NORD1002 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/06/2016 14:42 Sujet du message: Vma 200 |
Magnifique !
Pas vu passer Pierre ...à LFGN...comme convenu
Dédalien |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 03/06/2016 15:36 Sujet du message: |
Ooouuuaaaahh super. ça c'est de la construction. |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/06/2016 16:56 Sujet du message: |
Oooaaahhhhhhhhhhhhhh pareil
quel boulot ! Pierre
Posté le: 03/06/2016 17:58 Sujet du message: |
Superbe Pierre
Y'a pas a dire, le longeron poutre avec nervures enfilées c'est vraiment ce qui se fait de plus simple, rigide et rapide à monter et ça permet d'assembler sans chantier n'importe quelle forme d'ailes.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 03/06/2016 18:26 Sujet du message: |
C'est splendide, et le madrier c'est du costaud. Elles ne risquent pas de vriller au montage les ailes !!!!
Stéphane |
Posté le: 03/06/2016 20:44 Sujet du message: |
Ouah, superbe Pierre. Que c'est beau cette enfilade de nervures sur le longeron.
Posté le: 03/06/2016 21:45 Sujet du message: |
Pierre ,l'alignement est parfait.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 03/06/2016 22:06 Sujet du message: |
Oui Michel, j'avais fait particulièrement attention à ça en montant mes nervures
L'expérience acquise lors de la construction du Castel m'a été très utile.
Merci à tous, il y a encore beaucoup de boulot!
Marc, je te passerai mes cotes demain. En fait, mon longeron n'est pas plus solide que le vrai... Je mise la solidité sur la résistance du D box. Je pense doubler le CTP, du moins jusqu'au départ des ailerons, et probablement un peu après, mais en diminuant en épaisseur. Je mettrai les fibres en biais en croisant les deux épaisseurs.
LDC |
Posté le: 05/07/2016 09:05 Sujet du message: |
Une petite reprise d'activité sur le fuselage du Milan... Coffrage supérieur de la partie arrière du fuselage.
LDC |
Posté le: 05/07/2016 11:56 Sujet du message: |
Les coffrages avancent bien.
A Blois j'ai eu juste l'occasion de te dire bonjour, puis nous ne nous sommes quasiment pas vu ? Y as-tu simplement passé la journée ?
Posté le: 05/07/2016 12:46 Sujet du message: |
Oui, Michel, j'ai dû repartir rapidement, nous avions les enfants et petits enfants pour quelques jours...
LDC |
Posté le: 05/07/2016 23:29 Sujet du message: |
Décidément, à force d'être tout le temps aux manches, je n'ai vu personne, je t'ai raté aussi Pierre, tu étais là quand à Blois ?
Posté le: 06/07/2016 05:12 Sujet du message: |
Tu avances bien et proprement, c'est beau
Posté le: 06/07/2016 10:18 Sujet du message: |
Philippe, je suis venu vendredi matin, et j'ai du repartir vers midi. J'avais les enfants et petits enfants à la maison...
Merci Jose, oui, ça avance doucement mais surement.
LDC |
Posté le: 07/12/2017 10:39 Sujet du message: Reprise du Milan |
Après un peu plus d'une année d'arrêt, due à la construction du Bardin B1, et à la saison de compétition F1E, me voilà de nouveau sur le Milan!
Rien de bien spectaculaire pour l'instant, et ça ne justifie pas de photos: remplissage balsa entre les nervures baguettes sur le longeron, remplissage balsa également sur le bord de fuite, puis ponçage à niveau et pose de l'extrados du bord de fuite (ctp 1,5)
J'ai posé aussi une baguette pin en bord d'attaque.
Ensuite, ce sera la pose des panneaux de coffrage et la clé d'aile, puis séparation des ailerons et pose des articulations et servos...
En somme, pas mal de choses qui prennent du temps, avant de retrouver la finition du fuselage!
LDC |
Posté le: 07/12/2017 21:00 Sujet du message: |
Bonne nouvelle cette reprise
Posté le: 09/12/2017 22:05 Sujet du message: |
Content de te revoir sur le forum Pierre !
Posté le: 04/12/2018 22:27 Sujet du message: |
Depuis fin septembre et la fin des compétitions F1E, je me suis replongé dans la construction du Milan! J'ai pratiquement terminé les coffrages du fuselage: que c'est long ces entures! J'ai suivi de très très près le plan des coffrages du réel.
Tout l'arrière est coffré en ctp 0,4 mm et à partir du BA des ailes, on passe à 0,6mm. J'ai laissé deux panneaux à l'avant pour l'installation du crochet et des masses de centrage.
Je suis passé au coffrage des ailes: j'ai terminé toute la partie en 0,4, des saumons à la naissance des ailerons et je suis passé au 0,6 mm en avant des aérofreins et jusqu'à l'emplanture.
