Posté le: 05/10/2016 16:13 Sujet du message: |
Ma femme a fait son baptême de l'air dans cet avion il y a des années, à La ferté Alais il me semble…
Le pilote de l'époque était sympa ; après 1 looping et une belle descente plein manche… comme elle en redemandais, hop, 2 loopings à nouveau
Moi, au premier… j'aurais dit "j'veux atterrir !"
à suivre ta construction.
Posté le: 29/11/2016 13:42 Sujet du message: Câbles et tige entre support-servos ...et empénnage |
Je me décide après beaucoup de recherches sur Internet, Forums etc et commandes des pièces nécessaires, enfin a vous mettre quelques photos de mes derniers travaux
- poser les guignols de la profondeur et de la dérive:
- pose du support (prévu double) servos pour la dérive:
- pose du support (prévu double) servos pour la profondeur:
Maintenant il ne reste plus qu'a relier les servos aux guignols,
- pour la dérive les câbles A/R en direct au servo et par ridoirs a la dérive
- pour la profondeur par tige filetée 2mm
suite des travaux a venir:
- câblage des haubans a l'empennage a l'aide du kit:
- câblage liaison A/R dérive et tige a la profondeur.
A bientôt en tout cas ce sera fait avant Noël ...
Salut et bons vols...
JCR
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 01/12/2016 20:05 Sujet du message: Pose des haubans empennage Stampe SV4B |
Allons encore une petite avancée:
Et puis j'en suis aux câbles A/R de la dérive et a la tige 3mm pour la profondeur, mais j'attends quelques pièces qui me manquaient.
Donc c'est la prochaine étape qui sera finie avant Noël.
A +
JCR
Posté le: 01/12/2016 20:27 Sujet du message: |
Les ferrures sont vissées dans le balsa? si c'est le cas ça ne tiendra pas, il faudrait plutôt mettre des renforts d'angles en CTP et visser dedans
Posté le: 01/12/2016 20:59 Sujet du message: |
Ha ok, parfait comme ça
Posté le: 09/12/2016 19:45 Sujet du message: Pose câbles A/R-dérive et tige 3mm-profondeur |
Salut a tous!
Enfin je me suis remis au boulot ... j'ai installé les câbles et la tige concernant l'empennage cet après-midi, car si hier le temps a été fantastique ciel bleu, soleil, et 13°c --> des bons vols au B.A.C. mais aujourd'hui temps pluvieux et ciel couvert noir et du froid 8°c !!!!!
Tant que je n'aurai pas installé les servos c'est du "non fini".
Seul travail encore a faire : refaire sur le fuselage les guides des entrées/sorties de câbles et de la tige le plan ne correspond pas a la réalité...
Mais pas grave, facile a faire.
Bon j'ai bien suivi les conseils de tout le monde en ce qui concerne tout, et les câbles croisés, et la boucle en ce qui concerne les câbles et les "petits tubes" sertis ...
Prochaine étape, les ailes pour:
- les cales où vont s'accrocher les haubans
- les emplacements des 2 servos
- les crochets pour sécuriser les ailes a l'emplanture de chacune des 4.
- et les crochets correspondants sur les 2 "bases": haute et basse.
Bonne continuation,
Cordialement.
JCR
Posté le: 09/12/2016 20:03 Sujet du message: |
Pourquoi ajouter des ridoirs du côté de la dérive? tu peux tendre tes câbles avec simplement les embouts de chape. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être réglé souvent comme des haubans...
Plus t'ajoutes de pièces, plus tu diminues la fiabilité d'une commande, un ridoir mal assuré peut se desserrer et détendre les câbles... bon pour une dérive ça ne serait pas trop grave...
Pour faire simple et fiable: dans le fuselage câble sur le palier sans chape, et côté dérive câble/embout/chape
Au fait, tu veux mettre 2 servos pour la dérive?
Posté le: 10/12/2016 20:10 Sujet du message: Pose câbles A/R-dérive et tige 3mm-profondeur |
Salut Vincent !
Merci pour tes interventions, je me suis décidé pour les ridoirs suite a des discutions avec des copains au terrain du BAC, et surtout parce que j'en avais envie ...
J'ai vu aussi qu'on peut les sécuriser avec un frein fil de fer comme ici:
Pour la prof. j'ai mis une tige filetée de diam.3mm.
J'ai réservé la place pour des servos en double, mais a ce jour je n'en mettrai qu'un seul de 9 kg...
Merci a +
Jean-Claude.
Posté le: 14/01/2017 20:03 Sujet du message: suite construction Stampe SV4B : finitions des ailes basses |
Bonne Année Bonne santé et plein de bons vols !!!!!
Bon depuis mi-décembre 2016 j'ai avancé les accessoires des ailes basses en 2 étapes:
- avant Noël: les boxes des servos et la possibilité de les sortir de leur emplacement pour éventuellement les changer.
- depuis début janvier j'ai posé les supports des haubans vs les ailes supérieures et les crochets de sécurité de la 1ère nervure des 2 ailes vs la base inférieure.
Installation du support de servo:
Tout est en ctp et collé époxy,
les servos seront fixés par les vis des petites pattes
Pose des crochets fermés de sécurité côté aile
et pose des crochets ouverts dans la base
renforts des nervures où se fixe le crochet ouvert
Pose des supports haubans ailes basses
Prochaine étape : faire idem pour les ailes hautes excepté pour les servos qui ne seront pas là.
Je ne mettrai peut-être pas trop de photos car c'est le même job.
Tchao a +
JCR
Posté le: 02/02/2018 12:57 Sujet du message: Cloture de ma construction Stampe 2m SV4B |
Salut a vous tous !
Suite a beaucoup de réflexions liées a des modifications dans ma vie personnelle et privée, et des maladies je me suis décidé a 71 ans a cesser toutes mes activités d'Aéromodélisme.
Au cas où vous seriez intéressé par la reprise de la construction de ce Stampe, pour ne gêner personne contactez moi par message privé.
Nous pourrons communiquer sur tous les aspects de cette reprise.
Merci d'avance.
JCR
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 03/02/2018 20:14 Sujet du message: |
bien désolé de te voir abandonner le modélisme surtout pour des raisons de santé, j'espère que que tu vas surmonter tout ça de meilleure manière. A partir d'un certain âge, je te suis de près... les aléas de la vies sont plutôt coté santé et il faut bien l'accepter...
nous avions été en contact lors de ta recherche de plan du C800.
bon courage et donnes nous de tes nouvelles si possible.
La retraite et son cocktail de choses à faire... |
