Grunau Baby I
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MichelS
Âge: 72 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2007 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour la Compagnie,
Merci Frédéric pour tes explications, c'est on ne peut plus clair ! Bonne continuation pour ce super travail.
Amicalement et encore [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 10/02/2007 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'aile droite est presque finie, il ne manque qu'un bout de coffrage sur l'aileron, le guignol et la mise en place du servo et des commandes.
Pour le poids, 1 kg 450, servo compris !
ARF !
Laurent14
MessagePosté le: 10/02/2007 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
On trace 6 mm (l'enture se fait à 10% de l'épaisseur, 6 mm pour du 0.6)
10% [humm]
Ce ne serait pas plutot 10 fois l'épaisseur. Ca me plairait mieux.
10% de 0.6mm ça fait 0.06mm.
C'est faisable au "lampadaire" en fabriquant un gabarit incliné à 5,7° par rapport à la verticale. Ou si vous préferez 84.3° par rapport à l'horizontale.
Ca suit au fond de la classe ? Zzz Zzz
Oui mais comment on fait un angle de 5.7° monsieur ?
Faire d'abord un gabarit à 90° dont un des côtés fait 50 mm (c'est celui là qui posera sur la table du lapidaire).
Plaçer une cale de 5x5mm (4,9659874871819506805084557842502 mm exactement Wink ) d'épaisseur à l'angle droit du gabarit.
Il faudra reponcer légèrement le côté qui pose sur la table du lapidaire (toujours le même angle 5,7°).
Fixer le CTP avec un peu de scotch biface et le tour est joué.
Encore mieux
Si vous fixez deux morceaux de CTP décalés de 6mm, vous aurez vos deux biseaux parfaitement ajustés en retournant un des morceaux de CTP.
Ist es klar ? Wink Nein ?
C'est pas dur, pour une enture de 10 fois l'épaisseur de la planche, la cale doit faire le 10ème (c'est là le 10%) de la longueur de la planchette qui repose sur la table du lapidaire.
Vous me calculerez l'épaisseur de la cale pour une enture de 5 fois et de 3 fois l'épaisseur. Toujours pour une base de 50mm.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 10/02/2007 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent !
10% de 6 mm, ça fait bien 0.6 mm, l'épaisseur du CTP... C'est dans ce sens que ça fait 10 %... Wink
Pour le montage sur le lampadaire, il faut voir à l'usage. Par expérience de constructeur amateur, le lapidaire est en principe assez gourmant et il faut parfois se battre avec lui pour lui enlever le CTP de la gueule quand celui-ci est trop fin Laughing
Ca marche bien avec du CTP de 2 mm et plus. Moins, c'est souvent galère. De toute façon, il ne faut pas bien longtemps pour faire une enture à la calle à poncer, il suffit de s'entrainer un peu.
MessagePosté le: 11/02/2007 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe boulot et hommage d'un amoureux du CTP ! Very Happy
En plus nous voici bien éclairés avec vos histoires de lampadaire...et autres enturelupettes... Laughing
Laurent14
MessagePosté le: 11/02/2007 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
10% de 6 mm, ça fait bien 0.6 mm, l'épaisseur du CTP... C'est dans ce sens que ça fait 10 %... :
C'est vrai, vu dans ce sens là tu as raison. Je devais avoir la tête à l'envers 20
C'est vrai aussi, c'est fou ce que ça peu bouffer ce truc là. Pire qu'un adolescent en pleine croissance. Par contre le coup du gabarit reste valable pour un ponçage à la main.
Comme je suis en vacances cette semaine, entre le collage de deux nervures du zlin et si vous êtes sages, je tacherais de vous faire les deux montages et les photos.
Au fait, bravo, très beau boulot.
Néglais Jean Claude
MessagePosté le: 11/02/2007 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jolies les maquettes construites comme les vrais ! J'ai vu voler il y a quelques années à Schaffhouse une grande maquette du 1er Spallinger construite ainsi et vernie comme un violoncelle qui était d'un réalisme époustouflant.
L'outil qui va au poil pour faire des entures en quantité, mais en ayant la main légère, légère, c'est la lime électrique. Que ça soit dans le 25/10 ou le 6/10, on peut aller jusqu'au bout quand la dernière couche est perpendiculaire à l'enture. Quand cette couche est parallèle, il y a risque d'éffilochage et il vaut mieux terminer à la cale à poncer. C'est d'ailleurs délicat même ainsi.
Ceci dit, dans le cas d'une maquette et de CTP 6/10, c'est sans doute du luxe.
