Karakan - Eric
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 29/11/2014 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric ,
Dans les liens que je t'ai envoyés , ils ont ta teinte en plus un est de Lorient et l'autre de Vannes c'est près de chez toi ? non ?
Pascal
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 29/11/2014 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal, mais le 1er lien correspond à du vitrificateur et sous-couche à parquet incolore et le second à une teinte de marque différente ou de type différent. Je cherchais précisément de la teinte "V33 ton bois" couleur merisier. De la teinte Liberon et autre, pas de problème, il y en a plein les rayons des magasins de bricolage proches de chez moi. Mais du V33 Ton Bois, nada.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 29/11/2014 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
Je vois que tu n'as pas trainé à ton retour de ton opération, ça à l'air de marcher pour toi. Laughing
Bon désolé, j'ai fait les trois derniers magasins aujourd'hui et rien pas de stock de teinte V33 Merisier.
Merci pour les infos sur les eneloop, j'en ai trouvé sur Amazon à un prix qui me semble intéressant.
Bonne convalescence.
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 30/11/2014 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, il était temps qu'il prenne du plomb dans la tête
et quelques photos du tableau de bord et verrière terminés avec un compas et les tubulures
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 30/11/2014 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail,
As-tu trouvé comment raccorder tes tubes pitots ?
albert
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 30/11/2014 23:21    Sujet du message: Karakan - Eric Répondre en citant
comment fais tu pour fixer ce plomb?
j ai regardé dans d autres magasins rien en V33 tjs dans d autres marques
désolé bonne recherche
bon courage pour la suite
JF
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2014 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les lingots et les gros plombs de pêche sont collés en place à l'époxy rapide. Quant à la grenaille dans le nez, je l'ai seulement arrosée de cyano liquide pour ne pas qu'elle bouge.
Je vais pouvoir finir le coffrage ce matin (c'est bien de goûter a la vie de retraité). Mon agenda:
Lundi matin : atelier. Lundi après-midi: sieste puis atelier
Mardi matin: atelier. Etc....
J'annonce aussi la fin de la quête de teinte V33 ton bois. Je ne vais pas vous casser les pieds avec un produit qui ne semble plus vendu. Merci à tous pour vos recherches. J'espère que vous excuserez les éventuels ecarts de teinte sur le fuselage du Karakan Laughing
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 01/12/2014 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Quelle est l'épaisseur de ton Plexi? Et ou te l'ais tu procurée. J'en cherche pour mon JJ3. Very Happy
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2014 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrick,
Ce n'est pas du plexi mais du PET. Il fait 0,5mm d'épaisseur. P.Cepeda en vend mais en 1mm pour thermoformage. Dans mon cas il y avait pas de thermoformage à faire, la verrière étant faite en plusieurs panneaux développables.
Quelques bricoles faites aujourd'hui:
Le coffrage du karman d'aile (intrados)
Les petits carénages de sortie de câbles d'ailerons (tôle alu offset)
et la fin du lestage ( grenaille de plomb + époxy+microballon)
c'est tout pour aujourd'hui Zzz Zzz
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 01/12/2014 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric, 1 mm c'est trop épais. Je cherche du 0.6max. [humm] . La verrière est complètement développable Very Happy
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2014 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté des plaques sous l'appellation polyester transparent chez L'Octant. En fait c'est bien du PET.
Les plaques sont à peu près au format A4. Ils ont du 0,5mm.
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2014 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques travaux supplémentaires:
- un bourrelet anti-choc pour éviter de se casser les dents sur le tableau de bord en cas d’atterrissage dur
Comme si vous étiez aux commandes. On voit pas grand chose vers l'avant
Voila à quoi ça devrait ressembler selon une revue de 1934
Il y a une erreur dans ce crobard puisqu'il y a un arceau de verrière supplémentaire entre le tableau de bord et les découpes circulaires dans le plexi.
Cuir cousu et collé sur un boudin de mousse.
Montage de la tuyauterie de l'instrumentation
Fin du coffrage et teinture. La teinte la plus approchante que j'ai trouvée est de marque Syntilor, mais c'est pas encore ça (trop marron-gris). Faut que je rectifie avec une teinte plus rouge. Ça finit par me couter cher, chaque bidon de teinte valant entre 10 et 20€.
MessagePosté le: 03/12/2014 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
On va avoir des planeurs patchwork à nous deux Laughing
Tu as une solution pour la teinte c'est de décoffrer les anciens coffrages MDR
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2014 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le fils du professeur Frankenstein, ressucité par les doigts pègueux du fils spirituel du Docteur Coneuf (plus connu sous le sobriquet d' In Cyano veritas):
Le pilote a changé de coiffe, prêt à voler
Je suis revenu à l'état du 01/09/14, jour funeste. Quelques détails et de nombreuses couches de vernis restent à faire.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2014 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Belle leçon de restauration, bravo Eric [clap] [clap] [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2014 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle remise en état Very Happy
Apparemment ,tu as retrouvé la bonne teinte...
MessagePosté le: 04/12/2014 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Eric [good]
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 04/12/2014 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super, belle reconstruction
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 04/12/2014 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
[clap] [clap] [clap] [good] belle restauration.
Dédé
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2014 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon travail [clap] [amen] [bave]
Laco
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2014 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Enchanté que ce bel oiseau ait retrouvé toutes ses plumes et son beau ramage.
Félicitation pour cette belle reconstruction. Je vois que tu as trouvé une teinte qui va bien et comment brancher la tuyauterie de l'instrumentation
Philippe.
MessagePosté le: 04/12/2014 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Eric ,(et attention à la visite prévol)
[vol]
MessagePosté le: 05/12/2014 04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Eric, [clap] t'as repris la teinte avec un peu d'acajou?
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 05/12/2014 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai fait des retouches au tampon avec une teinte acajou diluée. Mais a force d'empiler les couches la partie avant du fuselage devenait de plus en plus foncée. J'ai donné un léger coup de papier de verre pour éclaircir avant d'appliquer une 1ère couche de verni qui a foncé la teinte à nouveau. [confus]
Le mieux étant l'ennemi du bien, j'ai arrêté la.
La transition de couleur avant/arrière se trouve sous le bord de fuite de l'aile, ça se voit pas trop. A cet endroit il y aura en plus une immatriculation "HA" qui masque le problème.
J'attends maintenant du vent et du soleil pour un 1er ré-vol au Menez Hom Cool
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 05/12/2014 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Superbe renaissance !
[amen] [amen] [amen] [clap] [clap] [clap]
Frédéric [humm]
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 05/12/2014 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
[clap] [clap] [clap] belle résurection...
Une question : As-tu vérifié les sens des ailerons ? [arf]
Stéphane
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 06/12/2014 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le plaisir j'ai fait prendre le soleil à mon Karakan cet après-midi, au club de Plouharnel. Bien que les servos aient été vérifiés trois fois, il n'y avait pas de remorqueur, donc il est resté cloué au sol
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 06/12/2014 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super Eric,
Sur les photos on ne voit même pas qu'il a eu bobo.
Je dirais même plus il est encore plus booo [clap] Vivement qu'il se trouve dans son élément.
Tom Zzz
MessagePosté le: 07/12/2014 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Proverbe du jour:
Qui construit bien, répare bien [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 07/12/2014 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Eric [clap] [clap] [clap]
On ne voit pas la différence de teinte sur les photos [good]
Page 4 sur 6
