VMA200 Milan Pierre
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/06/2016 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah, superbe Pierre. Que c'est beau cette enfilade de nervures sur le longeron.
MessagePosté le: 03/06/2016 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Pierre ,l'alignement est parfait.
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 03/06/2016 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel, j'avais fait particulièrement attention à ça en montant mes nervures
L'expérience acquise lors de la construction du Castel m'a été très utile.
Merci à tous, il y a encore beaucoup de boulot!
Marc, je te passerai mes cotes demain. En fait, mon longeron n'est pas plus solide que le vrai... Je mise la solidité sur la résistance du D box. Je pense doubler le CTP, du moins jusqu'au départ des ailerons, et probablement un peu après, mais en diminuant en épaisseur. Je mettrai les fibres en biais en croisant les deux épaisseurs.
LDC
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 05/07/2016 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite reprise d'activité sur le fuselage du Milan... Coffrage supérieur de la partie arrière du fuselage.
LDC
MessagePosté le: 05/07/2016 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Les coffrages avancent bien.
A Blois j'ai eu juste l'occasion de te dire bonjour, puis nous ne nous sommes quasiment pas vu ? Y as-tu simplement passé la journée ? Wink
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 05/07/2016 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Michel, j'ai dû repartir rapidement, nous avions les enfants et petits enfants pour quelques jours...
LDC
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément, à force d'être tout le temps aux manches, je n'ai vu personne, je t'ai raté aussi Pierre, tu étais là quand à Blois ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances bien et proprement, c'est beau [clap] [clap] [clap]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 06/07/2016 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe, je suis venu vendredi matin, et j'ai du repartir vers midi. J'avais les enfants et petits enfants à la maison...
Merci Jose, oui, ça avance doucement mais surement.
LDC
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 07/12/2017 11:39    Sujet du message: Reprise du Milan Répondre en citant
Après un peu plus d'une année d'arrêt, due à la construction du Bardin B1, et à la saison de compétition F1E, me voilà de nouveau sur le Milan!
Rien de bien spectaculaire pour l'instant, et ça ne justifie pas de photos: remplissage balsa entre les nervures baguettes sur le longeron, remplissage balsa également sur le bord de fuite, puis ponçage à niveau et pose de l'extrados du bord de fuite (ctp 1,5)
J'ai posé aussi une baguette pin en bord d'attaque.
Ensuite, ce sera la pose des panneaux de coffrage et la clé d'aile, puis séparation des ailerons et pose des articulations et servos...
En somme, pas mal de choses qui prennent du temps, avant de retrouver la finition du fuselage!
LDC
MessagePosté le: 07/12/2017 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle cette reprise Very Happy
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 09/12/2017 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Content de te revoir sur le forum Pierre !
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 04/12/2018 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis fin septembre et la fin des compétitions F1E, je me suis replongé dans la construction du Milan! J'ai pratiquement terminé les coffrages du fuselage: que c'est long ces entures! J'ai suivi de très très près le plan des coffrages du réel.
Tout l'arrière est coffré en ctp 0,4 mm et à partir du BA des ailes, on passe à 0,6mm. J'ai laissé deux panneaux à l'avant pour l'installation du crochet et des masses de centrage.
Je suis passé au coffrage des ailes: j'ai terminé toute la partie en 0,4, des saumons à la naissance des ailerons et je suis passé au 0,6 mm en avant des aérofreins et jusqu'à l'emplanture.
Je vais maintenant poser la clé d'aile et caler tout ça contre le longeron, puis ligaturer le total au fil kevlar (technique utilisée sur l'Orlik)
Demain, je vais essayer de me souvenir comment on met des photos... Quand on ne pratique pas souvent, on oublie vite!
Pierre CHB
LDC
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 05/12/2018 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après un peu de vasouillage et grâce au memo de Vincent, j'ai asez vite retrouvé le mode d'emploi pour les photos!
Voici donc où j'en suis avec le Milan:
J'ai d'abord maintenu mes coffrage avec quelques restes de l'époque où je volais encore en Wake!
Puis, suite à un passage au labo pour vérifier mon INR, j'ai eu l'idée d'essayer avec des garrots à serrage réglable
Cela n'empêche pas d'utiliser comme le préconise Eric, une combinaison de Cyano et de blanche, mais ce système de garrots se rapproche assez des serrage à sangles utilisés dans le réel.
Voici maintenant les coffrages du fuselage. Là, je les ai pratiquement tous posés avec les garrots réglables
L'emplacement du cockpit: il faudra couper les couples au tout dernier moment:
Un aperçu des panneaux avant qui sont en 0,6mm
Préparation du premier panneau en 0,6 pour l'aile:
Encore pas mal de boulot, mais j'ai bon espoir de le voir voler en 2019!
