Néglais Jean Claude Fidèle Posteur
Posté le: 05/03/2007 21:50 Sujet du message: |
Goussets et Diatex… je connais. Diacov… pas, mais si je suis correctement, je suppose que c'est une camelote du même bois préencollée ? Dans ce cas, je suppose qu'il est délicat de doser entre la chauffe qui tranfère la colle et celle qui provoque la thermorétraction.
Concernant l'entoilage Dacron, Diatex, Diolen, Tergal qui ne sont que des marques différentes de tissus 100 % poliesther très semblables, sur planeur grandeur on pose préalablement la colle (cellulosique), on pose le tissus en éliminant autant que faire se peut tout faux pli (en maintenant avec des épingles, des pinces à linge, etc.), mais en ne mettant strictement aucune tension manuelle, contrairement au coton ou au lin. Quand le tissus est jugé en place, on mouille abondamment au solvant ou à l'acétone et on frotte pour faire remonter la colle rediluée à travers le tissus. La tension est obtenue au fer ou au soufflant, progressivement, et en s'arrétant aussitôt que c'est tendu sans plus aucun pli. L'enduit de tension parachève l'ouvrage. NB : même après peinture ou après 10 ans, on peut toujours retendre en chauffant si besoin est.
Concernant les goussets en relief ou pas, les planeurs français, même le Bréguet 901, sont faits avec les goussets enturés dans les coffrages mais posés en relief sur les nervures. Outre Rhin, en général une baguette est recollée ensuite sur les nervures de gousset à gousset pour éliminer tout escalier. C'est vrai qu'en coton 2000 kg on ne voit pas trop ces escaliers, c'est beaucoup moins vrai avec un Dacron.
Baguette/chapeau de nervure collé à la mode allemande pour rattraper l'épaisseur du gousset sur AV 22 (à l'origine ce n'est pas le cas).
Résultat, ici sur AV 36, pas d'escalier dans l'entoilage.
Tout dépend donc quelle est l'époque à laquelle vous voulez être fidèle et qui a restauré si c'est le cas. Cornélien !
Continuez à bien bosser comme ça.
Amitiés
JC Néglais |
Posté le: 12/03/2007 21:51 Sujet du message: |
Salut à tous
Quelques nouvelles de la construction :
La profondeur est entoillée
Les ailes sont entoillées, enduites et j'ai commencé le vernissage du coffrage. Les ailerons sont mis en place pour contrôler l'assemblage.
Reste la dérive où j'ai eu un problème d'entoillage , le vernis qui recouvrait le balsa (pourtant très dilué) a brûlé pendant la tension au fer...
Désentoillage, réparation des parties en balsa qui se sont decollées pendant l'arrachage du diacov (qui tient énormément au bois)
ARF !
ALBAN Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2007 22:30 Sujet du message: |
Bravo fred !
Superbe !!
La couleur est parfaite, on croirait un vrai.
L'aile le long de ton mur se suffirait presque à elle-même en oeuvre d'art.
Bravo
Amitiés
Alban
Laisse les choses graviter autour de toi. |
Posté le: 12/03/2007 22:33 Sujet du message: |
Merci Alban ! C'est trop !
J'ai de la chance d'avoir un appareil photo de très mauvaise qualité, ça cache un peu les imperfections !
Posté le: 12/03/2007 23:10 Sujet du message: |
Je ne crois pas que cela vienne uniquement de cela, mais bravo pour ta modestie
Amitiés
Alban
Posté le: 13/03/2007 08:49 Sujet du message: |
Tiens et en passant, tu peux nous dire quel vernis tu utilises, stp ?
Lolométéo
Posté le: 13/03/2007 08:57 Sujet du message: |
Bravo Fred, il y a un style et un cachet de construction que j'aime beaucoup, ça doit furieusement ressembler à un grandeur
texier Accro Posteur
Posté le: 15/03/2007 00:03 Sujet du message: |
C'est très joli bravo. Mais quand tu parles de teinte acajou, la mélanges tu dans le V33 ou bien as tu d'abord teinté le bois, puis ensuite vernis ?
Sylvain.
Posté le: 15/03/2007 00:33 Sujet du message: |
Salut Sylvain
J'ai mélangé dans le vernis "Meurisier" un peu de vernis "Acajou" pour le foncer un peu.
Posté le: 24/03/2007 13:09 Sujet du message: |
Salut à tous !
Les ailes sont finies
Installation des commandes d'ailerons par cables:
j'ai du ouvrir un peu pour placer un ensemble de rouleaux pour que les cables arrivent comme il faut sur les guignols, d'où la reprise d'entoillage.
J'entame le coffrage du fuselage en CTP...
