CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2014 10:15 Sujet du message: |
Et le parachute?
LDC |
Posté le: 08/12/2014 11:27 Sujet du message: |
pour cette seconde vie Eric. Menez maintenant
Posté le: 08/12/2014 12:11 Sujet du message: |
T'es sûr qu'il y avait un parachute, t'as une photo où on le voit? en 2006 au VGC à Angoulême on volait sans parachute dans le Cimbora Hongrois, car pas obligatoire pour ce pays.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2014 20:02 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: T'es sûr qu'il y avait un parachute, t'as une photo où on le voit? en 2006 au VGC à Angoulême on volait sans parachute dans le Cimbora Hongrois, car pas obligatoire pour ce pays.
J'allais répondre qu'ils portaient tous des parachutes, mais je me suis replongé dans mes photos d'archives et la réponse n'est pas si évidente.
1ere photo, celle de Robert Kronfeld, venu d'Allemagne essayer le Karakan. Il porte un harnais, mais si il y a parachute, il est pas bien épais. De plus, il n'y a pas de sous-cutale. Ça doit faire mal aux aisselles si il s'agit d'un harnais de parachute
Ensuite cette photo où on voit derrière le planeur quelqu'un en train de préparer un harnais (similaire à celui de Kronfeld), mais il ne semble pas y avoir de parachute
3eme photo, un pilote en train de s’arnacher. Il semble qu'il n'y a pas de parachute sur ce harnais
Est-ce que ça voudrait dire que le parachute reste dans le planeur et qu'il viendrait s'accrocher au harnais avec des mousquetons
Et si ils ne portent pas de parachutes, à quoi servent ces harnais?
Ceci dit on ne voit pas de brelage dans le planeur (photo de Kronfeld) et il y a 2 brides au niveau des épaules du harnais du pilote. Cela voudrait-il dire que ce harnais individuel est ensuite accroché au planeur par des mousquetons ? Ce qui serait logique avec le fait qu'ils n'ont pas de parachute, donc pas besoin de largage rapide
Merci de soulever ce point alors que j'ai fini l'aménagement du cockpit. Comme ça j'ai tout faux
Messieurs les enqueteurs historiques, vos avis sont les bienvenus.
Posté le: 08/12/2014 20:07 Sujet du message: |
Vu qu'en 2006 il n'y avait toujours pas de parachute dans les planeurs Hongrois, et je suppose même encore maintenant? on pourrait supposer qu'il n'ait jamais été obligatoire dans ce cas ils le mettaient selon leurs convictions. Ca m'avait d'ailleurs choqué, en montant dans le Cimbora, j'avais demandé: y'a pas de parachute? non pas besoin
Posté le: 08/12/2014 23:45 Sujet du message: |
Merci Eric pour les infos sur le pilote.
Tant pis pour moi, le plus petit est au 1/4, trop grand pour mon Musger au 1/5.
J'ai le temps de voir, le temps que j'avance suffisamment pour en être arrivé au pilote ...
Posté le: 09/12/2014 10:35 Sujet du message: |
Merci Vincent pour les infos et de m'avoir corrigé, depuis le début j'en parle au 1/5ème du Musger. J'ai les neurones pas faciles à recharger visiblement. .
Posté le: 09/12/2014 16:34 Sujet du message: |
Derniers détails: l'habillage du patin avec du skaï et la pose des caches aérodynamiques des attaches de haubans
Voila qui termine la reconstruction de ce Karakan.
Comme à la remise des Césars, je tiens à remercier tous ceux sans qui cela n'aurait pas été possible: d'abord Pierre Georges (alias Blue Coyote - qui, je le regrette n'a pas poursuivi la narration sur le Forum de la construction de son Karakan) pour pour toute ses photos d'archives et le logo de l'association Movero, ainsi que Dave Crockett et Marc Hecquet pour leurs photos d'archives et Pierre Chaussebourg pour le superbe venturi.
A bientot sur les rencontres de remorquage GPR et sur les pentes.
Posté le: 09/12/2014 17:45 Sujet du message: |
Comme aux Césars tu nous as oublié, alors qu'on s'est coltiné deux fois la construction de ton modèle
Cabotin va , mais tout de même encore
heu.... fait gaffe quand même avant de le remettre en l'air
A une époque il n'y avait pas de détrompeurs sur des prises Multiplex et elles avaient 4 pinoches, 2 fois de suite j'ai envoyé un planeur à la pente en inversion d'aileron, du grand art Il s'agissait en plus d'un PSS de Dewoitine 338 construit par BPLR, heureusement peu de bobos, ce modèle à pu finir sa carrière pendu dans le local du club.
