Posté le: 12/05/2007 20:37 Sujet du message: |
Les tiges filetées rentrent de dix centimètres dans le tube... ça devrait le faire !
Donc, cet après-midi, mise en croix pour les règlages...
Le Kit :
Montage :
Le constructeur heureux (et légèrement centré avant...):
Après les réglages (en principe, c'est droit et symétrique...) petite scéance de photos...
Posté le: 12/05/2007 20:42 Sujet du message: |
He ben, c'est encore une sacré belle construction, on va en prendre plein les yeux dans à peine 2 mois
tu dois être bientôt prêt à voler? |
Posté le: 12/05/2007 20:50 Sujet du message: |
Et quelques photos d'époque"
Posté le: 12/05/2007 20:54 Sujet du message: |
Salut Vincent !
ARF !!!
Presque prêt à voler...
Il reste : finir les haubans, faire les haubans arrière, finir d'installer la radio, finir le vernis partout, faire la béquille arrière, faire l'intérieur, le pilote... et plein d'autres choses... mais ça avance !
Posté le: 13/05/2007 09:04 Sujet du message: |
houlà, j'ai faillit me faire avoir avec tes photos il aurait fallut mettre à l'echelle l'herbe et les fleurs |
Posté le: 14/05/2007 07:45 Sujet du message: |
Super boulot Fred
sympas des photos en noir et blanc
tu nous fais une petite vidéo si tu as la possibilité
bonne continuation
A+Christian
Posté le: 20/05/2007 08:32 Sujet du message: |
Superbe !
On an hâte de voir voler ça, il va être 'gnifique...
Lolométéo
Posté le: 20/05/2007 11:09 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Superbe !
Lolométéo
Et re-voilà le Lolo, on est ou dans l'histoire de Grunau de Lolo, hein ça avance, c'est pres pour Rétroplane
Stephan |
Posté le: 20/05/2007 13:32 Sujet du message: |
Salut Stephan !
oui, ça avance, mais j'ai tellement d'autres projets en cours (non modélistes)...
Et toi ? Qu'est-ce que tu nous fabrique ?
Salut
Lolométéo
Posté le: 20/05/2007 20:13 Sujet du message: |
Salut à tous !
La radio est installée, manque plus que l'alim.
J'ai réalisé la béquile arrière en m'inspirant de ci de là...
J'ai ajouté un anneau pour les départs au sandow.
Un coup de barbouille et de vernis et hop, on passe à la suite !
Posté le: 20/05/2007 20:22 Sujet du message: |
super joli comme détail, il a fallut que je te relise 2 fois pour comprendre , l'anneau c'est pour retenir, au début je pensais tu l'accrochais là le sandow, départ en marche arrière ou montée verticale en 1s |
Posté le: 23/05/2007 20:49 Sujet du message: |
Salut !
Entre deux couches de vernis et de peinture, le tableau de bord...
le bois...
La visserie peinte en noir...
Le résultat...
Les inters sont actifs : alimentation avec deux accus.
Posté le: 24/05/2007 22:20 Sujet du message: |
Salut !
La suite...
Confection du boudin de cuir autour du trou d'homme...
On prend un joint cahoutchouc, du sky :
On entoure le joint avec le sky, en le collant avec de la colle néoprène :
On colle en place, toujours à la néoprène
On rajoute des bords sur le fuselage, ça fait cossu
Pour le fun, mise en place très provisoire du tableau de bord...
Comme si on y était
Posté le: 25/05/2007 06:12 Sujet du message: |
hé hé tu te régales là, c'est le dessert, le meilleur de la construction
trés joli tout ça! |
Posté le: 03/06/2007 09:00 Sujet du message: |
Comme le chat a définitivement démissionné, j'ai décidé de faire un pilote factice...
Comme on peut le voir, c'est un pilote terrien un peu à la masse...
Le même, avec un peu de chair...
Je vous présente Helmut, le pilote du Grunau...
Posté le: 03/06/2007 09:36 Sujet du message: |
Helmut fait des essais...
L'imatriculation et le marquage avant sont faits à la peinture.
J'y retourne...
Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 03/06/2007 09:40 Sujet du message: |
Salut
c'est bien joli tout ça...
bravo !!!
yannick
"Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
Posté le: 03/06/2007 19:09 Sujet du message: |
Super cool ta rétrobobine je préfère nettement ce cachet cémoikiléfé aux top-modèles axel's |
Posté le: 04/06/2007 09:18 Sujet du message: |
Super ton pilote,j'adore
A+Christian
Posté le: 04/06/2007 10:20 Sujet du message: |
Su-per-beu !!
Oui, moi pareil pour ton bonhomme, il est très sympâ.
Pasque celui de Multi machin, je commence à plus pouvoir le blairer !!
Lolométéo
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 06/06/2007 12:47 Sujet du message: |
En tout cas avec des joues pareilles à mon avis il a bien mangé à la cantine!!!
Perso, je le verrai bien avec un pif rouge...
Bravo pour cette belle réalisation.
Matthieu
Posté le: 06/06/2007 22:40 Sujet du message: |
Salut et merci à tous !
Le pilote au départ, c'est une mémé... et après opération, c'est devenu "un" pilote...
Avant l'opération...
Et maintenant, le chat rigole...
Posté le: 07/06/2007 06:23 Sujet du message: |
Ha la vache, tu l'avais dit au début que tu mettais cette mémé, mais je n'avais pas vu la transformation, excellent!! tu pourrais faire de la chirurgie "plastique" |
Posté le: 11/06/2007 15:49 Sujet du message: |
Salut Fred et les autres !
Dis-moi, Fred, c'est du vernis polyuréthane incolore, que tu as mis sur ton entoilage ?
Côté tension, ça change qqchose ?
Je me renseigne pour faire la même chose sur mon solartex...
Salut
Lolométéo
Posté le: 12/06/2007 21:19 Sujet du message: |
Salut Lolo !
Oui, c'est du vernis PU. J'ai passé de l'enduit cellulo pour la tension et du vernis pour la finition. Pas de problème de tension, ça durcis même un peu la toile.
Posté le: 14/07/2007 11:38 Sujet du message: |
Salut !
Pour ceux qui ne l'on pas vu à Retroplane, le Grunau a volé ! Et bien même !
Pas de correction au trim, le centrage bon... le pied.
La machine semble conforme au cahier des charge : sain, lent, de l'inertie, capable de petites accélérations tranquilles, facile à poser car l'approche est lente.
Les premiers vols se sont fait avec beaucoup d'expo aux commandes (on voit moins les mains qui tremblent) et pas mal de différenciel aux ailerons.
Le profil de Matthieu est une merveille ! Encore merci !
En principe, d'autres vols demain à la Banne, avec des photos...
Il reste a tester le décrochage, les glissades...
Merci aussi à Erwan pour son soutien et son aide lors du premier vol et à l'équipe de lanceurs normands, nourris à la Gerbelette et au pommeau !
Posté le: 14/07/2007 12:06 Sujet du message: |
De rien Fred, ce fut un réel plaisir
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 15/07/2007 22:34 Sujet du message: |
Salut à tous !
Le Grunau Baby a volé cet après-midi à la Banne d'Ordanche.
Toujours aussi agréable !
Posté le: 16/07/2007 06:32 Sujet du message: |
Suuuuupeeeerbe !!
Sur fond de Sancy, c'est magnifique !
Elle est chouette la pente du goulet hein ??
Lolométéo
