Posté le: 14/03/2015 17:58 Sujet du message: |
petit montage a blanc de la clef d'aile pour voir si tout tombe bien,c'est bon
bon vous avez du vous en rendre compte je perd beaucoup en qualité sur les photos
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 14/03/2015 22:41 Sujet du message: |
Très bien ta demi-coque, ça me rappelle quand j'ai fait le Lunak qui se travaille aussi en demi-coque.
Bon boulot. |
Posté le: 19/03/2015 10:03 Sujet du message: |
j'ai enfin compris pour les photos
les prochaines seront vraiment plus intéressante a regarder
Posté le: 22/03/2015 20:20 Sujet du message: |
bonsoir a tous
petite avancée sur la demie coquille reste a poser les lattes dans la semaine et a réfléchir sur la commande de profondeur
Posté le: 23/03/2015 11:16 Sujet du message: |
Allez Dominique, bosse bien que l'on puisse mettre cela en vol en juin ! |
Alex-Gliders Stagiaire Posteur
Superbe construction !!
Pour les intéressés, mon père avait mis en ligne le DXF prêt à l'usinage du CB28 en 2m ! Reste plus qu'à modifier l'échelle pour le mettre en la taille que l'on veut !
Alex
- Le plaisir de voler est inexplicable... - |
Posté le: 23/03/2015 14:04 Sujet du message: |
heuuuuuu!!!!! Marc avant le CB28 il y a encore l'ARCUS à sortir, reste plus qu'à le peindre, mais j'aime pas
Le problème, c'est que je construis plus, que je ne vole, va falloir changer ça
Posté le: 23/03/2015 19:38 Sujet du message: |
Daniel,
Effectivement, il faudra surement retailler les encoches de nervures et changer la taille du CTP, c'est tout !
Sinon pour le DXF, un proche ami à mon père ( BEDE ) a construit le CB28 en 2m.. Voici le lien de sa construction avec le DXF de mon père (Stéphane ).
Amicalement !
Alex
Posté le: 28/03/2015 19:00 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Bon petite avancée de la pause des lattes,demain je pourrai désolidarisé la demie coquille du chantier et voir si tout tombe bien,je croise les doigts
Posté le: 29/03/2015 16:59 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Bon il est sorti de son chantier il y aura encore quelques bricoles a faire mais je suis content de mon travail,juste une petite retouche a l'arrière mais vraiment petite un écart de 3mm sur un couple, c'est remis en place
il reste pas mal de travail a faire a l'intérieur avant de tout coller
Posté le: 29/03/2015 18:18 Sujet du message: |
ça avance bien ,et c'est proprement réalisé |
Posté le: 29/03/2015 22:00 Sujet du message: |
Super Dominique, j'ai hâte de le mettre en l'air ! |
Posté le: 30/03/2015 17:18 Sujet du message: |
Bonjour a tous
voila la roue que je pense utiliser,elle ne vous sembles pas trop grande,cette roue m'intéresse beaucoup car elle ma coûtée 0 euros et elle fait 70 grs pour 110 de diamètre
Posté le: 30/03/2015 18:52 Sujet du message: |
Garde la, et garde au sol !!! Il roulera bien même si ce n'est pas la vocation première d'un planeur... |
Posté le: 01/04/2015 17:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon aujourd'hui petite avancée vraiment petite,préparation de la commande de profondeur,tube carbone et renvoi alu
Posté le: 01/04/2015 19:06 Sujet du message: |
bon finalement j'ai travaillé plus que prévu
préparation de la partie fixe de dérive
Posté le: 02/04/2015 23:54 Sujet du message: |
Moi qui suis arrivé sur ce forum par le biais des antiques, j'apprécie beaucoup ta construction très propre et ton planeur. Les ailes en mouettes sont aussi ce que j'aime particulièrement. Alors bon un CB28 après le Musger, je verrais bien ça. Je suis ta construction depuis le début et vraiment . cela donne envie d'en faire un.
Tu fais ta motorisation comment ? Dans le nez ou en pylône à l'ancienne ?
Bonne continuation,
Posté le: 03/04/2015 09:22 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Pour Clifton: normalement dès le début j'avais prévu le moteur dans le nez, c'est vrai ça casse un peu la ligne du planeur, mais comme je n'aime pas le remorquage qui pourtant est très beau a voir, pourquoi pas avec un pylône!
