| Auteur | Message |
| adrien gallet Fidèle Posteur
|  Posté le: 04/02/2015 20:37    Sujet du message: Komar  Adrien |     |
| Bonsoir Je viens de recevoir mon Komar de chez silence model
 Je commence ma construction par la dérive
 J'ai trouvé une petite astuce pour coller les nervures sur le longeron
 Adrien GALLET
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 04/02/2015 20:51    Sujet du message: |     |
| Bonne idée de commencer par la dérive , après la Stab je suppose
 Par contre la répartition du poids avec les canettes c'est pas top ,évites de le faire avec les ailes
 ça fait du bien de voir un petit jeune coller des bouts de bois bravo, c'est dingue on ne devrait pas écrire ce genre de phrase
 N'hésites pas à demander conseil à mon ami le vieux Marc H pour mettre des photos plus grandes
| aeromanu Stagiaire Posteur
|  Posté le: 05/02/2015 06:27    Sujet du message: |     |
| Bonjour Adrien, bonne idée les canettes de pepsi, je vais la copier mais je pense que je vais prendre des canettes de bière   Bon courage !
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 05/02/2015 08:06    Sujet du message: |     |
| c''est bien Adrien, tu ne perds pas de temps mais...on ne voit rien, c'est juste une pub !   Pour les photos, redimensionne -les en  600X450 ( maxi) et poids juste inférieur à  100Ko ( maxi)
|  Posté le: 06/02/2015 20:51    Sujet du message: |     |
| la suite
 dérive
 stab
 Adrien GALLET
|  Posté le: 12/02/2015 20:44    Sujet du message: |     |
| voici le stab et la derive j ai pris du retard avec ma grippe
 j attaque le fuselage demain
 Adrien GALLET
|  Posté le: 12/02/2015 21:04    Sujet du message: |     |
| Salut Adrien ,tu avances plus vite que moi !! J'attends de terminer stab et dérive pour commencer à publier des photos. Tu as fais du bon travail malgrè les petits soucis d'ajustement du kit. Bon courage. |  |
|  Posté le: 12/02/2015 22:16    Sujet du message: |     |
| salut Adrien, tu as bien avancé déjà !  Tu vas me rattraper  à  ce rythme !  |  |
| Pascal Cepeda Maniaco Posteur
|  Posté le: 13/02/2015 07:28    Sujet du message: |     |
| Salut Adrien ,
 Très bon départ malgré les quelques imperfections du kit , continu comme ça
 cela va faire un beau planeur
  . A la rigueur ralentit un peu pour ne pas faire peur à Marcounet
|  Posté le: 13/02/2015 08:34    Sujet du message: |     |
| T'es un petit veinard Adrien, un  message de Pascal ! je n'ai pas  eu cet honneur ! Il doit  préférer les ptits  jeunes !  |  |
| DOMINIQUE DIOT Incurable Posteur
|  Posté le: 13/02/2015 09:00    Sujet du message: |     |
| bon début travail tres propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
| Eric Spore Incurable Posteur
|  Posté le: 13/02/2015 19:55    Sujet du message: |     |
| On ne va pas polluer davantage le post d' Adrien ...Il est tout neuf et n'est pas très au fait du  fonctionnement de certains  membres du  forum...mais j'ai une réponse...   Travaille bien sur le Komar , Adrien...Tu es doué..
|  Posté le: 20/02/2015 20:50    Sujet du message: |     |
| bonsoir début de la construction de mon fuselage
 il y a de la baguette a couper
 je pense a l aménagement de la cabine!!!!!
