Posté le: 08/02/2016 19:46 Sujet du message: |
début du coffrage de l'aile
Posté le: 08/02/2016 21:12 Sujet du message: |
Aie, aie, aie! Encore un coffrage qui n'est pas fait à la cyano. J'aperçois un pot de Sader au fond.
ça me fait mal de voir ces pauvres ailes souffrir avec toutes ces épingles plantées dans la chair.
Cette séance d'acupuncture a t'elle pour but de trouver le bon méridien?
Posté le: 10/02/2016 15:35 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Petite question: comme les nervures sont chapeautées, en feriez vous autant sur les renforts aux ailerons ??
Posté le: 10/02/2016 16:50 Sujet du message: |
Oui pour que tout soit à niveau, tu chapeautes ( largeur prévue 4mm à 6mm ? ) pareillement les nervures des ailerons en prolongement de celles de l'aile et un chapeau un peu moins large pour les nervures d'aileron en biais. Maintenant si tu ne chapeautes par les nervures en biais, ça peut faire un aspect intéressant par transparence.. Tu aurais pu faire un bord de fuite un peu moins large ? . |
Posté le: 10/02/2016 17:39 Sujet du message: |
Les chapeaux de nervures font 8 mm, tu ferais ceux des ailerons moins larges alors ?
Mais j'ai bien envie de ne pas chapeauter celle en biais, j'ai pensé la même chose que toi pour la transparence
Posté le: 10/02/2016 17:41 Sujet du message: |
6 ou 8, à toi de voir, pas de grosse différence ! |
Posté le: 10/02/2016 18:06 Sujet du message: |
J'aurai tout chapeauté, car vu la faible épaisseur, je suppose 1.5mm? tu risques d'avoir l'entoilage qui colle partiellement sur les nervures en biais non chapeautées, ce qui ne serait pas joli.
Posté le: 10/02/2016 18:57 Sujet du message: |
Je chapeauterai tout aussi, des chapeaux de nervures de 4 ou 5 mm seraient beaucoup plus jolis que 8 mm
Je ferai ceux des ailerons et ailes de la même largeur aussi
Des petits goussets sur l'aile coté BA pour l'esthétique seraient les bienvenus aussi
Posté le: 10/02/2016 19:11 Sujet du message: |
merci pour l'intérêt que vous portez a ma construction,tout le coffrage ainsi que les chapeaux de nervures sont bien 1.5mm je vais voir pour les chapeaux de nervures en biais a les faire moins large alors
je me poses beaucoup de questions en ce moment je voudrais pas faire une grosse m...e
Posté le: 10/02/2016 20:40 Sujet du message: |
Ouais, c'est pas un chapeau qui va cacher la misère !! |
Posté le: 11/02/2016 19:54 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
L'aileron a été coupé et tout est chapeauté, il reste les charnières à installer
Posté le: 12/02/2016 13:00 Sujet du message: |
voila l'aile gauche est sortie du chantier le coffrage supérieur est fait reste le coffrage inférieur et le bout d'aile a faire je vais tout de suite attaquer l'aile droite tant que le chantier est réglé
j'avais oublié pour l'instant elle fait 700 grs
Posté le: 12/02/2016 18:59 Sujet du message: |
Elle est bien belle cette aile Dominique.
Posté le: 12/02/2016 21:25 Sujet du message: |
merci Michel
Posté le: 13/02/2016 00:24 Sujet du message: |
Chapeaux de nervures de 8 mm il me semble tu m'écoutes pas
Comme moi encore une aile à faire
Posté le: 13/02/2016 13:13 Sujet du message: |
bonjour Daniel
non non,c'est bien une aile en mouette j'ai rien changé au plan mais la photo trompe beaucoup
Posté le: 20/02/2016 09:36 Sujet du message: |
C'est ton prochain, le plan en arrière...plan?? [/quote]
désolé Marc j'avais pas vu ta question,le plan en arrière c'est celui d'un ASK 18 qui m'interrese peu être après
Posté le: 20/02/2016 16:05 Sujet du message: |
bonjour a tous
quelqu'un pourrais me dire ou je pourrais me procurer de la corde a piano de 2 en 1.10m de long ça serai pour faire mon articulation d'aileron
merci
Posté le: 20/02/2016 16:34 Sujet du message: |
La CAP en 1.50m se trouve, mais je n'ai pas vu de 2mm, ou mal cherché...
Tu peux remplacer la CAP par
-Jonc fibre de 2mm se trouve plus facilement en grande longueur, par exemple chez e-kite
Ou braser à l'argent un bout de CAP pour la rallonger, ou tube laiton 2mm rabouté avec à l'intérieur à la jonction une CAP de 1mm et soudure à l'étain.
Ou le plus simple gaine de commande plastique de 2mm avec une CAP de 1mm à l'intérieur
Posté le: 22/02/2016 17:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
je revient auprès de vous pour mes articulations d'ailerons pensez vous qu'il soit possible de remplacer la corde a piano, dans la gaine, par un câble
Posté le: 22/02/2016 18:26 Sujet du message: |
Tu parles d'une gaine plastique? ce serait un câble en acier? niveau solidité aucun problème, par contre il faut avoir une tige suffisamment rigide et rectiligne pour s'enfiler dans les charnières, à toi de voir si ça va.
Posté le: 23/02/2016 19:35 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon j'ai réussi à faire mes articulations d'ailerons comme je voulais, c'est a dire démontables. Alors deux gaines plastique avec une qui sera rigidifiée avec une cap (merci du conseil Vincent)
Posté le: 23/03/2016 15:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Bon, des nouvelles du CB28, il est terminé mais impossible pour l'instant de faire une dernière mise en croix avant entoilage, j'ai en ce moment des problèmes de dos, alors je lui fais des petites choses en plus.
Pour l'instant avant entoilage il fait 4.100kg
Posté le: 24/03/2016 14:00 Sujet du message: |
ça devient bon ! Une fois la bonne motorisation installée et la finition faite, ce sera du bonheur ! |
Posté le: 24/03/2016 19:01 Sujet du message: |
bonjour a tous encore une petite bricole de faite mais qui peu être utile
Posté le: 24/03/2016 19:58 Sujet du message: |
Ne l'alourdis pas trop quand même ! |
