Posté le: 18/02/2015 19:09 Sujet du message: |
C'est bien parti ! On ne s'arrête plus maintenant ! |
Posté le: 21/02/2015 19:24 Sujet du message: |
Petit montage à blanc des couples avant, juste pour voir si tout va bien,
tout est ok
Posté le: 28/02/2015 13:42 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon j'ai tout découpé pour l'instant il est en l'état de kit dans sa boite
reste a modifier la clef d'aile
Posté le: 01/03/2015 19:35 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon la modif de la clef d'aile est terminée mais il y aura certainement quelques rectification a apporter je verrai ça a la construction
Posté le: 08/03/2015 12:31 Sujet du message: |
bonjour a tous bon ça avance doucement
Posté le: 10/03/2015 18:54 Sujet du message: |
bonjour a tous,bon début du coffrage du fuselage en lattes 10x3.
petite question es-que je doit metre de la colle sur les lattes pour bien faire les joints ou le faire après par en dedans
Posté le: 10/03/2015 19:13 Sujet du message: |
Oui ,il faut encoller la tranche des lattes ( colle blanche à bois) , tu peux essuyer avec un essuie-tout humide l'excédent à l'extérieur au fur et à mesure ,ce qui fait du même coup un petit joint.. |
Paul_BB Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2015 10:22 Sujet du message: |
Pour les lattes je préfère la UHU Hart, j'ai l'impression qu'elle se ponce plus facilement. |
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2015 22:13 Sujet du message: |
Salut pour ma par je colle a la colle blanche a bois tube rouge elle coule -
et je rejoint hecquetmarc pour mettre la colle sur la tranche par contre je mets la colle au pinceau .
bon travail , bonne continuation et donne nous des photos au fur et a mesure de ton travail surtout quand tu vas raccorder les demi coque .
a+ |
Posté le: 13/03/2015 12:24 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon le coffrage de fuselage continu mais est un peu ralenti car il y a du travail a faire aussi dehors
Posté le: 13/03/2015 19:04 Sujet du message: |
ça avance bien
Posté le: 13/03/2015 19:46 Sujet du message: |
Bien partie cette construction .
Il y a une colle qui marche bien pour ce genre de coffrage elle est de couleur jaune c'est la colle aliphatique elle a la même dureté que le balsa pas très esthétique mais contrairement à la colle blanche qui est plus dur que le balsa cela évite de creuser le balsa autour de la colle blanche
Vendu dans les magasins de modèle réduit
Posté le: 13/03/2015 21:13 Sujet du message: |
J'adore ce genre de construction |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/03/2015 11:12 Sujet du message: |
ouaip c'est chouette, moi aussi j'aime bien ce genre de construction
cependant j'avoue ne jamais avoir testé cette méthode
en tous cas, Dominique, malgré le travail dehors, ça avance quand même pas mal
Posté le: 14/03/2015 11:56 Sujet du message: |
bonjour a tous
aujourd'hui petite séance de ponçage a la cale a poncer gros grain qui sera finalisé au papier plus fin a la fin,pour l'instant je suis tres satisfait du résultat
ensuite désolidarisassions de la demi coque du chantier,grand moment qui ce passe vraiment bien tres tres content de mon travail reste a faire l'autre demi coquille
Posté le: 14/03/2015 17:58 Sujet du message: |
petit montage a blanc de la clef d'aile pour voir si tout tombe bien,c'est bon
bon vous avez du vous en rendre compte je perd beaucoup en qualité sur les photos
Posté le: 14/03/2015 22:41 Sujet du message: |
Très bien ta demi-coque, ça me rappelle quand j'ai fait le Lunak qui se travaille aussi en demi-coque.
Bon boulot. |
Posté le: 19/03/2015 10:03 Sujet du message: |
j'ai enfin compris pour les photos
les prochaines seront vraiment plus intéressante a regarder
Posté le: 22/03/2015 20:20 Sujet du message: |
bonsoir a tous
petite avancée sur la demie coquille reste a poser les lattes dans la semaine et a réfléchir sur la commande de profondeur
Posté le: 23/03/2015 11:16 Sujet du message: |
Allez Dominique, bosse bien que l'on puisse mettre cela en vol en juin ! |
Alex-Gliders Stagiaire Posteur
Superbe construction !!
Pour les intéressés, mon père avait mis en ligne le DXF prêt à l'usinage du CB28 en 2m ! Reste plus qu'à modifier l'échelle pour le mettre en la taille que l'on veut !
Alex
- Le plaisir de voler est inexplicable... - |
Posté le: 23/03/2015 14:04 Sujet du message: |
heuuuuuu!!!!! Marc avant le CB28 il y a encore l'ARCUS à sortir, reste plus qu'à le peindre, mais j'aime pas
Le problème, c'est que je construis plus, que je ne vole, va falloir changer ça
Posté le: 23/03/2015 19:38 Sujet du message: |
Daniel,
Effectivement, il faudra surement retailler les encoches de nervures et changer la taille du CTP, c'est tout !
Sinon pour le DXF, un proche ami à mon père ( BEDE ) a construit le CB28 en 2m.. Voici le lien de sa construction avec le DXF de mon père (Stéphane ).
Amicalement !
Alex
Posté le: 28/03/2015 19:00 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Bon petite avancée de la pause des lattes,demain je pourrai désolidarisé la demie coquille du chantier et voir si tout tombe bien,je croise les doigts
Posté le: 29/03/2015 16:59 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Bon il est sorti de son chantier il y aura encore quelques bricoles a faire mais je suis content de mon travail,juste une petite retouche a l'arrière mais vraiment petite un écart de 3mm sur un couple, c'est remis en place
il reste pas mal de travail a faire a l'intérieur avant de tout coller
Posté le: 29/03/2015 18:18 Sujet du message: |
ça avance bien ,et c'est proprement réalisé |
Posté le: 29/03/2015 22:00 Sujet du message: |
Super Dominique, j'ai hâte de le mettre en l'air ! |
Posté le: 30/03/2015 17:18 Sujet du message: |
Bonjour a tous
voila la roue que je pense utiliser,elle ne vous sembles pas trop grande,cette roue m'intéresse beaucoup car elle ma coûtée 0 euros et elle fait 70 grs pour 110 de diamètre
Posté le: 30/03/2015 18:52 Sujet du message: |
Garde la, et garde au sol !!! Il roulera bien même si ce n'est pas la vocation première d'un planeur... |
Posté le: 01/04/2015 17:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon aujourd'hui petite avancée vraiment petite,préparation de la commande de profondeur,tube carbone et renvoi alu