Tu nous construit quoi maintenant?
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 15/12/2014 16:13 Sujet du message: |
Jolie pièce Eric .
Stéphane |
Posté le: 16/12/2014 10:46 Sujet du message: |
« patte de loup » a écrit: Bravo Eric
Juste une question , sur une des photos , l'aileron de gauche semble très relevé , et celui de droite dans le profil de l'aile. As tu mis beaucoup de différentiel ?
J'ai fait le même constat en voyant les photos en vol. Je ne me suis rendu compte de rien en pilotant.
J'ai 50% de différentiel, donc l'aileron à l’intérieur doit s'abaisser de la moitié du débattement de l'aileron extérieur. C'est pas le cas.
Sur des photos en vol horizontal stabilisé je remarque que les 2 ailerons remontent légèrement (5mm environ).
J'ai remonté le planeur ce matin, et il existe une certaine élasticité de mes commandes d'ailerons. Ça je le savais au moment du réglage de la tension des câbles de commandes.
J'ai 4 câbles de commande (2 allers-retours) avec poulies de renvoi en plastique sans roulements et un servo unique par aileron (10kg.cm).
J'ai remarqué que les efforts sur le servo augmente hyper vite avec la tension des câbles. Ca force sur les poulies de renvoi et sur la charnière d'aileron au niveau de chaque palonnier, charnières et poulies qui n'ont pas de roulements.
Et plus les efforts sont importants, plus le retour au neutre est aléatoire.
Je pensais avoir trouvé un bon compromis tension/effort, mais c'est pas vraiment le cas.
Bref ce sont des problèmes réglés en aviation grandeur depuis belle lurette en mettant des roulements partout.
Avant de rouvrir l'entoilage à l'intrados pour accéder au réglage de tension des câbles, je vais tenter un autre réglage pour le prochain vol: je vais abaisser le neutre des 2 ailerons de 5mm.
En vol stabilisé à plat ils devraient donc s'aligner avec le bord de fuite de l'aile.
De toute façon ce n'est pas un planeur de voltige donc les effets en vol dos ne me concernent pas.
Qu'en pensez vous? Voyez vous un problème que je n'aurais pas vu?
Dernier point: si il était possible d'avoir des poulies de renvoi sur roulement, ça règlerait le problème. J'ai commandé des roulements avec gorges (vendeur chinois trouvé par Vincent), mais les gorges sont trop peu profondes. Je ne les ai pas utilisés.
Il faudrait usiner des poulies en aluminium, mais je ne suis pas outillé pour ça.
Savez vous où trouver des poulies avec roulement?
Posté le: 16/12/2014 12:21 Sujet du message: |
Le baro est en place , prêt pour de nouveaux records de gain d'altitude
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 16/12/2014 13:01 Sujet du message: |
Eric, essaie peut-être des magasins spécialisés dans l'accastillage de bateaux (cap maquette ou technimodel)?
Fabrice |
Posté le: 16/12/2014 16:13 Sujet du message: |
Einfach genial Eric
Gruß und frofes Fest
Johannes |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 16/12/2014 16:18 Sujet du message: |
waouh génial
j'adore
Posté le: 16/12/2014 18:02 Sujet du message: |
génial,en plus le pilote regarde le photographe d'un œil complice.
Posté le: 16/12/2014 19:23 Sujet du message: |
Eric, les réas des poulies auraient quel diamètre, quelle épaisseur? Quelles sont les dimensions des roulements?(diamètre extérieur et épaisseur?)
LDC |
Posté le: 17/12/2014 12:03 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Quand tu brases les rondelles sur le roulement, il n'y a pas de déformation résiduelle qui bloque le roulement?
Car certains roulements possèdent des bagues plastique comme protection contre la poussiere ou pour espacer les billes. Mais bien sur tes roulements n'en avaient pas.
J'avoue n'avoir jamais osé chauffer à ce point des roulements. J'en ai seulement brasé à l'étain.
Posté le: 17/12/2014 13:06 Sujet du message: |
Je les brase à l'étain bien sûr, et je les prends sans protection plastique. J'achète les 1er prix avec épaulement, ça facilite la pose et le maintient