Posté le: 24/03/2007 13:24 Sujet du message: |
Rhoooo, que c'est beau ces petites pièces
tes câbles c'est du kevlar?
Posté le: 24/03/2007 13:33 Sujet du message: |
Magnifique !!!....... j'en
Posté le: 24/03/2007 13:39 Sujet du message: |
Salut Vincent !
C'est du cable d'acier gainé de pêche, du 25 kg, histoire d'avoir un diamètre "maquette"
Posté le: 24/03/2007 13:48 Sujet du message: |
Beau travail Frédéric.
C'est vraiment maquette. Cela prend du temps, mais quelle satisfaction quand c'est terminé.
Pas de plastique ou du truc du commerce. Tout est fabrication maison.
Si je vois bien, il y même un demi tube anti-frottement à l'intérieur de l'aile, pour faire coulisser sagement le câble ?
Question : comment fais-tu pour tendre les câbles ?
Harold |
Posté le: 24/03/2007 13:59 Sujet du message: |
Merci pour les compliments, ça fait plaisir
Harold, pour tendre les cables, j'ai mis du coté servo une chape réglable. Y'a qu'à tendre...
Les rouleaux permettent aux cables de sortir de l'aile avec un bon angle pour attaquer les guignols. Sans, ils sortaient trop à l'horizontale.
Posté le: 25/03/2007 22:53 Sujet du message: |
« Frédéric » a écrit: Merci pour les compliments, ça fait plaisir
C'est très chouette ces chapes (ferrures), et guignols maison, mais plutot que des rouleaux tu aurais pu faire se croiser les câbles pour qu'ils sortent avec le bon angle, non ?
Sylvain.
Posté le: 26/03/2007 09:03 Sujet du message: |
Salut !
En croisant les cables, je devais avoir l'entraxe des guignols de l'ailerons et des guignols de servos égaux et là, c'était pas possible. De plus, en se croisant, j'avais les chapes, les tendeur et les sertissages qui frottaient les uns contre les autres. j'avais pensé au départ faire comme cela.
Au début, j'ai croisé les cables, mais ça frottait et coinçait partout : j'ai mis des chappes à boule de chaque coté du guignol du servo pour écater les commandes et c'est là que je me suis apperçu que mes cables se détendaient en actionnant l'aileron : d'où la découpe de l'entoillage, la pose des rouleaux et maintenant ça marche !
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 26/03/2007 09:13 Sujet du message: |
Bravo pour ta construction, c'est impressionnant!
Où trouves-tu les petits tubes à écraser qui maintiennent les câbles?
Fabrice |
Posté le: 26/03/2007 09:33 Sujet du message: |
Salut !
Quand j'achéte le cable chez Décat..., il y a des petits tubes livrés avec...
Et j'ai vu aussi dans le rayon des sachets de petits tubes vendu à part.
Posté le: 26/03/2007 09:35 Sujet du message: |
Merci Frédéric
Fabrice |
Posté le: 26/03/2007 19:17 Sujet du message: |
Salut à tous !
Petite mise en croix pour me donner une idée du centrage... (il faudra mettre du poids... je vais pouvoir coffrer en CTP de 10 mm devant... )
Le futur pilote donne son avis sur le centrage et l'aménagement intérieur...
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 26/03/2007 19:47 Sujet du message: |
Sympa le pilote avec lui ça devrait le faire pour le centrage! Très belle construction, c'est vraiment un très beau baby avec la finitions ça sera top. Je ne parle même pas du vol! |
Posté le: 26/03/2007 20:45 Sujet du message: |
Même pas cap. de lancer avec minou
Posté le: 26/03/2007 21:13 Sujet du message: |
Moi, je suis cap, c'est le chat qui va se dégonfler à mon avis
Posté le: 27/03/2007 07:49 Sujet du message: |
Magnifique, fred ! Félitations (comme dirait ma gamine )
Il est marrant, ton chat...
Ma minoute, c'est pareil, elle fouille partout dans mon atelier, avec plus ou moins de bonheur...
Bon, chouette, une grosse et belle maquette de plus !!
lolométéo
Posté le: 27/03/2007 09:01 Sujet du message: |
Super boulot,cela va être beau en vol.
T'as une souris dans ton planeur
A +Christian
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 27/03/2007 11:17 Sujet du message: |
Je me joins au copains pour les felicitations aussi !
Vraiment une tres belle machine !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/03/2007 13:16 Sujet du message: |
L'avion est en bois de Cantal , gruyere, souris , minou, cat women ( c'est un ou une ? )
Bref, Magnifique , on sen delecte deja
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 27/03/2007 18:30 Sujet du message: |
Je n'ai qu'un mot: Superbe!
Vivement cet été que je voie ça de près!
Matthieu
