Renaud Stagiaire Posteur
Posté le: 16/07/2007 07:25 Sujet du message: |
Bravo Freddric il est magnifique, vu ce que tu decris, sa devrait voler sans probleme à la Monédieres, hier avec le vent qu'il avait par exemple !!!
Renaud |
Posté le: 16/07/2007 07:41 Sujet du message: |
Et bien on s'éclate avec le Grunaud
Pour moi c'était RSA samedi matin et aprés je suis allé faire un petit coucou au rétroplaniste à Feurs
A+Christian
Posté le: 16/07/2007 18:25 Sujet du message: |
Salut à tous !
Je pense que je vais l'user ce planeur !
Par contre, il faut que je modifie le patin, il c'est fait encore la male à la Banne...
Posté le: 02/05/2008 22:33 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Merci pour le déterrage !
C'est effectivement moi moi qui ai fait ces pièces.
C'est de l'alu de 0.8, coupé et percé. Les axes sont fait avec des vis en se servant de la partie non filletée et dont la tête est limée. Un perçage permet le passage de la goupille. En aviation, ça s'appelle des jumelles.
J'arrive à démonter la dérive sans détendre les câbles en démontant ces jumelles.
Le câble s'enroule autour d'une petite section de tube alu qui fait l'épaisseur du guignol moins deux roudelles, de chaque côté de la section de tube. Pour le fun, il faudrait qu'il soit pris dans une cosse coeur, mais je n'en ai pas trouvé et j'ai renoncé à en faire.
Cette année, le câble sera plus gros (pour faire maquette) et ne sera plus vert...
Posté le: 03/05/2008 05:01 Sujet du message: |
Ce sont des vis de 3mm que tu as trouvé non filetée jusqu'au bout? pas évident a trouver dans ces diamètres tes goupilles fendues tu les as faite avec quel genre de fil de fer?
Posté le: 03/05/2008 08:47 Sujet du message: |
Ce sont des vis de recup type aviation en acier traité anti corrosion... et c'est pas facile à trouver...
Pour les goupille, c'est aussi de la recup aviation, ce sont de vraies toute petites goupilles qui se tordent sans casser.
