Posté le: 14/12/2017 14:44 Sujet du message: |
Ta nervure revue dans la structure
Signé les copains |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2017 18:32 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Superbe la nervure CAO, je vois que tu maîtrises bien Solidworks
Tu as même pensé à l'entaille pour le bord d'attaque !!
Celle là tu vas l'imprimer en ABS ?
Concernant celle que tu as imprimé en PLA , je suis un petit peu déçu de tes constatations concernant la rigidité, es-ce du à la matière seule ou au dimensionnement ?
Tu dis : ça n'a pas la rigidité d'un Ctp peuplier.
Et donc encore moins rigide qu'une nervure en structure
Je serai curieux de voir ce que ça va donner en ABS.
De plus l'aspect de la nervure PLA semble bizarre !!
Et pour couronner le tout, j'ai cherché un petit peu sur internet et le PLA semble effectivement biodégradable et à durée de vie limitée dans le temps.
C'est pas bon pour nous ça
Un grand Merci dans tous les cas,
A plus
Charles |
Posté le: 14/12/2017 19:38 Sujet du message: |
En PLA spécial bois , en fait ça sent aussi le bois, il y a même l'aspect bois avec les fibres . Je n'avais pas encore essayé, je découvre
Je vais en faire en PLA normal de bonne qualité, par ce que là aussi il y a plusieurs qualités suivant le prix des bobines et les marques .
Et là la nervure sera bien rigide. tomorrow
Main articulée de mes futurs pilotes
Signé les copains |
Posté le: 15/12/2017 09:34 Sujet du message: |
tu vois tout est possible . ça part au courrier ce jour. ce coup ci elles sont en carbone
Signé les copains |
Posté le: 28/01/2018 10:25 Sujet du message: |
C'est une des premières pièces que j'ai dessiné avec Fusion 360.
Un dur apprentissage qui occupe bien mes journées
Posté le: 28/01/2018 11:47 Sujet du message: |
Un petit conseil de retour d'expérience , n'utilisez pas l'adhésif fourni à coller sur le plateau pour saisir les pièces, mais à la place du DIMAFIX en spray . C'est plus propre et ça marche avec toutes les matières de fils
(pour le nettoyage de l’acétone)
http://www.dimafix.com/
Signé les copains |
Posté le: 28/01/2018 17:44 Sujet du message: |
Ça y est, j'ai craqué.
Je viens de commander une Anet E10
Posté le: 28/01/2018 17:45 Sujet du message: |
Signé les copains |
Posté le: 05/03/2018 09:23 Sujet du message: |
La voilà juste arrivée, même pas déballée, après un long périple, partie de Chine puis Angleterre, Pologne, Hollande et enfin Charente-Maritime pour 3 euros de port. Allez comprendre
Il n'y a plus qu'à....
Posté le: 05/03/2018 09:50 Sujet du message: |
plus c'est long ... Plus c'est ... enfin , tu vas t'éclater
bon montage .
Signé les copains |
Posté le: 05/03/2018 15:02 Sujet du message: |
Ça y est ça tourne, la première pièce est un cache servo dessiné avec fusion 3d.
résultat dans une heure si tout va bien
Posté le: 05/03/2018 15:23 Sujet du message: |
En fait elle vient juste de se terminer:
Posté le: 05/03/2018 18:47 Sujet du message: |
Dans la foulée histoire de comprendre le fonctionnement, un venturi toujours dessiné avec fusion 360:
Posté le: 05/03/2018 18:53 Sujet du message: |
La vache t'as pas perdu de temps
Bon j'espère quand même que ces machines ne vont travailler au détriment de l'ouvrage de toutes ces si jolies petites pièces en laiton tournées ou embouties dans la tôle
Posté le: 05/03/2018 19:39 Sujet du message: |
Non ne t'inquiète pas, ce travail là n'a rien à voir. Ce venturi va aller sur un avion.
J'ai dessiné pas mal de pièces en attendant la machine, j'ai les tableaux de bord de mon futur Twin, le siège du stampe que je suis en train de construire, et des pièces pour les petits enfants.
Faut bien s'occuper l'hiver
Et pour le rodage, en cours une main trouvée sur thingiverse:
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 05/03/2018 19:44 Sujet du message: |
as tu le lien de la main stp ? |
Posté le: 05/03/2018 22:39 Sujet du message: |
Non, je n'ai plus, cherche sur Thingiverse comme indiqué ci-dessus.
Posté le: 06/03/2018 07:18 Sujet du message: |
merci mais j'ai cherché avant de demander
merci |
Posté le: 06/03/2018 10:50 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude,
Bravo pour ton imprimante et tes essais.
Mais tu as des délais ??????
Arrivée de l'imprimante le 05/03 à 9h (environ)_Montage, mise en route et première pièce le 05/03 à 15h
soit 6h. Comme dit Vincent" tu n'as perdu de temps"
Tout en gardant mon respect pour ta performance, ça veux dire pour moi que le système est rodé et assez facile de mise en œuvre.
Bonnes impressions.
Charles |
Posté le: 06/03/2018 14:55 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
Oui assez facile, il faut quand même dire que j'ai eu 3 jokers.
1 Pierre m'a donné de précieux conseils
2 Un hiver pluvieux
3 Bloqué pour des petits problèmes devant l'ordi pendant un mois
tout ça m'a permis de bien préparer la chose.
depuis hier la production avance bien, malgré un premier bouchage lors d' un changement de fil.
J'ai déjà usé les échantillons livrés avec la machine.
Posté le: 06/03/2018 19:27 Sujet du message: |
Et la p'tite dernière future pilote de Stampe:
Posté le: 06/03/2018 23:37 Sujet du message: |
Les mains la tête et les pieds, ça peut faire une jolie pilote:
Posté le: 07/03/2018 10:46 Sujet du message: |
Wouah !!! les pompes sont magnifiques, on les enfilerait ( presque)
Concernant la tête elle semble super, quel état du surface obtiens-tu ?
En regardant de près la photo ( avec toute l’imprécision de la définition) il semble y avoir des marques verticales , es-ce des reflets ou autres ?
Merci et bonne continuation.
Charles |
Posté le: 07/03/2018 12:35 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
L'état de surface est pour moi tout à fait satisfaisant, avec une hauteur de passe de 0.2mm.
Il y a bien sûr quelques défauts qui se corrigent facilement.
Pour l'instant je suis très satisfait de mon acquisition.
Il y a une grande communauté qui l'utilisent et qui propose des pièces pour l’améliorer.
Celle-ci me semble indispensable, elle protège la connectique du plateau chauffant:
