrement agrandi le stab et le bras de levier pour obtenir un volume de stab de 0,43.
Pour une meilleure esthétique et confort de pilotage j'ai mis 1,5° de dièdre par aile.
Nous regrettons aussi de ne pas vous voir cette année en Italie
Posté le: 06/07/2016 08:57 Sujet du message: |
Petite avancée sur l'arrière du modèle:
Posté le: 06/07/2016 17:13 Sujet du message: |
Il est tout petit , tu vas consommer combien de cagettes à huitres ? , un planeur à la douzaine ...
Posté le: 06/07/2016 19:15 Sujet du message: |
Le mieux ce sont les cagettes de 100, pour un planeur comme ça grosso-modo il en faut une dizaine ça fait a peu près 14 tablées de 6, à raison d'une tablée par semaine, on peu compter 3,5 mois pour avoir la matière.
C'est à peu près le temps que je vais mettre pour le construire en y allant doucement.
Doucement, mais juste un peu plus vite que Christian
Posté le: 07/07/2016 04:11 Sujet du message: |
Finalement ta récup revient beaucoup plus cher que d'acheter directement des plaques de ctp, si on ajoute en plus le vin blanc et tout le reste...
Posté le: 07/07/2016 07:17 Sujet du message: |
Tu as raison Vincent, à 6.50 euros la douzaine, ça s'éloigne beaucoup du prix d'une plaque de 3 mm de ctp de peuplier de 2.50 x 1.25m de chez Leroy machin à La Rochelle 30 euros. Mais qu'est ce qu'on ne ferai pas pour manger des huîtres, pas vrai Sebastian
Posté le: 09/07/2016 14:17 Sujet du message: |
L'ossature de la dérive et la commande de profondeur:
Posté le: 09/07/2016 20:30 Sujet du message: |
La dérive articulée et en place avant coffrage de son bord d'attaque:
Posté le: 10/07/2016 01:34 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
Triangule bien tes nervures d'extrémités en Oysterwood, sinon ça va plier avec la tension
On part dans 1h
Posté le: 10/07/2016 07:36 Sujet du message: |
Un peu tard pour que vous ayez ce message, Françoise et moi vous souhaitons un bon voyage et que Rétroplane 2016 soit un grand cru, vols, ambiance et tutti quanti...
http://www.larvf.com/,vin-italie-classement-des-50-meilleurs-vins-ital.....186,4248726.asp
Pour les renforts ça y est c'est fait en balsa, j'économise mon stock d'oisterwood
