Posté le: 24/03/2016 20:03 Sujet du message: |
Une belle séance de ponçage en perspective
en tous cas, la forme a l'air bien fluide avec un beau galbe homogène
Posté le: 24/03/2016 21:38 Sujet du message: |
Pas de souci Marc, j'arrête là les ajouts de bricoles
Posté le: 25/03/2016 13:03 Sujet du message: |
Bon là je rame lamentablement sur la verrière, je pense que vais laisser tomber pour l'instant, ça me prend trop la tête, ça commence à être trop long et je ne vois plus d'évolution
Posté le: 25/03/2016 13:40 Sujet du message: |
C'est quoi le problème, l'ajustage? le collage? pourtant c'est un simple panneau développable. Ton rhodoïd n'est pas trop gros? pour ce genre de verrière j'utiliserai du 0.3mm maxi
Posté le: 25/03/2016 13:54 Sujet du message: |
bonjour Vincent le problème vient de ce que je n'arrive pas a faire la forme du panneau et sinon tu utilise quoi comme colle
Posté le: 25/03/2016 15:24 Sujet du message: |
Pour la forme tu prends du papier calque que tu présentes, tu dégrossi et tu te rapproche au fur et à mesure, tu peux avant de couper le rhodoïd définitif faire un patron en carton fin. Pour le collage, s'il y a un peu de surface, la néoprène va bien ou la "Résit a tout" de chez Pattex. Ca peut aussi être sans collage avec des petites pointes.
Posté le: 26/03/2016 17:53 Sujet du message: |
bonjour a tous bon j'ai résolu mon problème je lui ai fait des montants sur le coté, montants qui sont sur le plan mais qui n'étaient pas a mon goût
j'ai déjà fait une première vitre arrière en carton pour voir ça me semble pas mal
affaire a suivre
Posté le: 26/03/2016 17:55 Sujet du message: |
j'ai oublier une photo
Posté le: 26/03/2016 18:19 Sujet du message: |
Ha ok c'est à l'intérieur, je pensais que tu aurais fait un vitrage d'une seule pièce à recouvrement
Posté le: 28/03/2016 17:30 Sujet du message: |
bonjour a tous bon la partie verrière et terminée c'est en faite 4 vitres qui viendrons en appuis sur les montants par collage ou des petites pointes
bon j'arrête de vous ennuyer avec ça
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 28/03/2016 18:01 Sujet du message: |
Tu nous embêtes pas. Ton expérience peut servir à d'autres. A un problème on arrive toujours à trouver une solution. |
Posté le: 29/03/2016 18:36 Sujet du message: |
Allez, encore un petit truc de fait, c'est un peu grand, mais enfin ça me va
Posté le: 29/03/2016 19:16 Sujet du message: |
merci qui ? bon, t'aurais quand même pu faire un petit cadran et un petit vitrage ! paresseux , va !!! |
Posté le: 29/03/2016 21:01 Sujet du message: |
merci Marc,reste plus a lui trouver un pilote
Posté le: 30/03/2016 11:21 Sujet du message: |
sur les conseils de Marc j'ai fait un cadran et un vitrage,bon c'est pas top
Posté le: 30/03/2016 15:31 Sujet du message: |
comment ça c'est pas top ?
c'est nickel ! et ça donne du volume pour + de réalisme
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 30/03/2016 18:51 Sujet du message: |
Oui, c'est plutôt bien réussi.
Si j'osais, l'épingle à tête, çà le fait pas... les cadrans par contre, sont bien.
Il faut avouer que ta cabine n'est pas facile... mais les quelques photos me laissent à penser que se sera réussi.
Et si il y en a qui disent le contraire... qu'ils nous montrent comment faire...
Une fois en l'air, honnêtement, on ne verra que la beauté de la prise des ascendants... de la réponse en virage....
