Szent György II
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/09/2014 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Superbe construction, encore une merveille à venir !
[clap] [clap] [clap]
Un détail me trouble dans les deux images ci-après...
Je pense savoir pourquoi tu construis si vite (et si bien [clap] [amen] )
On avait encore un doute, mais là, deux photos prises à deux jours d'intervalle nous confirment la chose.
[arf]
MessagePosté le: 26/09/2014 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fréderic.
Très bonne observation ; je suppose que tu fais allusion aux 2 tubes de cyano sur l'étagère. En fait tu remarqueras qu'à gauche il y a un très ancien Thermick XL que je remets en état, donc un des tube sert à cette remise en état ; l'autre est réservé à Eric qui avait utilisé le sien lors du dépannage de la durite de ma voiture dans les Vosges [arf]. est ce que je réponds bien à ta remarque ? Wink
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 26/09/2014 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, laisse tomber tes explications foireuses.
En fait Michel cache sont stock de produits illicites chez moi
Ça m'arrange. Comme ça je construits plus vite
MessagePosté le: 26/09/2014 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 27/09/2014 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Bon, Michel, un tube pour deux jours, ce n'est rien, juste une consomation récréative... [arf]
Par contre, Eric, fais gaffe à l'overdose ! Tu mets quoi comme masque à gaz ? Shocked Shocked
MessagePosté le: 27/09/2014 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage du fuselage en balsa, ensuite des panneaux en CTP de 6/10ème seront ajustés et collés dessus.
MessagePosté le: 27/09/2014 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo tricheur [arf] pas de vrais coffrages en CTP enturés [fouet]
tu feras quand même des entures aux joints?
MessagePosté le: 27/09/2014 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que je ferai des entures
[houla]
MessagePosté le: 29/09/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois on garde des choses dont on ne se sert jamais. C'est le cas pour cet espèce d'entonnoir en plastique. Il correspont parfaitement au diamètre du C1, il est bien pointu comme était (d'après la photo) le réel. Bien sur celui ci ne sera pas monté sur le modèle. Il faut que je fabrique le même en alu.
Ne possédant pas de rouleuse , la tâche se complique [humm] si l'un de vous à eu à fariquer ce type de cône dans quelle épaisseur ?je suis preneur pour les conseils.
MessagePosté le: 29/09/2014 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que c'est développable, tu ne veux pas le faire avec un joint dessous qui serait riveté? je pense que le grandeur devait être fait ainsi, d'où cette forme simpliste de cône
MessagePosté le: 29/09/2014 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent pourquoi pas.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 30/09/2014 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait ça sur un sopwith tabloid, avec une forme plus compliquée .
Extérieur en tôle offset mise en forme , et pour renforcer le nez j'ai fibré l"intérieur.
Tu peux faire ça avec ton moule Wink
MessagePosté le: 30/09/2014 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy c'est aussi une bonne idée .
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 30/09/2014 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
I have also built a Sopwith Tabloid Wink
http://www.elektromodely.sk/?p=453
https://picasaweb.google.com/111061273748611795889/SopwithTabloid2800
Laco
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 01/10/2014 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
[good] very beautiful , mine is a seaplane smaller than yours
MessagePosté le: 11/11/2014 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Le cône en alu est terminé.Pas des plus facile. [humm]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 12/11/2014 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Original lui aussi Michel
MessagePosté le: 12/11/2014 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, il est bien roulé [clap]
En quelle épaisseur il est? t'as riveté un joint dessous? le bord sur le fuselage, tu l'as rapporté ou tu l'as rabattu?
MessagePosté le: 12/11/2014 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il est en alu de 0,6. j'ai riveté le joint en dessous, j'ai rapporté une couronne, j'avais fait un essai en le rabattant, mais avec cette faible épaisseur il y avait des petits plis pas très jolis. pour le rendre moins brillant un léger ponçage au tampon Jex.
Michel.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 12/11/2014 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Joli nez !
[clap] [clap] [clap] [amen]
Il a quand même une tronche redoutable ton planeur !
MessagePosté le: 12/11/2014 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Allure vraiment particulière, encore un sujet inédit...tant mieux, c'est ce qui nous réunit...Bonne suite...
MessagePosté le: 13/11/2014 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le pylône a reçu son coffrage CTP 6/10.
MessagePosté le: 18/11/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est terminé.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 18/11/2014 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Chouette !
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen] [bave]
MessagePosté le: 19/11/2014 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour obtenir un dièdre précis à 9°, il fallait faire un petit montage des trois premières nervures d'emplantures pour pouvoir réaliser le fourreau de clé d'aile (clé en titane).
MessagePosté le: 22/11/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux demi-ailes de la partie centrale sont commençées.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 22/11/2014 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Comme d'hab...
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
[bave]
MessagePosté le: 24/11/2014 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Simple présentation pour vérifier le dièdre.
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 24/11/2014 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Volumineuse ta 'méga machine Shocked
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 24/11/2014 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un bien bel ouvrage ! [clap] [clap] [clap]
Page 2 sur 6
