Posté le: 31/10/2014 09:53 Sujet du message: |
Si si Vincent , je mettrai le pitot à sa place au dessus de mon crochet de remorquage . Et le crochet dessous sera mon crochet de catapultage
Comme ici sur le grand
Posté le: 31/10/2014 13:15 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi Vincent . Je l'ai remplacé par le crochet de catapultage, je préfère un crochet tube avec une CAP dedans pour le remorquage .
le voici Brasé sur le tube
J'ai aussi brasé les pattes support du patin
Posté le: 02/11/2014 17:54 Sujet du message: |
Sur le modèle que j'ai choisi , les empennages sont en métal , donc je les ferais en tube .
Avant de monter l'avant du fuselage j'attaque la mise en forme de la dérive.
L'avant est en 45/10 puis 4mm les entretoises en trois .
Posté le: 02/11/2014 19:13 Sujet du message: |
Salut Pierre, tu comptes affiner les bords de fuite? sur mon triplan Clément, j'avais aplati un peu les tubes de BF de dérive/stab une fois brasés.
Posté le: 02/11/2014 22:07 Sujet du message: |
Je ne pense pas Vincent , j'ai joué sur les diamètres des tubes avant et arrière
Posté le: 03/11/2014 11:36 Sujet du message: |
Et voila il est sur le fuselage
Posté le: 03/11/2014 20:25 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Posté le: 03/11/2014 20:47 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Amicalement.
Posté le: 04/11/2014 10:34 Sujet du message: |
Salut les gars , tu sais Fred que c'est toi qui pilotera ce planeur
J'ai même choisi l’échelle 1/4 , car c'est celle que Vincent a faite .
Au fait Vincent quand tu auras un moment tu pourras me mouler un FRED ton prix sera le mien . J'ai de la mousse pour le corps
Posté le: 04/11/2014 11:14 Sujet du message: |
Fred à la base c'était au 1/3, mais il me semble qu'il est plus proche du 1/3.5 A mon avis trop gros pour 1/4, mais au 1/4 je dois en avoir une pas mal. Je te tiens au courant, je te donnerai les dimensions
Posté le: 04/11/2014 16:54 Sujet du message: |
ça passe au 1/3 dans le 1-20 EX sans problème
La dérive s'est étoffée
Posté le: 04/11/2014 19:19 Sujet du message: |
Fred notre pilote d'essai
Posté le: 04/11/2014 20:01 Sujet du message: |
Tu as le même sur le MAK 15
Mise en place de l'arrête ventrale
Posté le: 04/11/2014 20:33 Sujet du message: |
Beau travail Pierre
Posté le: 04/11/2014 20:36 Sujet du message: |
Mais non mon Fred, t'es pas gros, juste un peu enveloppé !
La preuve:
Posté le: 04/11/2014 21:13 Sujet du message: |
Moi je le trouve très beau ! Faudrait peut-être mettre les rayures dans l'autre sens, quoique....
Gardons le comme ça ... |
Posté le: 05/11/2014 11:15 Sujet du message: |
Dommage que l'on n'ai pas les photos prises avec sa copine à Peyresourde; merci JP j'en ferai bon usage.
J'ai eu la nouvelle , par Vincent , il a pris le train vers ARVERT
Fermeture du fuselage derrière la roue
Posté le: 05/11/2014 16:17 Sujet du message: |
Il y a un mois déjà nous décidions avec Jean -Claude de faire ce projet planeur en tube
Plans et construction ont déjà bien avancés , les fuselages sont presque terminés
Même soleil qu'à Saujon
Posté le: 05/11/2014 17:36 Sujet du message: |
Tu as le bras long Pierre, tes photos sont nettes
Posté le: 05/11/2014 18:04 Sujet du message: |
Pourtant facile d'avoir du recul, vous n'avez pas de femme ou quoi?
Posté le: 05/11/2014 18:58 Sujet du message: |
Trop occupées
Posté le: 06/11/2014 11:42 Sujet du message: |
Et surtout saturée de mon côté
Sur les SCHWEIZER les lisses sont en métal , alors que sur les autres en Europe elles sont en bois
Avant d'attaquer l'intérieur du fuselage , platines radio ,servos prof et dir
platine lest servo rem et siège de Fred j'ai terminé le dessous du fuselage par les lisses inférieures .
Posté le: 06/11/2014 11:52 Sujet du message: |
Vu comme ça, avec un tel croisillonage, le fuselage parait indestructible en cas de choc.
Pierre, belle réalisation et en un temps record
Posté le: 06/11/2014 19:15 Sujet du message: |
Pierre, tu ne chômes pas.
Posté le: 07/11/2014 15:13 Sujet du message: |
Oui Michel M , et en plus ce n'est pas fini il y a encore des tubes qui renforcent la poutre avant .
avec tous les supports de siège , platine servos , servos de remorquage à l'avant , et support de lest.
Michel C , c'est toi qui dit ça , tu nous dépasses tous en rapidité
Avant de refermer l'avant , avec la dernière partie de la cabine supérieure , je prévois la platine radio et servos Dir Prof derrière le siège du pilote .
Seule place possible vu les commandes par câbles de la dérive et par tube rigide de la profondeur, sans renvois.
Les supports sont des vis inox brasées sur le tubes
Posté le: 07/11/2014 20:52 Sujet du message: |
Hello Vincent Fred est bien arrivé merci encore
Le siège de Fred sera articulé , rabattable vers l'avant pour l'accès à la radio
Et voilà Notre ami en situation avant qu'il prenne des couleurs
Posté le: 07/11/2014 21:30 Sujet du message: |
Il est bien pâlot, notre Fred.
Aurait-il peur ?
Posté le: 08/11/2014 10:47 Sujet du message: |
non Jean-Paul c'est surement le voyage par la poste
Mais ici il va se remettre de ces émotions cet aprem je sort ma palette
Mise en place à l'avant de la platine crochet
pierre |
