BISSEY Accro Posteur
Posté le: 05/01/2016 19:05 Sujet du message: |
Ha ben oui alors! Un planeur sans pilote, ça vole moins bien. |
Posté le: 05/01/2016 21:03 Sujet du message: |
Comme les copains c'est super il faut le laisser et comme dit Marc c'est un bon entrainement pour un modèle rétro futur
Posté le: 05/01/2016 21:13 Sujet du message: |
Moi, je l'aurais fait avec de la p'tite tôle brasée argent. Ben quoi !! |
Posté le: 06/01/2016 09:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Bon c'est ok je le garde, mais pour trouver un pilote ou même seulement un buste qui ne me coûte pas un bras c'est une autre histoire et le faire moi même je n'y pense même pas
Posté le: 06/01/2016 10:09 Sujet du message: |
Pour un simple buste à coller sur une platine histoire d'habiller l' habitacle, tu peux en trouver pas cher chez Topmodel ou Weymuller |
Posté le: 06/01/2016 17:22 Sujet du message: |
Bonjour Daniel
Pour le nez c'est un bloc balsa qui a été maintenu en place par une longue vis btr afin de le poncer à la bonne forme. Une fois obtenue ce que je voulais, on retire la vis et on rajoute ensuite le bout qui manque, il sera fait en fibre par la suite pour avoir accès au moteur à axe rallongé de chez topmoumoute.
Les ailes sont construites, reste à les assembler et faire le coffrage. Ensuite j'entoile le tout à la soie sauf le fuselage papier kraft ou fibre car le balsa du fuselage se marque beaucoup alors je vais voir ?
Pour la vidéo il faudra voir ça le moment venu, peut être qu'il y aura quelqu'un de sympa au club, on verra
Amicalement Dominique
Posté le: 13/01/2016 12:03 Sujet du message: |
Bonjour a tous
mise en place de la boite a clés qui sera fermée au dessus par la suite
Posté le: 14/01/2016 21:52 Sujet du message: |
Bonsoir Daniel
Là ce que tu vois, ce sont les fourreaux de clés d'ailes qui seront collés a demeure dans la boite et les clés coulissent dedans. Je vais tenter d'adapter des clés en fibre dans mes fourreaux en carbone
Posté le: 16/01/2016 12:28 Sujet du message: |
bonjour a tous
je termine la partie arrière et avant de tout fermer je fais une tentative d'installation de béquille amortie.
vous en pensez quoi??
Posté le: 16/01/2016 13:37 Sujet du message: |
Amuse -toi autant que tu veux Dominique, une béquille protège toujours la dérive et si tu as envie d'ajouter des "appendices " sur un planeur de vol libre qui n'est pas une maquette, aucun reproche ! |
Posté le: 17/01/2016 15:28 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon j'ai fait quelque chose d'autre et ça me va bien et vous vous en pensez quoi ??
bien sur il faudra encore peaufiner tout ça
Posté le: 17/01/2016 15:54 Sujet du message: |
C'est une crosse d'apontage pour porte avion que tu nous a fait là !!! |
Posté le: 17/01/2016 18:55 Sujet du message: |
ben je tente de me rapprocher de celle du Bergfalke
Posté le: 17/01/2016 19:41 Sujet du message: |
Je préfère la version précédente plus discrète et puis n'oublie pas que tout poids à l'arrière aura une conséquence ! Inutile de surcharger ce modèle mais c'est toi qui vois !! |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2016 20:12 Sujet du message: |
Beau travail Dominique !
Moi aussi, je préfère la première version, plus discrète... Mais bon, c'est toi le maître à bord !
En tout cas, la fin approche .
Posté le: 17/01/2016 20:25 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, c'est dommage je la trouve pas mal mais quand meme 28g alors
Je pense que le choix de la première s'impose
dommage trop lourde
je la conserve peut être pour un prochain
Posté le: 23/01/2016 19:00 Sujet du message: |
Bonsoir a tous
bon l'arrière du fuselage est terminé avec une béquille amortie du plus simple possible(4 grs) la c'est tout bon les fourreaux de clé sont collés aussi je vais pouvoir terminer le coffrage du fuselage des photos dans la semaine peut-être
Posté le: 23/01/2016 20:27 Sujet du message: |
Super et ne t'inquiète plus pour cette histoire de clé!
Vite, le printemps arrive ! |
Posté le: 23/01/2016 20:48 Sujet du message: |
Merci Marc, je vais faire comme tu m'as dit pour la clé
Posté le: 01/02/2016 17:22 Sujet du message: |
bonjour a tous
des nouvelles du cb 28,le fuselage est entièrement terminé avec l'installation radio prévue dedans aussi
je vais pouvoir terminer les ailes( qui sont déjà presque terminées) reste a les assembler a la cassure faire le coffrage et découper les ailerons
a ce niveau de construction il fait 1.800 kg pour presque 2.10 m de long vous en pensez quoi ??
Posté le: 01/02/2016 19:16 Sujet du message: |
Une plume, Superbe ! Ah les vieux modélistes à l'ancienne...
C'est ton prochain, le plan en arrière...plan??
Posté le: 01/02/2016 19:17 Sujet du message: |
Superbe ton fuselage Dominique,et comme dis Marc une plume.
Posté le: 02/02/2016 00:12 Sujet du message: |
Et bien, on a encore beaucoup à apprendre, bravo pour cette légèreté. C'est beau un fuselage de CB28 à cet échelle. On a hâte de voir ça en vol.
Posté le: 05/02/2016 18:58 Sujet du message: |
Bonsoir a tous
Bon, l'aile gauche a été assemblée sur un chantier avec le dièdre à la cassure, reste à faire le coffrage
Là je suis en panne de colle, demain achat à faire
Posté le: 05/02/2016 22:43 Sujet du message: |
Très beau ce fuselage , il sera marouflé au papier japon ?
Posté le: 06/02/2016 10:06 Sujet du message: |
merci pour vos compliments
Christian normalement le fuselage sera marouflé au papier kraft
Posté le: 06/02/2016 11:38 Sujet du message: |
Les formes étant non développables, un marouflage à la soie serait plus facile à faire...
Posté le: 06/02/2016 12:57 Sujet du message: |
Oui, le kraft c'est lourd,même le blanc avec la colle. OK avec Vincent, soie ( c'est un assez grand modèle) En plus tu sais faire !! ou papier japon ou modelspan à l'enduit cellulo... |
Posté le: 06/02/2016 14:56 Sujet du message: |
oui j'avais pensé aussi que le kraft serait trop lourd, je vais certainement opter pour la soie qui se travaille très bien et j'aime bien travailler ce produit
je pense que le modèle le mérite même si ce n'est pas une maquette
Posté le: 06/02/2016 15:50 Sujet du message: |
Evidemment c'est le traitement classique aussi pour ce genre de modèle !
Bon, je retourne à mes coffrages et câblages |
