Posté le: 02/04/2015 12:57 Sujet du message: |
Oui Dominique il sera bien sur entoilé au diacov, mais vu la corde à l'emplanture ,il faudra que je le commande en largeur de 1,50m .
Posté le: 03/04/2015 18:01 Sujet du message: |
N'ayant pas trop de détails sur la reprise fuselage train d'atterrissage, j'ai pris modèle sur le Nitra de Vincent.
Posté le: 04/04/2015 18:11 Sujet du message: |
Suite sur la fabrication du train
[img]http:
Posté le: 04/04/2015 19:10 Sujet du message: |
Ton train va être suspendu ?
Posté le: 04/04/2015 22:52 Sujet du message: |
Non Dominique, il faudra être doux pour l'arrondi
Posté le: 06/04/2015 18:43 Sujet du message: |
Bonjour Tom, tu as une bonne idée, mais trop tard pour moi je ne le recommence pas
Posté le: 11/04/2015 12:24 Sujet du message: |
Non ce n'est pas le fuselage du "Beluga",mais bien le profil du coupet si caractéristique.
Posté le: 11/04/2015 12:28 Sujet du message: |
Hooo superbe ce profil, le look est bien respecté
Posté le: 11/04/2015 12:40 Sujet du message: |
C'est juste le profil pour faire joli à l'emplanture ou il va être comme ça jusqu'au saumon
Posté le: 11/04/2015 18:30 Sujet du message: |
Christian ci-joint le tracé de la nervure d'emplanture en rouge et du saumon en jaune.
Posté le: 11/04/2015 19:18 Sujet du message: |
Chouette ton profil Michel .
J'ai vu les roues dimanche , c'est du costaud , elles ne plieront pas
elles sont faites pour décoller au treuil à PEYRESOURDE.
Encore un de tes modèles très original Michel
Posté le: 12/04/2015 12:37 Sujet du message: |
Salut Michel !
Super ton profil ! Joli travail pour cintrer la baguette de l'extrado sur la partie avant. Tu fais comment ? A chaud ? Tu fais des moules pour chaque nervure ou tu te sers de cales ?
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 12/04/2015 20:35 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 14/04/2015 18:12 Sujet du message: |
Bonjour Fred, Je laisse tremper dans l'eau un bon moment une partie de la baguette en pin pour pouvoir bien cintrer au niveau du B.A, ensuite sur le tracé je pointe la courbure, et je termine la nervure.La corde à l'emplanture fait 860mm, il me faut pour toute l'aile 100 baguettes, et 2400 goussets
Posté le: 14/04/2015 18:44 Sujet du message: |
superbe ça aussi c'est de la belle construction
Posté le: 14/04/2015 18:56 Sujet du message: |
Ha oui, là on se rend compte de la taille
et on voit que c'est du vrai bois, y'a un arbre qui repart sur le dessus
Posté le: 14/04/2015 19:03 Sujet du message: |
Bien vu
Posté le: 14/04/2015 19:15 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est beau, comme d'hab !
Tu te fais tes baguettes ou tu les achettes toutes faites ?
Posté le: 16/04/2015 18:09 Sujet du message: |
Les deux nervures seront collées sur le fuselage il y aura un coffrage entre les deux, l'intrados est plat pour celles-ci. C'est à partir de la deuxième nervure que la courbure est bien prononcée.
Posté le: 16/04/2015 18:53 Sujet du message: |
joli travail
Posté le: 16/04/2015 19:16 Sujet du message: |
Michel, j'espère que tu as assez de cyano pour coller tous tes petits goussets
Posté le: 16/04/2015 20:26 Sujet du message: |
Pas de Cyano Jean-Claude, mais avec la colle blanche de Jean-Paul
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 16/04/2015 20:59 Sujet du message: |
Coucou, tu donnes dans la péniche à roulette maintenant.
C' est joli tout ça. |
Posté le: 17/04/2015 00:19 Sujet du message: |
Très jolie ces nervures mais j'ai bien lu ? 2400 goussets ? Faut avoir un peu de temps libre pour poser tout ça .
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/04/2015 08:22 Sujet du message: |
Trè chouette réalisation de la dentelle et des vraies roues pour faciliter le décollage, un air de bateau pour les nostalgiques..
Tout y est je vais suivre cette construction avec intéret
Posté le: 18/04/2015 18:37 Sujet du message: |
Collage des nervures sur le fuselage.
Posté le: 18/04/2015 18:58 Sujet du message: |
Ca doit commencer à occuper un bon volume ,sur le chantier de construction |