LDC
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 05/12/2018 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] et bonne continuation Very Happy
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 06/12/2018 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre
Belle avancée. Oui c’est long les entures mais c’est beau. Je retiens le coup des garros réglables.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 06/12/2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est magnifique. [amen] [amen] [amen]
Quelle précision et finition [clap] [clap]
Guinchard
Âge: 78 Cancer
MessagePosté le: 06/12/2018 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bien pratique ce système de garrot
Ou peut on en trouver à des tarifs accessibles ?, les garrots médicaux sont hors de prix
Merci, cordialement
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 06/12/2018 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté les miens sur Amazon. Il y a plusieurs tailles, ça coûte dans les 9 euros pièce.
LDC
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 06/12/2018 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre
Elle est magnifique ta construction
le 5,6 et 7 juillet 2019 j'organise une rencontre vieilles toiles (VPRB) et GPR à BLOIS si tu peux le finir
bon courage pour la suite
Michel [vol]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 07/12/2018 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
C'est noté: même si c'est pas terminé, je viendrai en auditeur libre voir les copains!
LDC
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 28/06/2019 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hé bien pour Blois, c'est raté pour moi: désolé, Michel, mais je dois aller en Roumanie pour une manche de coupe du Monde F1E, en préparation des Championnats du Monde fin Août en Slovaquie...
Je suis au travail sur le Milan, ça avance doucement: j'en suis à l'aménagement du cockpit: j'ai doublé en ctp 0,6.
J'ai aussi confectionné la béquille arrière en lamellé collé:
Pendant que j'étais lancé dans le lamellé collé, j'ai décidé d'employer la même technique pour le cadre de la verrière:
Ici, on voit en dessous, le moule pour le raccord verrière fuselage qui sera fait en tissu de verre et epoxy
J'ai également fait le siège :
J'ai enlevé les pinces ce matin et sur les prochaines photos on verra l'implantation dans le fuselage.
LDC
MessagePosté le: 28/06/2019 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ton cadre de verrière , n'oublis pas le petit rideau pour protéger la tête du pilote , ah celui ci si j'avais le temps ,j'aimerai bien le faire aussi Very Happy
Quand je vois que tu vas encore aller en Roumanie , cela nous laisse encore un peu d'espoir pour de prochaine réalisation Very Happy
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 28/06/2019 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian, c'est prévu! Merci pour le rappel.
J'ai aussi prévu de faire le siège facilement démontable, avec manche, commande d'AF et compensateur. Cela me donnera accès direct aux servos de direction et crochet, ainsi qu'aux accus et récepteur, comme sur le Pétrel d'Aurélien (vu à la Wasserkuppe!) Merci Aurélien!
La clé d'aile est en place, il me reste à mettre en place les ferrures pour raccord de l'aile au fuselage.
Il y a aussi la mise en place du patin et de la béquille arrière, avec plein de petites pièces métalliques... J'en ai encore pour un bon moment...!
LDC
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 30/06/2019 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut pierre
c'est vraiment magnifique [baaave] cette verrière en lamellé collé je te souhaite de bon résultat en Roumanie et ta construction est vraiment superbe [amen] j'espère le voir en vol l'année prochaine
Michel [vol]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 17/07/2019 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que je suis dans le cockpit, j'ai préparé le tableau de bord, à l'identique de celui de Benoît Auger:
Le même avec les instruments et leurs vis de fixation (diamètre 0,4 mm)
Il me reste le manche et le palonnier.
La poignée de largage sera mise sur le tableau de bord, ainsi que la poignée de l'aérateur.
Les leviers de commande d'aérofrein et de compensateurs seront factices et solidaires du siège.
LDC
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 17/07/2019 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Joli ce tableau de bord !
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 17/07/2019 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien réussi Pierre [clap] [clap]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 18/07/2019 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hier soir, confection d'une série de charnières pour monter volet de dérive, profondeur et ailerons:
La vis M3 est remplacée par un axe laiton et une goupille Beta.
C'est long de tourner une vingtaine d'axes comme ça.
J'ai trouvé des rivets laiton à tête plate de même dimension. Je les attends. Normalement il n'y aurait plus que le trou pour la goupille à percer!
Evidement, dans cette dimension, il faut se fabriquer les goupilles, bien que, peut-être que les Chinois connaissent? On va leur envoyer une photo, au cas où...
LDC
ben60
MessagePosté le: 18/07/2019 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Ravi de voir la construction avancer !
N'hésite surtout pas si tu as besoin de photos d'un élément précis !
A bientôt
Benoît
Page 3 sur 6