Poncez bien
JC Néglais
L'enture pour la photo a été vite faite pour la démo, sans chercher à finasser
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 04/03/2007 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite !
Entoilage au Diacov :
Les goussets du bord de fuite en relief... Wink
Une aile finie... Very Happy
Reste l'enduit de tension à passer, puis le vernis sur le CTP...
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/03/2007 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Très, très beau ! Very Happy Very Happy
On dirait l'aile d'un vrai !
Lolométéo
MessagePosté le: 05/03/2007 18:42    Sujet du message: aile Grunau Répondre en citant
Très chouette, encore un adepte de plus du CTP pour le coffrage,des ailes, ça jette !!! Very Happy les goussets sont ainsi collés en relief sur le grandeur ?
MessagePosté le: 05/03/2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les goussets, je crois que c'est toujours mis en relief, par dessus l'assemblage, pour que ça serve, sur un planeur grandeur, ça se voit à peine, quoique quand on voit l'état de surface des vrais Confused sur nos plus petits modèles c'est moins évident, en tout cas je trouve ça chouette que Frédéric l'ai fait comme ça Wink
ça te fait pas de plis ou un escalier trop important? remarques tu es au 1/3, tu les as fait en quelle épaisseur, et est ce que tu as affiné les bords?
MessagePosté le: 05/03/2007 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'était plutôt cela le sens de ma remarque, je sais que souvent ils sont poncés ou semi encastrés dans la structure. A cette échelle, ce n'st pas évident pour nous...quoiqu'avec du 0,4 c'est réaliste...
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 05/03/2007 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci !
Les goussets : ils sont en ctp 0.6, affinés. Ils servent mécaniquement à la tenue du bord de fuite. En 0.4, je ne sais pas s'ils auraient suffit. Là, c'est costaud pour un bord de fuite qui fait moins de 2 mm d'épaisseur.
La marche n'est pas trop importante et même assez douce (environ 2 mm pour 0.6 d'épaisseur)
Au tiers ça fait réaliste... à mon goût ! Very Happy Par contre, je ne sais pas comment ils étaient fait en 1931... Je me place plutôt dans le cas d'une construction actuelle d'une réplique par un constructeur amateur (que je pourrais éventuellement à ma retraite...) et en me servant de ce que j'ai comme expérience de la construction amateur.
Bon, j'y retourne, j'ai un problème de colle qui apparaît sous le Diacov quand je passe de l'enduit... [humm] [argh]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 05/03/2007 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver la solution à mon problème de colle qui apparaît sous le diacov quand je passe de l'enduit de tension !
En fait, je n'ai pas assez chauffer l'entoilage !
Habitué à poser du diatex, la consigne des anciens : "chauffe pas trop, c'est l'enduit qui tend la toile, pas le fer ! couillon !"
En fait, pour le Diacov, il faut fondre la pellicule de colle pour que celle-ci soit imbibée dans la toile.
Résultat des courses : j'ai désentoilé mon aile... et je réentoile dans la foullée, en chauffant beaucoup avec le fer, couillon ! Very Happy
C'est bien d'apprendre !
ARF !
MessagePosté le: 05/03/2007 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
le Diacov, je met le fer à fond, on voit à la couleur que la pellicule de colle fusionne dans le bois et dans le tissus
mais pourquoi t'as eu besoin de désentoiler? juste rechauffer ça n'allait pas?
Néglais Jean Claude
MessagePosté le: 05/03/2007 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Goussets et Diatex… je connais. Diacov… pas, mais si je suis correctement, je suppose que c'est une camelote du même bois préencollée ? Dans ce cas, je suppose qu'il est délicat de doser entre la chauffe qui tranfère la colle et celle qui provoque la thermorétraction.
Concernant l'entoilage Dacron, Diatex, Diolen, Tergal qui ne sont que des marques différentes de tissus 100 % poliesther très semblables, sur planeur grandeur on pose préalablement la colle (cellulosique), on pose le tissus en éliminant autant que faire se peut tout faux pli (en maintenant avec des épingles, des pinces à linge, etc.), mais en ne mettant strictement aucune tension manuelle, contrairement au coton ou au lin. Quand le tissus est jugé en place, on mouille abondamment au solvant ou à l'acétone et on frotte pour faire remonter la colle rediluée à travers le tissus. La tension est obtenue au fer ou au soufflant, progressivement, et en s'arrétant aussitôt que c'est tendu sans plus aucun pli. L'enduit de tension parachève l'ouvrage. NB : même après peinture ou après 10 ans, on peut toujours retendre en chauffant si besoin est.
