Musger 19b - Philippe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Suivante
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 20/06/2015 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel. Oui il sera à Angers l'an prochain si j'arrête de tout casser mon matériel actuel et de me générer du boulot de réparation Crying or Very sad .
Je m'en vais voler maintenant. Aujourd'hui il y a des pétards partout dans le ciel, faut pas gâcher et les laisser s'évaporer s'en emmener un planeur là-haut quand-même MDR
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 21/06/2015 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Christian à écrit :
Si non tu peux prendre du 0.6 mm et poncer jusqu'à obtenir du 0.5 mm
Christian l'a rêvé, Thomabalsa l'a fait :
[amen]
Y'a plus qu'à ...
Âge: 59 Verseau
MessagePosté le: 21/06/2015 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as du bol Philippe Laughing
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 23/06/2015 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite avancée pour le Musger, une bricole pour beaucoup d'entre vous mais un grand pas pour moi. La première pièce du coffrage est posée.
La pièce préparée. Pfou, une soirée pour faire ça et je m'y suis repris je ne sais combien de fois pour avoir des entures bien droites (ou presque).
Et la pièce collée. C'est ensuite que ça va se corser j'imagine, lorsqu'il faudra ajuster les pièces à venir.
Et puis juste parce que ça me tarabustait, j'ai ajouté quelques cartes, région du Menez-Hom pour la première puis Angers - Marcé pour la seconde.
Ben à c't'allure, chuis point rendu à lache comme disait papy,
Topette les amis.
MALABAT Michel
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 23/06/2015 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli ces entures [clap] Tu verra Philippe, on s'y fait très bien, ensuite ça va beaucoup plus vite, on arrive à en poser au moins ... une par jour [arf] Laughing [rabot]
Mais attention à la poussière [aspi]
haju68
Âge: 36 Vierge
MessagePosté le: 24/06/2015 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli, et j'aime bien le détail de la "soute", il ne manque plus qu'une petite bouteille d'eau pour hydrater le pilote Laughing
Bon courage pour le coffrage et les entures...
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
de plancke
Âge: 46 Capricorne
MessagePosté le: 24/06/2015 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ta façon d'attaquer tes panneaux. Tu commence pas par le pied de dérive pour aller ensuite vers l'avant ? Du coup tu fait les entures sur 2 côtés dessus/ dessous. Bref regarde comment Vincent procéde. Tu verra c'est facile à faire une fois pris le coup de main Wink . Une bonne cale à poncer et avoir un plaque en alu ou autre bien droite aide beaucoup.
Courage pour la suite.
Tom Zzz
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 24/06/2015 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour TOM
Merci pour tes conseils. J'ai bien pris en compte la méthode de Vincent mais en fait c'est la photo qui est trompeuse. Ce panneau est le premier en avant du stab. Je pars ensuite vers l'avant comme tu le dis. Si j'ai décidé de partir ainsi c'est parce que je ne voulais pas faire mon placage avec le stab collé en place pour éviter d'être géné et de l’abimer. Et comme il va me falloir raccorder la commande du stab, je ne pouvais pas faire le placage dès les premiers panneaux arrières. En fait j'ai démarré ce placage comme l'a fait Christian sur son Fafnir.
Je ferai une photo plus large ce soir pour que ce soit plus clair et avoir vos avis, cela m'aide bien.
Merci pour le truc de la règle en Alu, j'ai bêtement cherché un support assez rigide hier soir alors qu'il me suffisait de fixer une plaque d'inox que j'ai en stock. Wink
Âge: 59 Verseau
MessagePosté le: 24/06/2015 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe avant de faire l'enture sur ton panneau il faut bien te servir de celui ci pour préparer ton panneau suivant puisque le bord de celui ci n'est pas rectiligne Very Happy
Tu vas y arriver t'en fais pas surtout si tu suis la méthode de Vincent Wink
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 24/06/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, c'est noté[good] . Heureusement j'ai conservé le gabarit de ce premier panneau. Ce soir réunion au club, j'avancerai demain soir.
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 22/07/2015 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien le Musger avance toujours. Doucement en ces temps de vols, de rencontres et de meetings mais il avance. Voici quelques photos de l'avancement du coffrage du fuselage. Je commence à en voir le bout mais c'est long.
Premier raccordement. Pas trop mal.
Mise en place du cadre de cockpit.
Première grande pièce dos du fuselage. Je me suis rendu compte depuis que ce n'est pas vraiment réaliste une si grande pièce à cette échelle. En vrai ça fait vraiment un gros morceau. Tant pis, c'est collé.
Alors là les pièces entourant l'emplanture m'ont donné un peu de fil à retordre pour l'ajustage.
Celle-là aussi m'a bien amusée à faire.
Et pour la suite, voilà où j'en suis pour l'instant. Pas vraiment content de mes ajustages mais je suis là pour apprendre, et puis pour mes assembleurs de mousse, ça va le faire je pense.
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 23/07/2015 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] ton coffrage est proprement réalisé Very Happy
MessagePosté le: 23/07/2015 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail,vivement la suite.
MessagePosté le: 23/07/2015 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
bravo à Philippe l'entureur néophyte ! Laughing [clap] On est tous passé par là..En effet tu aurais pu éviter cette longue pièce dorsale.. Wink Pour les biais des panneaux , essaie d'éviter l'arrondi dans les angles mais là je chipote...L'astuce c'est d'avoir sous le ctp une surface dure avec une arête droite et vive pour faire un biseau bien rectiligne en deux ou trois passes..C'est quand on veut retoucher que ça se gâte.. Laughing [clap] [clap]
Sed
Âge: 56 Taureau
MessagePosté le: 23/07/2015 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel [clap] [clap] !
Ca fait vite un bon petit paquet d'entures à réaliser, ces fuselages ronds mais le résultat en vaut la peine ! [clap] [clap]
Serge
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 18