Amicalement,
Posté le: 06/04/2016 18:37 Sujet du message: |
Bonjour à tous, des nouvelles du CB28, ça continue toujours à avancer, le fuselage est presque terminé d'être marouflé, mais là je suis en panne de fibre de verre 25g donc j'ai attaqué la dérive, entoilage soie, là aussi je vais tomber en panne de soie
plusieurs commandes vont arriver
les ailes attendent de recevoir la soie
Posté le: 06/04/2016 22:58 Sujet du message: |
Chouette, je pense que tu vas laisser la soie naturelle au niveau de la structure ouverte et ne peindre que les parties coffrées pour admirer la transparence en vol ? |
Posté le: 07/04/2016 08:18 Sujet du message: |
oui Marc c'est ce qui a été prévu depuis le début, maintenant reste à trouver une couleur qui va avec
les avis sont les bienvenues
Dominique
Posté le: 07/04/2016 22:34 Sujet du message: |
Un bel orangé, bouton d'or...Une couleur qui se voit bien sur le ciel gris picard... |
Posté le: 08/04/2016 15:46 Sujet du message: CB 28 4,20m électrifié |
Les jaunes sont très visibles sous les nuages (soyons fiers de nos ciels du Nord,pardons,des Hauts de France, demandez aux peintres....):jaune bouton d'or,moutarde, ça évoque en plus des planeurs connus....,même si ton CB 28 ne donnera pas dans la voltige...
Très belle réussite ,en tout cas, ce planeur;Bravo! |
Posté le: 09/04/2016 11:51 Sujet du message: |
bonjour a tous bon ça avance toujours un demi stab d'entoilé
pour la couleur je pense que je vais me diriger sur un jaune bouton d'or couleur que j'avais déjà pensé au début de la construction c'est pas la plus facile a faire
faut il faire une première couleur avant la couleur finale ?
surtout pour le fuselage
Posté le: 09/04/2016 18:27 Sujet du message: |
pour ta couleur, tout dépends du pouvoir couvrant de ta peinture… si tu la passe au rouleau (couche épaisse) ou au pistolet (couche fine) en 2 passes croisées sans attendre que la première couche soit sèche (demande une certaine habitude et de bonnes conditions…
si tu veux garder un peu de "grain" de veinage de marouflage…
Le jaune bouton d'or est une couleur "profonde" et soutenue, mais une couche d'apprêt gris clair léger ou même blanc serait a mon avis une bonne base pour le fuselage avec 2 couches croisée de couleur ensuite.
Pour les parties entoilées, un léger voile pour garder un peu de "transparence" ?
C'est toi qui décide du résultat final que tu souhaite…
Vu la taille de ton planeur, tu ne dois pas être à quelques dizaines de grammes de peinture en trop
Voilà mon avis ; tu en aura d'autres certainement.
Une belle finition n'est jamais simple et c'est la touche finale toujours délicate
Posté le: 16/04/2016 14:38 Sujet du message: |
bonjour Daniel bien content pour toi si tu as résolue ton problème comme tu as du le lire je suis en attente de soie elle doit arrivée lundi je vais pouvoir terminer l'entoilage après photos et peut-être une présentation aux copains surtout a un,il se reconnaîtras
Posté le: 16/04/2016 15:15 Sujet du message: |
« GEDA28 » a écrit: ...les notifications de réponses, quand elles arrivent, elles sont en SPAM et je ne sais pas comment faire pour éviter ça.
Tu as obligatoirement une option permettant de déclarer que tel expéditeur est légitime
« GEDA28 » a écrit: Je n'arrive pas à envoyer une image ici de la verrière. Elle pèse 29ko et elle est déclarée trop lourde...
C'est parcequ' elle fait surement plus de 600px de haut et/ou large
Posté le: 16/04/2016 20:11 Sujet du message: |
J'attends cela avec impatience Dominique... |
Posté le: 18/04/2016 09:05 Sujet du message: |
bonjour à tous ,c'est bon j'ai reçu ma soie ce matin je vais pouvoir terminer l'entoilage elle est de très belle qualité
Posté le: 21/04/2016 19:05 Sujet du message: |
bonsoir a tous,bon cette après_midi séance d'entoilage 1 heure de travail et seul pas évidant
Posté le: 21/04/2016 23:16 Sujet du message: |
C'est normal d'être seul !
On ne peux pas tout faire ; il faut bien quelqu'un aux fourneaux pour préparer le dîner pendant qu'on entoile
Mais faut bien calibrer… sinon on mange froid
ça va être très beau cet entoilage à la soie