Concernant les goussets en relief ou pas, les planeurs français, même le Bréguet 901, sont faits avec les goussets enturés dans les coffrages mais posés en relief sur les nervures. Outre Rhin, en général une baguette est recollée ensuite sur les nervures de gousset à gousset pour éliminer tout escalier. C'est vrai qu'en coton 2000 kg on ne voit pas trop ces escaliers, c'est beaucoup moins vrai avec un Dacron.
Baguette/chapeau de nervure collé à la mode allemande pour rattraper l'épaisseur du gousset sur AV 22 (à l'origine ce n'est pas le cas).
Résultat, ici sur AV 36, pas d'escalier dans l'entoilage.
Tout dépend donc quelle est l'époque à laquelle vous voulez être fidèle et qui a restauré si c'est le cas. Cornélien !
Continuez à bien bosser comme ça.
Amitiés
JC Néglais
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 12/03/2007 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous Very Happy
Quelques nouvelles de la construction :
La profondeur est entoillée
Les ailes sont entoillées, enduites et j'ai commencé le vernissage du coffrage. Les ailerons sont mis en place pour contrôler l'assemblage.
Reste la dérive où j'ai eu un problème d'entoillage Crying or Very sad Crying or Very sad , le vernis qui recouvrait le balsa (pourtant très dilué) a brûlé pendant la tension au fer... Evil or Very Mad
Désentoillage, réparation des parties en balsa qui se sont decollées pendant l'arrachage du diacov (qui tient énormément au bois) [argh]
ARF !
ALBAN
MessagePosté le: 12/03/2007 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo fred !
Superbe !!
La couleur est parfaite, on croirait un vrai.
L'aile le long de ton mur se suffirait presque à elle-même en oeuvre d'art.
Bravo
Amitiés
Alban
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 12/03/2007 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alban ! C'est trop ! Embarassed
J'ai de la chance d'avoir un appareil photo de très mauvaise qualité, ça cache un peu les imperfections !
ALBAN
MessagePosté le: 12/03/2007 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas que cela vienne uniquement de cela, mais bravo pour ta modestie
Amitiés
Alban
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 13/03/2007 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens et en passant, tu peux nous dire quel vernis tu utilises, stp ?
Lolométéo
MessagePosté le: 13/03/2007 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Fred, il y a un style et un cachet de construction que j'aime beaucoup, ça doit furieusement ressembler à un grandeur [good]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/03/2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent Very Happy
Et j'espère bien qu'il va voler mal comme le grandeur MDR MDR
Salut Lolométéo Very Happy
J'utilise du vernis polyurétane V33 et sa copie de chez Mr Bricola.. (ça a l'air d'être le même... moins cher)
Pour la teinte, c'est du meurisier avec une pointe d'acajou pour le CTP. J'appliquerai au moins deux couches de neutre brillant ensuite pour avoir le brillant du Zlin vu à Angoulème.
Sur la toile, je passerai une couche de neutre, peut-être un peu teinté jaune... il faut que je fasse un essai.
texier
Âge: 50 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2007 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très joli bravo. Mais quand tu parles de teinte acajou, la mélanges tu dans le V33 ou bien as tu d'abord teinté le bois, puis ensuite vernis ?
Sylvain.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 15/03/2007 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylvain
J'ai mélangé dans le vernis "Meurisier" un peu de vernis "Acajou" pour le foncer un peu.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 24/03/2007 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Les ailes sont finies Very Happy
Installation des commandes d'ailerons par cables:
j'ai du ouvrir un peu pour placer un ensemble de rouleaux pour que les cables arrivent comme il faut sur les guignols, d'où la reprise d'entoillage.
J'entame le coffrage du fuselage en CTP...
MessagePosté le: 24/03/2007 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Rhoooo, que c'est beau ces petites pièces [clap]
tes câbles c'est du kevlar?
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 24/03/2007 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique !!!....... j'en [baaave]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 24/03/2007 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
C'est du cable d'acier gainé de pêche, du 25 kg, histoire d'avoir un diamètre "maquette" Wink
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 24/03/2007 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Frédéric.
C'est vraiment maquette. Cela prend du temps, mais quelle satisfaction quand c'est terminé.
Pas de plastique ou du truc du commerce. Tout est fabrication maison.
Si je vois bien, il y même un demi tube anti-frottement à l'intérieur de l'aile, pour faire coulisser sagement le câble ?
Question : comment fais-tu pour tendre les câbles ?
Harold
Page 4 sur 7
