ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 18/06/2016 18:40 Sujet du message: |
Hallo Hans –Jürgen,
natürlich ist die Foka das schönste Flugzeug das je gebaut wurde.
Aber Foken habe ich schon genug.
Und das ständige treten des Seitenruder bei der Foka hat auch schon was in der Nähe von Fahrradfahren.
Thomas |
Posté le: 19/06/2016 09:19 Sujet du message: |
Das Stecksystem von Herrn Faller ist schon klasse1,2,3 ist der Rumpf zusammen. Nebenbei eine Fläche und es nimmt schon Platz weg.
Eigentlich wollte ich die Fläche 3teilig bauen, dann hätte ich aber die Rumpfspanten mächtig beschneiden müssen. Die Flächen an die Seite dran ging besser, aber eben nur 2teilig.
Nun muss ich als nächstes überlegen wie ich die Querruder Klappen hin bekomme und neben bei die zweite Fläche bauen.
Thomas |
Posté le: 19/06/2016 09:35 Sujet du message: |
Les hamsters sont toujours portés disparus!
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 19/06/2016 15:08 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
werde das hier interessiert verfolgen!
Hans-Jürgen |
Posté le: 19/06/2016 16:58 Sujet du message: |
Na dann,
Thomas |
Posté le: 19/06/2016 18:29 Sujet du message: |
So, jetzt ist erstmal Schluß, ich muß die Reise am nächsten Wochenende vorbereiten - Krížna - Slowakei.
Thomas |
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 20/06/2016 13:33 Sujet du message: |
Hi Thomas,
Beautiful plane and documentations
Good luck for the location of the "mouse" drive
See you
Erix |
Posté le: 27/06/2016 20:02 Sujet du message: |
Ich habe mir doch entschlossen die Servos für die „Querruder“ direkt einzubauen.
Erst wollte ich mit Umlenkhebel näher an den Rumpf, aber bei der heutigen Servo-Technik ist das keine Gewichtsersparnis.
Die Wellenverlängerung habe ich auch schon, ein Schiffswelle Stevenrohr 100 mm mit Kugellager M 4 MB 3134. http://modellbau-berthold.de/271854165212
Nur die Motoren … Hamster sind noch nicht geliefert.
Thomas |
Posté le: 30/06/2016 19:15 Sujet du message: |
So eine Seite sind die "Querruder" fertig.
Und die Hamster sind gekommen, riesen Dinger!
Jeder 115W Hacker A10-7L.
Thomas |
Posté le: 02/07/2016 12:13 Sujet du message: |
Das Seitenruder
dann auf den Rumpf. |
Posté le: 02/07/2016 16:01 Sujet du message: |
Posté le: 03/07/2016 09:51 Sujet du message: |
Langsam hat der Rohbau ein Ende.
Posté le: 03/07/2016 11:17 Sujet du message: |
Whoow you build very fast, weather is bad in Germany?
à bientôt
Posté le: 03/07/2016 19:05 Sujet du message: |
Höhen- und Seitenruder laufen.
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 05/07/2016 05:49 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
mach mal Pause, so schnell kann ja keiner hinschauen . Das wird wieder ein außergewöhnliches Modell
Manfred |
Posté le: 05/07/2016 19:25 Sujet du message: |
Wir machen dann zusammen in POLSA Pause.
Dann bis Sonntag auf der Terrasse zum Kaffee.
Karola und Thomas |
Posté le: 25/07/2016 19:08 Sujet du message: |
Ein wenig Leim habe ich seit Polsa auch schon verarbeitet.
Eine Fläche ist soweit fertig zum bespannen, Motor und Kabel sind auch im Rumpf komplett.
Der Pilot hat schonmal seinen Arbeitsplatz besichtigt und die restlichen Leiten sind angebaut.
Thomas |
Posté le: 31/07/2016 17:26 Sujet du message: |
Der Flieger hat jetzt Räder.
Thomas |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 01/08/2016 12:03 Sujet du message: |
Wunderbar
Gerard
Posté le: 17/11/2016 20:26 Sujet du message: |
Jetzt mal weiter.
Ich hatte Probleme mit dem Antrieb. Die starre Verbindung zwischen Motor und Propellerwelle war nicht axial und die Kraftübertragung war nicht reibungslos.
Die zweite Lösung war eine Federkupplung. Beim linkslaufenden Propeller kein Problem, der rechtslaufende hat die Feder aufgedröselt wieder nicht.
Nun habe ich die Kupplung durch einen doppelten Kardan ersetzt. Hoffentlich mit Erfolg.
Posté le: 20/11/2016 18:15 Sujet du message: |
Noch ein paar Kleinigkeiten und ich kann alles "zu" machen.
Thomas |
Posté le: 20/11/2016 18:45 Sujet du message: |
Hallo Thamas,
gut im Plan. Das mit den Querrudern finde ich ja spannend sind das nicht eher Landeklappen?
Manfred |
Posté le: 20/11/2016 18:52 Sujet du message: |
PS:
Schwerpunkt:
Flieger zu Zeit 3300g
nötiger Ballast 1500g
Ich hoffe dann Abflug unter 5000g.
OOHA!
Hallo Manfred,
Querruder ist nicht, nur Spoiler drei Stück zusammen ca. 90cm.
Thomas |
Posté le: 27/11/2016 11:49 Sujet du message: |
1,15 Kg an der Nase, ich hoffe das reich und und es hält.
Thomas |
Posté le: 04/12/2016 19:33 Sujet du message: |
Thomas |
Posté le: 05/12/2016 12:06 Sujet du message: |
Das ging ja fix mit der Bespannung Thomas! Und was kommt nach der Blondine für eine Farbe? Das Silbergrau der älteren Generation ??
Manfred |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 01/09/2019 19:45 Sujet du message: |
Gratuliere
Vorbildhaft Dein Mut zum Experiment! |
Posté le: 03/09/2019 06:19 Sujet du message: |
Da kann ich mich nur anschliessen:
Genial was du alles so austüftelst
LGJ