 Adrien GALLET
|  Posté le: 20/02/2015 21:13    Sujet du message: |     |
| Salut Adrien ,
 Ton chantier est  très astucieux
 ![[good]](images/smiles/good.gif)   il fallait y penser , c'est bon  à savoir et je pourrais le donner en exemple aux futurs constructeurs de ce planeur . Bonne continuation
|  Posté le: 21/02/2015 03:48    Sujet du message: |     |
| Waouh, tu vas vite Adrien et ton idée de chantier est bonne , je vais la reprendre pour le mien. De mon côté j'ai pas eu le temps de faire grand chose cette semaine sur le mien car trop de boulot. A cet après midi je pense pour un petit entrainement F5J, le concours de Rouen est dans une semaine ...... |  |
|  Posté le: 21/02/2015 09:07    Sujet du message: |     |
| Astucieux Adrien. En fait, il y a des tas de possibliltés  pour un  montage en  l'air. Le tout est de bien s'assurer de la symétrie et que tout reste bien droit lors de la contrainte des assemblages et des collages. mais bon, vous êtes de vrais  modélistes ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Tu vas  pouvoir avancer avec ces  2 semaines de vacances qui débutent ! |  |
|  Posté le: 23/02/2015 22:32    Sujet du message: |     |
| BONSOIR voici plusieurs photos
 le crochet de remorquage  maison
 un des renforts  verticaux
 une vue du dessous
 j ai pris du retard a cause de la reparation de l'orion de papy
 je vais attaquer le coffrage en balsa de 2  comme sur le plan
 Que pensez-vous de coffrer en  balsa de 2
 Adrien GALLET
|  Posté le: 25/02/2015 12:34    Sujet du message: |     |
| Cela  dépend de la finition que tu  veux faire ensuite? Si tu  coffres en balsa 2mm, tu  devras maroufler avec un tissu 50g pour renforcer. Avec  un ctp 0,6 moins nécessaire... |  |
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 25/02/2015 12:38    Sujet du message: |     |
| Le 2mm je trouve ça trop fin pour un fuselage, une fois poncé il ne reste plus que 1.5mm, à ta place je coffrerai en balsa de 3mm, pour peindre il te faudra de toute façon le maroufler.
|  Posté le: 25/02/2015 12:49    Sujet du message: |     |
| Bonjour ,
 Une autre solution est de le coffrer avec le balsa d'origine  en  2 mm et de faire  par dessus un placage en Bouleau de 6/10    comme celui ci   http://silencemodel.fr/product.php?id_product=893 collé à la colle blanche et au fer à repasser .
 La feuille  de bouleau  en 6/10 est bien  moins cher que du CTP aviation  et contre collée sur le balsa cela sera très solide avec l'avantage d'une apparence bois verni si tu le désires .
 a+ Pascal
|  Posté le: 25/02/2015 14:06    Sujet du message: |     |
| moi je ferai comme Vincent au moins il te reste de quoi poncer et ensuite un petit tissu de verre
|  Posté le: 25/02/2015 14:08    Sujet du message: |     |
| Ou un marouflage à la soie/enduit nitro
|  Posté le: 25/02/2015 20:38    Sujet du message: |     |
| bonsoir merci pour les conseils
 moi je coffrerai avec du balsa de 3 et entoilage a l'oratex
 j'ai du balsa de 3 en réserve
 Adrien GALLET
|  Posté le: 26/10/2015 19:11    Sujet du message: |     |
| bonjour C'est repartie
 je commence le coffrage en balsa de 3mm
  [/img]
 voici mon siege
 Adrien GALLET
|  Posté le: 28/10/2015 21:26    Sujet du message: |     |
| bonjour voici la suite
 Adrien GALLET
|  Posté le: 29/10/2015 09:17    Sujet du message: |     |
| Bonne suite Adrien, c'est un  nouveau remorqueur que l'on voit derrière?  |  |
|  Posté le: 29/10/2015 21:28    Sujet du message: |     |
| oui c est mon futur remorqueur un robin 2160 avec un 50 cm3
 Adrien GALLET
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 31/10/2015 08:48    Sujet du message: |     |
| Belle construction, ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) c'est propre.
 Pour le Robin, j'ai le même, équipé d'un 30 cm3 essence et ça tire déjà bien. Avec le 50 cm3, renforce bien le couple AV et les collages. Attention au train AV qui est fragile.
 Ou as tu acheté ton Robin?
 Je cherche une paire d'ailes pour remplacer les miennes, mais ce modèle n'est apparemment plus en vente.
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 31/10/2015 09:37    Sujet du message: |     |
| Bonjour Ca fait 5 ans qu'on l'a acheté. Il doit être en vente chez Lindinger ou Miniplane. On a mis un train de bidule. Ca doit être la marque ESM.
 Adrien GALLET
