Posté le: 03/12/2014 11:06 Sujet du message: |
ha d'accord Vincent je comprends mieux maintenant
Posté le: 25/01/2015 20:52 Sujet du message: |
Alors les gars, vous avez laissé tomber le modelisme ???
Posté le: 26/01/2015 14:51 Sujet du message: |
mais non Eric . Le SGU est fini juste l'entoilage des ailes et un peu de peinture .Vol prévu en février en fonction de la météo
Je n'ai pas mis en ligne le montage des ailes car elle n'ont rien de particulier ,à part les saumons et AF en tube , normal pour un planeur en tubes.
Jean-Claude est à la neige dans les Pyrénées , il a ses ailes à construire .
Il a préféré terminer un SB 10 de près de 5m électrifié avant.
Bientôt de nos nouvelles
Posté le: 26/01/2015 21:49 Sujet du message: |
Moi, on m'a dit qu'on t'avait vu trainer ces jours derniers à la Pointe Espagnole.
Dis moi pas que tu vas là bas pour ramasser des champignons ?
Posté le: 27/01/2015 21:16 Sujet du message: |
Il aurait du mal à voler comme ça
Posté le: 27/01/2015 21:42 Sujet du message: |
Il est quasiment terminé tu dois pouvoir l'entoiller entre deux posés de plaques de placo ou de carrelage
Posté le: 28/01/2015 11:38 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Heu, on voit bien que ce sont de vieilles photos, elles ont un léger ton sépia !
Sinon, beau travail !
Bon courage ! Vivement la suite !
Posté le: 28/01/2015 12:38 Sujet du message: |
Oui et en plus on attrape mal aux cervicales. C'est toujours comme ça avec les vieilles photos qu'on n'arrive pas à faire pivoter ... |
Posté le: 30/01/2015 16:15 Sujet du message: |
C'est ça MARC la retraite ....
Les AF en tube Diacov ou OFSET comme recouvrement .
Posté le: 30/01/2015 17:23 Sujet du message: |
Bien d'avoir fait l'encadrement en tube, au moins ils ne se vrilleront pas. Tu pourrais les couvrir avec de l'alu, riveté avec des petits rivets alu à frapper de 2mm, ça donnerait un relief et des ondulations sympa.
Posté le: 31/01/2015 10:51 Sujet du message: |
Oui Vincent je vais les faire comme ça .Alu et rivets
Posté le: 11/02/2015 13:27 Sujet du message: |
Derniers petits travaux sur le SGU avec le soleil , avant entoilage des ailes .
Un peu de peinture , puis montage pour déterminer la place exacte des petits haubans empêchant le flambage des haubans à l'attérro
il n'y a pas de clef , ils sont fonctionnels .
J'ai brasé en tôle les petits supports
La seule déco du fuselage
Posté le: 11/02/2015 14:20 Sujet du message: |
Bonjour Pierre, tu en es à quel poids? je parle du SGU bien sur, pas de toi
Posté le: 11/02/2015 20:56 Sujet du message: |
Je viens de le peser , je serais à 5kg5 avec les accus plus l'entoilage ; je mettrai ça plus précis la semaine prochaine
pierre |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 12/02/2015 18:16 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
J'aime bien cette déco toute en sobriété.
Stéphane |
Posté le: 28/02/2015 10:46 Sujet du message: |
Voici quelques détails rajoutés
Il est en ordre de vol , hier nous devions faire les premiers essais avec Jean Claude , puis le vent est tombé donc nous sommes allés sur un de nos sites , LA TOUR DE BROU . Donc juste présentation du SGu ai vent pour voir ces réactions .ça promet vol peut être lundi ou mardi
pierre |
Posté le: 28/02/2015 11:10 Sujet du message: |
On sent bien l'envie de le faire voler |
Posté le: 28/02/2015 11:31 Sujet du message: |
Wahou, il est beau, bravo .
Vivement lundi ou mardi alors...
Stéphane |
Posté le: 28/02/2015 12:34 Sujet du message: |
Chouette transparence, je te souhaite un maiden flight réussi |
Posté le: 28/02/2015 13:34 Sujet du message: |
j'espère que vous pourrez faire une petite vidéo
RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/02/2015 15:17 Sujet du message: |
Bel oiseau Pierre, si je peux me permettre
j’ai suivi avec intérêt ton post, et celui de Jean Claude, ah oui tiens Jean Claude
Et pourtant je ne suis pas attiré par la construction métallique (problème de compétence)
Cependant j'apprécie à sa juste valeur la belle ouvrage comme on dit
Posté le: 28/02/2015 16:25 Sujet du message: |
Toujours vivant, mais très occupé pendant mes 3 semaines annuelles de célibat et en pleine fabrication d'un modèle mixte structure/fibre, d'où mon absence sur le forum
J'ai ensuite un ASK 18 fuselage résine et voilure en structure puis une Fauvette de 4m, fuselage résine et voilure polystyrène coffrée samba à construire.
Certainement tout ça sera terminé pour l'été, ensuite je reprendrai la construction de la voilure du Schweizer à l'automne
Ensuite je prend ma retraite
Posté le: 28/02/2015 20:57 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Belle bête !
Sympa le copain Jean-Claude qui te pourri le post avec ses photots de machins en fibre !
Posté le: 28/02/2015 21:07 Sujet du message: |
C'est juste pour donner des nouvelles
Posté le: 28/02/2015 21:37 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Qu'est ce donc ? Un Castello Mauboussin de derrière les fagots?
Posté le: 28/02/2015 21:51 Sujet du message: |
Un CM 8-13
Posté le: 01/03/2015 11:27 Sujet du message: |
Salut Jean-claude tu as un sacré programme ne prends surtout pas ta retraite modéliste penses à ceux qui n'ont pas le temps de construire
Tu vas l'équiper d'un turbine électrique rétractable je suppose
Posté le: 01/03/2015 13:34 Sujet du message: |
merci JC belles photos ce CM8
Le plus heureux sera le pilote , ça y est il a de belle lunettes
Nous n'avons pas lancé , car le terrain derrière est un peu humide pour atterrir
