Sed Maniaco Posteur
Posté le: 24/08/2015 13:42 Sujet du message: |
Bravo
C'est bôô !
RichardP Accro Posteur
Posté le: 24/08/2015 14:31 Sujet du message: |
« Sed » a écrit:
Merci Stéphane ,
justement j'avais une question pour toi : je consulte régulièrement ton post sur le MG12 et j'ai vu que tu avais collé les fourreaux (dans la cabane) assez tôt dans ta construction (page 7), en tout cas avant d'avoir fait une quelconque mise en croix... Ca veut dire que si jamais il y a un petit décalage (je sais, vu la qualité de ta construction, il n'y en a pas ), tu rattrappes le coup uniquement au niveau des fourreaux dans les ailes lors de la mise en croix ?
moi aussi Stéphane, ça m'intrigue
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 24/08/2015 16:13 Sujet du message: |
« RichardP » a écrit: « Sed » a écrit:
Merci Stéphane ,
Oui effectivement j'ai collé les fourreaux au niveau de la cabane afin de coffré le fuselage. J'avais quand même utilisé le jonc de carbone qui avait une longueur de 1mètre pour vérifier le bon calage avec le fuselage, l'axe de la dérive et le stab. J'ai rectifié très peu au niveau des ailes, il faut dire que le plan de Vincent est d'une qualité sans reproche.
Stéphane |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 18/10/2015 13:47 Sujet du message: Teichfuss TENAX 1926 |
Quelques nouvelles du Tenax qui n'avance pas pas vite ces derniers temps (période vraiment galère au niveau boulot, déplacements, famille, ...).
J'ai commencé d'abord par les ailerons (découpe, coffrage en CTP 0.6 pour le dessus du BF et CPT 0.4 pour le BA, chapeaux de nervures, et enfin goussets).
J'ai une question à ce sujet : le 1er aileron (sur les photos) est correct, mais mon 2ème aileron est un peu vrillé, est-il possible de le redresser avant de passer aux phases de teinte, vernis et entoilage ?
Ensuite, j'ai attaqué le coffrage de l'aile. Ca commence à prendre forme, après la pose d'une bonne centaine de goussets (en comptant ceux de l'aileron) .
La 2ème demi-aile est en cours de coffrage...
Bonne fin de week-end à tous.
Posté le: 18/10/2015 14:04 Sujet du message: |
Joli travail Pour ton aileron vrillé, s'ils sont souples à la main, tu devrais pouvoir le rattraper quand tu entoileras, mais bon en général c'est pas évident à gérer, de même que l'on peut avoir des ailerons plats et les retrouver vrillés après entoilage... Sinon il faut les raidir et redresser avant entoilage, en les triangulant, renforts en biais entre chaque nervure.
Sed Maniaco Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2015 14:35 Sujet du message: Teichfuss TENAX 1926 |
Petite avancée toujours pour le Tenax, mais avancée quand même ...
Le coffrage de l'aile est terminé, il reste encore les trappes d'accès aux servos à terminer.
J'ai attaqué la teinte foncée pour les ailerons.
Puis une première demi-aile...
J'ai passé 3 couches de Fondur avec égrenage entre chaque couche, le vernis sera fait après entoilage.
Voilà pour le moment. Je vais profiter de ce week-end avec enfin un peu de temps pour faire l'autre demi-aile.
Bon week-end à tous, et bons vols à ceux qui ont la chance d'être sur une pente !
Posté le: 07/11/2015 15:37 Sujet du message: |
travail bien propre
Posté le: 08/11/2015 03:18 Sujet du message: |
très belle teinte !
ce bronze foncé… c'est pas courant !
ça donne des idées
Le "fonddur"… ça se trouve en GSB ? jamais vu…
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2015 10:45 Sujet du message: |
On en trouve dans les brico aussi sous le nom de bouche pores
Posté le: 08/11/2015 11:48 Sujet du message: |
Merci pour les infos
Et après application du fondur sur le ctp, on peut entoiler au Diacov ensuite ?
… j'apprends et prends des notes
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2015 12:12 Sujet du message: |
Aucun problème pour entoiler au Diacov sur le Fondur. Par contre, Marc m'avait conseillé de vernir après entoilage parce qu'il faut monter relativement haut en température pour bien coller le Diacov.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2015 12:46 Sujet du message: |
Après, à cause de la chaleur nécessaire à l'entoilage.
Posté le: 08/11/2015 12:49 Sujet du message: |
Chacun ses habitudes et expérience, je préfère vernir avant, ça permet de poncer plus facilement sans être gêné par l'entoilage, ce qui n'empêche pas de vernir la toile après. Pour ce qui est de la chaleur du fer, ça ne pose pas vraiment de problème puisqu'on ne touche pas le bois vernis, enfin que là où il y a l'entoilage.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2015 16:32 Sujet du message: Teichfuss TENAX 1926 |
Les ailerons sont entoilés au Diacov.
Je trouve vraiment sympa l'aspect de cet entoilage .