Je vais maintenant poser la clé d'aile et caler tout ça contre le longeron, puis ligaturer le total au fil kevlar (technique utilisée sur l'Orlik)
Demain, je vais essayer de me souvenir comment on met des photos... Quand on ne pratique pas souvent, on oublie vite!
Pierre CHB
LDC |
Posté le: 05/12/2018 11:18 Sujet du message: |
Après un peu de vasouillage et grâce au memo de Vincent, j'ai asez vite retrouvé le mode d'emploi pour les photos!
Voici donc où j'en suis avec le Milan:
J'ai d'abord maintenu mes coffrage avec quelques restes de l'époque où je volais encore en Wake!
Puis, suite à un passage au labo pour vérifier mon INR, j'ai eu l'idée d'essayer avec des garrots à serrage réglable
Cela n'empêche pas d'utiliser comme le préconise Eric, une combinaison de Cyano et de blanche, mais ce système de garrots se rapproche assez des serrage à sangles utilisés dans le réel.
Voici maintenant les coffrages du fuselage. Là, je les ai pratiquement tous posés avec les garrots réglables
L'emplacement du cockpit: il faudra couper les couples au tout dernier moment:
Un aperçu des panneaux avant qui sont en 0,6mm
Préparation du premier panneau en 0,6 pour l'aile:
Encore pas mal de boulot, mais j'ai bon espoir de le voir voler en 2019!
LDC |
Posté le: 05/12/2018 11:24 Sujet du message: |
et bonne continuation |
Posté le: 06/12/2018 09:25 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Belle avancée. Oui c’est long les entures mais c’est beau. Je retiens le coup des garros réglables.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 06/12/2018 09:38 Sujet du message: |
C'est magnifique.
Quelle précision et finition
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 06/12/2018 12:26 Sujet du message: |
Bien pratique ce système de garrot
Ou peut on en trouver à des tarifs accessibles ?, les garrots médicaux sont hors de prix
Merci, cordialement |
Posté le: 06/12/2018 18:03 Sujet du message: |
J'ai acheté les miens sur Amazon. Il y a plusieurs tailles, ça coûte dans les 9 euros pièce.
LDC |
Posté le: 06/12/2018 21:19 Sujet du message: |
Salut Pierre
Elle est magnifique ta construction
le 5,6 et 7 juillet 2019 j'organise une rencontre vieilles toiles (VPRB) et GPR à BLOIS si tu peux le finir
bon courage pour la suite
michel |
Posté le: 07/12/2018 19:19 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
C'est noté: même si c'est pas terminé, je viendrai en auditeur libre voir les copains!
LDC |
Posté le: 28/06/2019 11:45 Sujet du message: |
Hé bien pour Blois, c'est raté pour moi: désolé, Michel, mais je dois aller en Roumanie pour une manche de coupe du Monde F1E, en préparation des Championnats du Monde fin Août en Slovaquie...
Je suis au travail sur le Milan, ça avance doucement: j'en suis à l'aménagement du cockpit: j'ai doublé en ctp 0,6.
J'ai aussi confectionné la béquille arrière en lamellé collé:
Pendant que j'étais lancé dans le lamellé collé, j'ai décidé d'employer la même technique pour le cadre de la verrière:
Ici, on voit en dessous, le moule pour le raccord verrière fuselage qui sera fait en tissu de verre et epoxy
J'ai également fait le siège :
J'ai enlevé les pinces ce matin et sur les prochaines photos on verra l'implantation dans le fuselage.
LDC |
Posté le: 28/06/2019 12:36 Sujet du message: |
Magnifique ton cadre de verrière , n'oublis pas le petit rideau pour protéger la tête du pilote , ah celui ci si j'avais le temps ,j'aimerai bien le faire aussi
Quand je vois que tu vas encore aller en Roumanie , cela nous laisse encore un peu d'espoir pour de prochaine réalisation
Posté le: 28/06/2019 16:53 Sujet du message: |
Oui Christian, c'est prévu! Merci pour le rappel.
J'ai aussi prévu de faire le siège facilement démontable, avec manche, commande d'AF et compensateur. Cela me donnera accès direct aux servos de direction et crochet, ainsi qu'aux accus et récepteur, comme sur le Pétrel d'Aurélien (vu à la Wasserkuppe!) Merci Aurélien!
La clé d'aile est en place, il me reste à mettre en place les ferrures pour raccord de l'aile au fuselage.
Il y a aussi la mise en place du patin et de la béquille arrière, avec plein de petites pièces métalliques... J'en ai encore pour un bon moment...!
LDC |
Posté le: 30/06/2019 19:59 Sujet du message: |
salut pierre
c'est vraiment magnifique cette verrière en lamellé collé je te souhaite de bon résultat en Roumanie et ta construction est vraiment superbe j'espère le voir en vol l'année prochaine
michel |
