SCHWEIZER SGU 1 - 7 en Tube au 1/4
MessagePosté le: 06/11/2014 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le crochet de remorquage est en place, c'est celui du plan de Jean-François,
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=724&postdays=0&postorder=asc&start=15
Et pour le DXF:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=888&postdays=0&postorder=asc&start=30
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 06/11/2014 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que je suis encore à 10 ans de la retraite, ça va me laisser le temps de progresser pour faire d'aussi belle construction que ce que je vois là quand j'y serai.
[clap] [clap] [clap]
Superbe.
MALABAT Michel
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 07/11/2014 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Claude, jolie pièce et vite faite. [clap]
MessagePosté le: 07/11/2014 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Joli...Pour compléter le sujet :le crochet américain classique est un peu différent malgré tout, la partie arrière est constituée d'une sorte d'étrier sur lequel s'appuie en compression le crochet , cet étrier est juste tiré en arrrière par un câble pour libérer . On voit bien ça sur les photos dans le pack du Senior Albatross ou sur mon Baby, j'ai repris le système fidèle au réel qui fonctionne fort bien :
MessagePosté le: 07/11/2014 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Marc je retiens ton système pour le prochain Wink
La fonction largage est terminée et la radio est réglée. Après essais, le système à l'air fiable et le servo a très peu d'effort à faire pour larguer sous forte tension du câble.
Prochaine étape réaliser les pattes de fixation du patin.
MessagePosté le: 07/11/2014 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ton système est fonctionnel pour sûr ! Wink cependant c'est quoi cette matière blanche pour le crochet? de la plaque époxy? Tu n ne crains pas l'abrasion? Je l'aurais fait en dural vu la forme simple.. [humm]
MessagePosté le: 07/11/2014 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Marc, c'est de la plaque époxy 3mm, je me suis posé la question et il y la pièce commandée par le servo qui ne sera pas démontable [humm]
MessagePosté le: 07/11/2014 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude ne craint ni l'abrasion, ni l'engueulade Laughing on va dire que c'est le proto en époxy [fiufiu]
mode pression > allez met en route la CNC, et recoupes en un en dural, ce serait plus joli, si tu veux on peut voter Laughing
MessagePosté le: 07/11/2014 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Votez.... Laughing
On va dire que c'est le mannequin, les fichiers CNC sont prêts et je dois bien avoir un bout de dural ou de laiton de 3mm dans le fond d'une caisse Wink
Alain CHERY
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 07/11/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
sinon,Jean claude,en titane ! Wink [humm]
Alain.
Remor coeur
MALABAT Michel
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 07/11/2014 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie, en dural Wink
MessagePosté le: 07/11/2014 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alain je n'ai pas de titane de 3 mm Confused
En attendant j'ai plié et brasé les pattes supports de patin:
MessagePosté le: 07/11/2014 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
... je n'ai pas de titane de 3 mm
Ta CNC aimerait l'usiner Laughing
MessagePosté le: 07/11/2014 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit passer sur ma petite fraiseuse ?
MessagePosté le: 08/11/2014 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
La platine des servos de direction et de profondeur en tôle d'acier ordinaire:
L'étrésionnage horizontal à l'avant qui servira de support d'accus et d'inter:
MessagePosté le: 08/11/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude, ça prend forme [clap] Manque un gros plan sur le nouveau crochet... Laughing
MessagePosté le: 08/11/2014 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu fais les découpes internes à la CNC? ça se fait vraiment bien avec des fraises de 2mm, bon pour les coupes droites d'extérieur, ça ne vaut pas la peine, un coup de cisaille, c'est plus rapide.
MessagePosté le: 08/11/2014 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
La découpe extérieure à la cisaille et les découpes intérieures avec ma petite fraiseuse d'établi avec une fraise de 3mm. Pour la tenue je les ai brasées à l'argent sur les tubes inox.
Cette après midi je suis aller chercher dans le magasin de mon copain Christophe du dérouillant onyx pour braser à l'étain, ça va être la prochaine expérience Wink
Je suppose que ça fonctionne aussi sur l'acier ordinaire?
MessagePosté le: 08/11/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiequiète pas Marc j'ai le proto Laughing
MessagePosté le: 08/11/2014 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'acier t'as pas besoin, ça se brase à l'étain normalement. Par contre ça aide peut être à mieux le décaper, vu qu'à la base c'est un dérouillant.
MessagePosté le: 09/11/2014 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais les premiers essais en fabricant le garde boue et tout c'est passé comme indiqué, Very Happy le plus dur a été de trouver la matière, heureusement on trouve ça en Charente-maritime Laughing
DOMINIQUE DIOT
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 09/11/2014 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
chargé en cognac comme il est ,il ne volera jamais bien droit Laughing
sinon c'est tres joli [clap] [clap]
Dominique
Alain CHERY
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 09/11/2014 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée Jean claude [clap]
par contre,je sens comme un vent de commentaires arriver,vu l'origine de ta matière !
Moi j'ai rien dit !!! [non] [non] [non]
Alain.
Remor coeur
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 09/11/2014 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce modéliste boit mais son travail ne s'en ressent pas [clap]
MessagePosté le: 09/11/2014 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'assise du siège avec l'axe d'articulation du dossier qui donnera l'accès aux servos de profondeur et de dérive.
Je vais profiter de l'espace sous le siège pour y loger la soute support de récepteur ou les canettes du pilote Wink
MessagePosté le: 10/11/2014 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'armature du siège est en place. Le dossier est rabattable pour, on ne sait jamais, pouvoir accéder aux servos arrières et au câblage des ailes.
Pour le plaisir une vue d'ensemble:
Avant de fermer l'avant par la pose des lisses, il me reste à faire la soute à plomb et le boitier support de récepteur.
MessagePosté le: 10/11/2014 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de récepteur, brasé à l'étain et caché sous le siège:
MessagePosté le: 10/11/2014 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Jean-Claude, ça s'est bien fait l'étain sur l'inox? t'as mis de l'acide phosphorique? tes tôles de cognac c'est du fer blanc genre boite à biscuits?
MessagePosté le: 10/11/2014 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Me voilà rentré Pierre. Wink
Oui Vincent, j'ai trouvé l'acide phosphorique dilué de chez Onyx et ça va tout seul avec un petit fer à souder à l'étain.
La boite de Cognac c'est bien du fer blanc type boite à gâteaux, ça se découpe tout seul avec une paire de ciseaux standard et ça se plie facilement.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 10/11/2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que vous n'avez pas mal pris ma petite plaisanterie sur le cognac ?? Confused
Dominique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques - Stahlrohrkonstruktion Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 11