Quant à la 2ème demi-aile, elle est désormais aussi teintée et passée au Fondur .
Suite à la remarque de Vincent, je pense que je vais vernir dans la foulée avant d'entoiler. C'est vrai que ça doit être plus pratique pour poncer ...
Posté le: 08/11/2015 16:53 Sujet du message: |
Je trouve que ça a des avantages, mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat pour la pose. Il te faut utiliser un vernis de qualité solide, le Diacov étant collé sur la couche de vernis, j'utilise du mono composant polyuréthane, mais pas de vernis à l'eau. Il faut aussi utiliser un petit fer à entoiler, afin de coller les pourtours sans chauffer le vernis apparent, ni l'intérieur de la toile, donc pas de fer ménager beaucoup trop gros.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2015 19:42 Sujet du message: |
Ca y est, les trappes de servo d'ailerons sont opérationnelles .
Le vernis est passé, je vais pouvoir m'attaquer à l'entoilage. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le Diacov !
Posté le: 13/11/2015 20:00 Sujet du message: |
Tu l'as passé quand le vernis? laisse le bien sécher, plusieurs jours. Fais attention aussi à ton scotch de délimitation d'entoilage, qu'il ne soit pas trop collant, tu peux le toucher avant de le poser pour qu'il colle moins. Evite aussi de toucher le scotch avec le fer, pour pas qu'il y ait de marque de colle.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2015 20:13 Sujet du message: |
Merci Vincent.
J'ai passé la 2ème couche de vernis mercredi soir : tu penses que je peux entoiler ce week-end ou il vaut mieux attendre encore un peu ?
Pour le scotch, j'ai utilisé jusqu'à présent (stabilo et ailerons) du 3M "Blue" pour surfaces délicates et en faisant attention avec le fer pour ne pas le chauffer, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Par contre, là où je n'arrive pas à faire du travail propre, c'est pour découper le Diacov à la lame de rasoir le long du scotch : j'ai vraiment du mal à faire une belle ligne droite ! Bon, une fois qu'on n'a plus le nez dessus, ça ne se voit pas trop mais au moment où l'on est en train de le faire, c'est plutôt énervant...
Posté le: 14/11/2015 04:46 Sujet du message: |
En fait dans la coupe du Diacov ce qui pose problème ce n'est pas le tissu en lui même, mais le film de colle. Tu utilises des lames de bonnes qualité? quelle marque? j'en ai essayé plusieurs et j'en reviens toujours aux Gilette Bleue Extra.
Avant d'utiliser une lame, je marque chaque coin au feutre indélébile, 1, 2, 3, 4 ça permet d'utiliser chaque coin dans l'ordre en changeant dès que ça ne coupe plus. Il faut se dire qu'avec un coin de lame, on coupe une longueur d'aile, pas plus.
Avant de couper il faut attendre que le Diacov soit vraiment bien refroidi, au moins 10mn, voir plus. D'ailleurs à mon prochain entoilage je vais essayer de refroidir artificiellement pour durcir la colle, il y aurait bien de la bombe de réfrigérant alimentaire, mais ça reviendrait cher. Sinon passer un pain de glace de camping en le protégeant pour pas tout mouiller. Mettre dans le réfrigérateur/congélateur? mais bon on est limité en dimensions pour des ailes. A tester...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2015 17:04 Sujet du message: |
Entoilage au Diacov et découpe selon les prescriptions de Vincent .
Effectivement, les lames Gilettes sont mieux que celles que j'avais, et le fait de laisser refroidir facilite la découpe... Donc merci pour toutes ces informations bien utiles au néophyte !
Bonne fin de week-end.
Posté le: 15/11/2015 17:08 Sujet du message: |
au néophyte,beau travail |
Posté le: 15/11/2015 17:13 Sujet du message: |
le forum ça a du bon pour apprendre quand on débute.
Joli travail et bel entoilage
Stéphane |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/11/2015 17:47 Sujet du message: |
Merci les gars pour vos encouragements !
Par contre, maintenant que l'aile est pratiquement terminée, je me demande comment estimer le bon débattement des ailerons ... Est-ce qu'il y a des règles à respecter ?
Pour le Tenax, les ailerons font environ 80 x 10 cm (pour une envergure de 3,50 m). Je trouve que ça fait déjà une belle taille et du coup, j'aurais tendance à mettre des débattements pas trop grands, mais vraiment sans aucune certitude.
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur !
Posté le: 15/11/2015 18:50 Sujet du message: |
Je suppose que ta radio permet les doubles débattements? Tu pourrais mettre par exemple 30mm à monter et 15mm à descendre ou 25mm et 12mm, et régler le dual rate à 50% pour réduire si c'est trop chatouilleux.
Posté le: 15/11/2015 21:46 Sujet du message: |
Très joli travail et merci pour la mise en pratique des conseils du forum. Moi qui vient d'attaquer les ailes de mon Musger, cela devrait me servir d'ici peu.
En tous cas elles sont vraiment belles tes ailes,
Sed Maniaco Posteur
