Posté le: 13/11/2014 10:49 Sujet du message: |
Plat Michel . Le tube est plus épais à l'avant , et plus fin à l'arrière .
Et sur la dérive la partie fixe est avec un semblant de profil.
ça marche sur le grand , donc j'ai fait pareil
Posté le: 13/11/2014 12:03 Sujet du message: |
Et hop le patin
Posté le: 13/11/2014 21:02 Sujet du message: |
Les servos sont arrivés ce matin
Fraisage CNC des platines servos et tableau
Posté le: 14/11/2014 19:29 Sujet du message: |
Ma dernière brasure , le dernier guide de la commande rigide de la profondeur.
Il était temps car je n'ai presque plus de brasure argent.
Posté le: 15/11/2014 11:11 Sujet du message: |
Un grand nettoyage, passage à l’acétone, et peinture .
Le grand est jaune
Donc jaune PU passée au pinceau
Posté le: 15/11/2014 16:48 Sujet du message: |
Et voila , plus qu'a mettre la radio avant entoilage
Posté le: 15/11/2014 19:08 Sujet du message: |
Pierre , dans un mois il est terminé ?
Posté le: 15/11/2014 19:41 Sujet du message: |
Ça a une belle allure tout peint
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 16/11/2014 10:04 Sujet du message: |
Tu devrais le pendre dans ton salon pour décorer et en refaire un autre pour voler !!
Magnifique. |
Posté le: 16/11/2014 10:24 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Bravo l'artiste !
Posté le: 20/11/2014 11:49 Sujet du message: |
je profite du fuselage avant l'entoilage ce WE
En attendant construction des ailes
Découpe des nervures
Montage des longerons et pattes de fixations
Montage de la première aile
Posté le: 23/11/2014 13:06 Sujet du message: |
Avant l'entoilage , le tableau est entouré de CTP bouleau qui assurera l'arrondi de chaque côté.
Le collage tube /bois est assuré par un colle polymère , comme sur le fauconnet .
Posté le: 24/11/2014 19:01 Sujet du message: |
L'aile montée avant coffrage, j'ai vérifié les longueurs des haubans avec des piges .
Les haubans seront tirés de tuteurs de jardinage acier de 8mm . Ils seront mis en forme comme sur mes T 31 et Emouchet .
Posté le: 24/11/2014 19:36 Sujet du message: |
Salut pierre,
Je suis surpris par ton longeron principal. Il semble que le longeron possède une âme que une nervure sur 2. En cas d'effort de flexion important le longeron va présenter une fragilité la ou il n'y a pas d'âme ? Malgré les haubans.
Posté le: 25/11/2014 11:04 Sujet du message: |
Oui Eric tu as raison , les âmes ne sont pas encore posées .Ce que tu prends pour des âmes ne sont que les liaisons entre les semelles.
De plus sur le grand il y a des câbles toutes les 4 nervures en diagonale qui renforcent et empêchent la flexion . Je vais les remplacer par des baguettes en pin , comme sur les ailes des slingsby .
Posté le: 26/11/2014 11:48 Sujet du message: |
Dernière opération avant l'entoilage , mise en place du lest pour être centré à 30%.
Il est maintenu à la colle polymère.
A la pesée je suis à 2kg avec radio et accus . Il restera les haubans et l'entoilage ,je devrais être autour de 2k,5 pour le fuselage
Posté le: 26/11/2014 13:33 Sujet du message: |
30% c'est ton dernier mot?
T'es sur que tu veux pas faire un petit calcul sous Prédim RC?
Posté le: 26/11/2014 21:42 Sujet du message: |
Aucun souci Eric , surtout avec un Clark Y , je verrais ensuite en vol si il faut reculer ou avancer
Allez , une dernière fois avant l'emballage
Posté le: 26/11/2014 21:50 Sujet du message: |
Et bien ça bosse joli boulot Pierre
Posté le: 27/11/2014 10:54 Sujet du message: |
Avec ces météos ,on est dans l'atelier
Mon bleu est moins sombre que celui du grand , ce sera donc bleu RALLYE
Posté le: 27/11/2014 14:50 Sujet du message: |
Voila ce que ça donne
Posté le: 28/11/2014 12:40 Sujet du message: |
A part le bleu , Je pense laisser la toile juste vernie , pour garder la transparence de toutes les parties en blanc . Qu'en pensez -vous
Posté le: 28/11/2014 13:08 Sujet du message: |
Salut Pierre !
C'est sûr que tu ne dois pas avoir envie de cacher cette magnifique structure tubulaire.
Faut peut-être attendre d'avoir les ailes entoillées pour se faire une idée...
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/11/2014 13:40 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
belle déco .
ça a l'air chouette la construction en tube. Je me laisserais bien tenter aussi un jour..
En tous cas, , belle construction. Bonne continuation pour la suite.
Stéphane |
Posté le: 30/11/2014 12:20 Sujet du message: |
Oui Fred , c'est très plaisant steph.
Et en fin le patin . Je l'ai tiré d'une lame lamellé collé de sommier en hêtre
les patins ici carré d'une cale à poncer
Posté le: 30/11/2014 12:42 Sujet du message: |
c'est super beau
Posté le: 30/11/2014 20:11 Sujet du message: |
C'est superbe ce travail. Moi je suis d'accord pour juste vernir et conserver la transparence, ce serait dommage de perdre ça en le peignant.
Miguel Gil Apprenti Posteur
Posté le: 30/11/2014 21:34 Sujet du message: |
Superbe travail
La transparence est très bien pour ceux qui aiment la construction
..... ..... Mais....... en planeur comme le Nitra est parfait, dans un plus moderne comme la vôtre, je ai beaucoup de doutes, espère à la fin. |
Posté le: 01/12/2014 11:16 Sujet du message: |
je vais toujours mettre le bleu sur le fuselage et le vernir .
Si ce n'est pas joli , je pourrai le peindre en blanc comme le grand , plus tard
Il me reste la verrière à faire et celle faite pour la restauration ne me plait pas . Il y en a eu plusieurs sortes sur les 1-19 et 1-20 je vais prendre la plus simple .
Celle que j'ai choisi
Posté le: 01/12/2014 12:32 Sujet du message: |
En effet la verrière du bleu et blanc n'est pas terrible (et compliquée à réaliser avec ses parties termoformees assemblées avec des rivets).
C'est quoi l'espèce de marche pieds profilé en avant et sous la verrière: marche-pieds ou poignée pour tirer le planeur?