A+ Dominique
BEDE Accro Posteur
Posté le: 03/04/2015 16:06 Sujet du message: |
Domnique,
J'ai électrifié un CB28 et pour ne pas détruire son nez j'ai installé le moteur à hauteur du cockpit avec un axe moteur dans un tube d'étambot. Le porte-hélice est extérieur au nez. Tu vas voir le sujet "un CB 28 navalisé", çà marche, bien qu'avec le CB de 2 mètres tour cela rentre avec un chausse-pied
Je me suis inspiré des motorisations proposées par Topmodel pour ses planeurs. Ils proposent 4 moteurs à axe allongé, des X Power LS. Le diamètre va de 28 à 50 mm, tu devrais trouver ton bonheur
Ces jours-ci je me suis lancé dans une GV de mon CB. Pour gagner du poids et supprimer les gueuzes de plomb que j'ai dû mettre dans le nez. J'arrive à mettre mon moteur de 28mm, dans le nez, un Protronik ordinaire, sans axe rallongé. Il me faut rallonger l'axe moteur, soit en bricolant mon tube d'étambot ou en bricolant un axe plus long
J'ai retenu la 2ème solution.Pour éviter les problèmes de balourd je vais mettre un palier en téflon à la pointe du nez Un petit roulement à bille aurait été plus sérieux mais je n'en ai pas sous la main. Je réfléchis, çà m'arrive encore pour fixer solidement le bloc avant tout en le gardant démontable .
Je garde donc le nez d'origine, quand l'hélice tourne on ne la voit plus, quand elle s'arrête de tourner elle se colle contre le fuselage. Pour éviter qu'une des pales pendouille au plané on peut, avec un petit servo, commander une tige qui arrête l'hélice dans la bonne position. C'est ce que nous faisions avec nos caoutchoucs il y a bien longtemps. Le moteur dans le nez sera plus joli qu'un moteur sur un pylône entre les ailes de la mouette
Bon courage, il est bien beau ton CB
Bernard
BEDE Accro Posteur
Posté le: 03/04/2015 17:49 Sujet du message: |
Daniel,
J'ai respecté le plan original, c'est à dire le profil aussi. Il vole très bien et ne semble pas affecté par le poids. Le moteur est un 2215/750 avec une 10x4 Aeronaute et 3S.
Le déplacement du moteur dans le bloc avant dégagera, j'espère, de la place pour une batterie de plus forte capacité. J'utilise la 1000 milli de mon Sharck, horreur un mousse
J'ai construit mon CB avec le "short kit" de Stéphane, son premier essai CNC, après le minuscule MIMI. Tout tombe pile poil.
Comme de bien entendu j'ai coupé les couples en 2. Pas fufute le père Bernard. C'est plus long et moins précis que la construction sur broche telle que l'a prévue Stéphane.
Je crois que nous avons tous rêvé du CB 28 mais, à l'époque, 2 mètres en vol libre c'était énorme. Sans parler du découpage des pièces avec la lame à rasoir cassée en 2
Comme tu as dû le voir nous avons mis sur le forum, les fichiers du Squale, à ma connaissance il doit y en avoir 2 en construction. Découpés par Stéphane.
Dans peu de temps il y aura les fichiers du 100 Tiké IV, de Claude Weber. Il y a quelques corrections à faire sur les fichiers. Stéphane qui a beaucoup discuté avec Claude de son planeur s'est lancé dans la construction d'un 100 Tiké de 4 mètres et espère le présenter à la journée Nostalgie du CMB le 10 mai prochain.
Comme quoi les techniques modernes ne sont pas incompatible avec les modèles anciens
Bernard
Posté le: 05/04/2015 11:52 Sujet du message: |
bonjour a tous
première présentation de la dérive avant collage
Posté le: 08/04/2015 15:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous
bon la dérive est presque terminée encore quelques bricoles a faire et un peu de ponçage
j'ai pas pu résister de lui faire prendre l'air pour la première fois et de le partager avec vous,pour l'instant tout vas bien
Posté le: 08/04/2015 18:10 Sujet du message: |
Beau travail Dominique.
Posté le: 08/04/2015 19:08 Sujet du message: |
Tu avances bien Dominique! A ce rythme ,je le mets en l'air en Mai?? |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 09/04/2015 01:10 Sujet du message: |
Joli travail Dominique [
Bernard
Posté le: 12/04/2015 10:54 Sujet du message: |
bonjour a tous
petite avancée sur le stabilisateur reste a faire la meme chose de l'autre coté
Posté le: 14/04/2015 18:02 Sujet du message: |
bonjour a tous petit avancement sur le demi stab,j'ai préférer installer deux petit longerons qui sont caissonnés en balsa de 15
je pense que pour certain la construction ne doit pas vous passionner a la vue de ce qu'il se fait sur le forum je suis vraiment petit
Posté le: 14/04/2015 18:12 Sujet du message: |
C'est propre comme construction ,bonne continuation |
Posté le: 14/04/2015 18:20 Sujet du message: |
Comme Christian
RichardP Accro Posteur
