Posté le: 24/09/2014 10:21 Sujet du message: |
Profite de la même occasion pour supprimer toutes les nervures avec des noeuds dedans . Sinon t'as pas un autre planeur en vu? Je vais me répéter mais vu comme c'est partie tu va droit dans le mur Refendre les nervures, si t'as des doigts en trop pourquoi pas .
Change de projet ça serra plus simple, ton ami pourra toujours te débiter des baguettes de pin pour faire les longerons et les lisses.
Tom
Jordan03 Stagiaire Posteur
Posté le: 24/09/2014 10:28 Sujet du message: |
merci pour les liens, j'ai compris pour le système du longeron poutre lol,
nan je ferais pas en chêne, trop lourd
là j'ai commencé a couper la fente dans les nervures, elles s'enfilent nickel, le longeron c'est de la récup de traverse de lit, en pin 70x20, je ferais surement aussi des trous dedans
j'ai appelé mon copain, il va me les refendre en 2 à la ruban, roboteuse c'était une bonne idée mais on pouvait pas recupérer un jeu de nervure
donc ok je vais pas les doubler, ça me fait 3 jeux de nervures de rab, personne n'est interressé pour m'en acheter?
vous me conseillez quoi pour evider les nervures, scie cloche?
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 24/09/2014 10:35 Sujet du message: |
je suis circonspect de ce sujet
mais admettons,
recouper l'épaisseur des nervures ne te fera pas échapper au passage à la raboteuse pour avoir une surface propre, et égale, au ponçage tu aurais des choses un bizarre,
le choix d'un longeron massif est une erreur, quoique dans cette épaisseur, car surtout avec du pin de meuble le risque de rupture selon le sens du fil du bois et des noeuds est important,
mais pourquoi pas, on a vu pire voler voir casser
bon courage |
Posté le: 24/09/2014 11:38 Sujet du message: |
****Tes nervures, tu pourrais nous donner leur longueur et épaisseur maxi? ****
Pour répondre, elles font 41cm de long et 10.5cm de haut |
Posté le: 24/09/2014 11:43 Sujet du message: |
c'est un modèle statique que tu va faire. Pense a garder les vis du lit pour la fixation des ailes sur le fuselage
Tom
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 24/09/2014 12:38 Sujet du message: |
Je pense que Tom est sur la bonne route . Tu t ' engages dans un drole de truc !
Prends le temps de réfléchir a la copie .
Alain A+ |
Posté le: 24/09/2014 12:42 Sujet du message: |
L'utilisation de Biopron , serait plus judicieuse
Posté le: 24/09/2014 13:05 Sujet du message: |
Eeeuuuhhhh?
Posté le: 24/09/2014 14:39 Sujet du message: |
Y'a pas Alain Fisher aussi qui habite dans le coin ?
Posté le: 24/09/2014 18:01 Sujet du message: |
Il ne faut briser les rêves d'un jeune qui recherche une aide sur notre forum.
Je pense qu'avec les moyens dont il dispose, il peut réussir son projet.
Sachant qu'il habite tout près de chez Christian il doit pouvoir le contacter et optimiser sont projet. En plus il a un copain menuisier qui pourra lui réaliser les pièces.
Nous pourrions d'ailleurs créer une chaîne pour lui fournir les matériaux de construction et éventuellement lui racheter les nervures?
Posté le: 24/09/2014 19:04 Sujet du message: |
Jordan, Kiki (Christian) habite pas loin de Montluçon, donc je pense que tu n'es pas loin de chez lui, ça vaudrait le coup que tu le rencontres
tu peux le contacter via son profil ici http://www.retroplane.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=174
Posté le: 24/09/2014 20:14 Sujet du message: |
Moi je vois bien un coffrage du bord d'attaque en carton ondulé recouvert avec du kraft. Une fois vernis ça ressemble au ctp. Pour l'entoilage je verrai bien du drap blanc collé au vinylique. Pour faire la tension il y a le blanc d'oeufs qui va bien et qui ne coûte pas cher
Tom
Dommage que j'habite trop loin, j'aimerais bien le voir fini ce planeur. Peut-être lors d'un GPR.
Posté le: 24/09/2014 22:46 Sujet du message: |
Qu'est ce que tu chantes bien mon Fred
Posté le: 27/09/2014 09:59 Sujet du message: |
N'ayant plus de nouvelles de ta construction, je pense que tu es rentré en période de doute. J'ai réfléchi à ton problème et je pense qu'avec la matière dont tu disposes et avec ton ami menuisier vous pourriez débiter de quoi réaliser ton projet.
Je te joins un exemple de travail et de profil qui conviendrait:
Tu peux même calquer sur ton écran le profil
à bientôt de tes nouvelles
Posté le: 06/10/2014 19:18 Sujet du message: |
Yep le fofo, finalement j'ai habandonné le sg38, je me suis amusé a graver au burin les nervures, si y'en a qui en veullent...
Posté le: 06/10/2014 19:22 Sujet du message: |
Je pense que ça va intéresser Vincent
LV Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2014 19:47 Sujet du message: |
Laco |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/10/2014 19:51 Sujet du message: |
Gamin, va!
Fabrice |
Posté le: 06/10/2014 19:54 Sujet du message: |
Et il est fier le Kangourou !
Posté le: 07/10/2014 09:35 Sujet du message: |
Ahhh j'aurais dû m'en douter, les pantoufles... Et nous on se donne du mal a guider les nouveau avec des conseils et des liens.
Donc c'est officiel retroplane sera a la Wasserkuppe !
Tom
Posté le: 07/10/2014 09:43 Sujet du message: |
La Waku oui à 99% j'en reparlerai le moment venu
En plus Tom, c'est toi qui avait suggéré ce lot porte-clés
Posté le: 07/10/2014 10:09 Sujet du message: |
T'a dû traîner sur d'autres forums pour assimiler le langage bien lourd. Très crédible en tout cas. Pour l'idée du porte clé je m'en rappelle même pas . Bon faut que je me motive maintenant pour finir la salamandre...
Tom
