Posté le: 29/06/2015 17:04 Sujet du message: |
Fuselage terminé
Posté le: 29/06/2015 17:10 Sujet du message: |
Hoooo superbe
a bientôt
Posté le: 30/06/2015 08:36 Sujet du message: |
c'est du EIFFEL
mais fragile avant l'entoilage .
J'ai choisi la soie . J'ai trouvé des échappes de 1m80 par 45 cm qui feront l'affaire .
Pour le coffrage du B.A , sur le plans d'origine il est en papier , j'ai préféré le balsa en 1mm sur l'extrados seulement
Posté le: 01/07/2015 09:41 Sujet du message: |
Pour la commande du volet de profondeur , deux options .
Servo dans l'empennage qui implique des fils et prises pour le démontage .
Ou servo sur le fuselage .
j'ai opté pour la seconde avec comme commande le même système que sur tous mes planeurs depuis 35 ans .
Le servo est au CG et commande la profondeur par une tige carbone .
Le montage est très simple. Le voici en Photo
U en CAP 15/10
Un L CAP soudé à l'étain .
Un tube en inox ou laiton au diamètre de la CAP
Posté le: 01/07/2015 10:43 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
belle construction, mais dis moi, où as tu trouvé tes écharpes en soie, ?
Posté le: 02/07/2015 09:13 Sujet du message: |
Sur le net du côté de Lille :buttinette.com
J'ai pesé le tout avant entoilage et mise en place de la radio
Je suis à 366g
Posté le: 03/07/2015 09:11 Sujet du message: |
Un petit montage avant entoilage
Posté le: 03/07/2015 17:19 Sujet du message: |
Pierre, modèle très original.
Posté le: 14/07/2015 01:31 Sujet du message: |
De retour de LEOGNAN , j'ai entoilé l'empennage à la soie .
Mais le résultat ne me plaisant pas j'ai désentoilé et fais des essais à l'oralight
Finalement Je l'ai entoilé avec ça .
Le poids final en ordre de vol est de 565g
Cet Apm essais de vols lancé main au terrain , et ma fois ça plane assez bien.
Il n'y a plus qu'a essayer en pente
et plus tard l’équiper d'un pylône moteur électrique.
Posté le: 14/07/2015 07:37 Sujet du message: |
joli
Posté le: 16/07/2015 07:27 Sujet du message: |
Joli Pierre , même si dans l'esprit je l'aurais bien vu entoilé au papier
Bons vols à la Wasserkuppe
