Construction GUERCHAIS ROCHE 70 1:3 - Marc
MessagePosté le: 24/01/2015 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le tableau de bord du GR70 et le logo dérive/fuselage , contribution de Vince Cockett Very Happy
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 25/01/2015 10:37    Sujet du message: construction guerchois roche 70 Répondre en citant
salut marc
la forme de ton aile est vraiment stupéfiante [amen] elle est magnifique [baaave] tu vas t'amuser pour le coffrage mais je te fais confiance
un planeur très original [clap] [clap]
il va falloir agrandir la maison MDR
michel [vol]
MessagePosté le: 30/01/2015 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalisé le karmann:
Le coffrage des ailes va bon train, pas de souci y compris sur la courbe de l'aile en coffrant par petits panneaux sur 3 nervures:
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 30/01/2015 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Marc!
LDC
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2015 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quel incroyable travail ! Bravo Marc.
Qu'en est il du poids ? Tu restes dans ton devis initial ?
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2015 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour tes karman. Tu es très rapide!
Harold
raymondberth
MessagePosté le: 31/01/2015 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements aujourd'hui pose cet AM je vais donner un coup de main à un copain qui a terminé sonOrlick2 on va faire toutes les véfications; donc ça fait 2 Orlicks de terminés au club le mien arrive tout doux en 3ème position.
nous possèdons deux bidules de 120cm3 en avril on devrait pouvoir commencer les essais.
Je suis avec attention la construction de ton planeur Mon dieu!!! le nombtre d'épingles,tu as pas essayé la méthode collage a chaud?pour le coffrages
Amicalement Raymond
MessagePosté le: 31/01/2015 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais bien la méthode de collage à chaud mais je l'utilise plutôt en réactivage sur des parties récalcitrantes qu'en collage initial. J'aime bien aussi le séchage normal pour que la colle blanche pénètre bien dans le bois, ce que le chaufage ne permet pas puisqu'on fait s'évaporer brutalement l'humidité...Penses-y ! Wink
MessagePosté le: 31/01/2015 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les coffrages se sont bien passés à l'intrados comme à l'extrados. Pas de déformations ou de contraintes comme je le craignais en procédant par petits panneaux.L'aile commence à bien révéler sa forme particulière.. Very Happy
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2015 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
tres joli travail,par contre tu vas t'amuser pour les aérofreins
Dominique
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2015 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Amicalement Raymond
Salut ,
Je suis du même avis que Marc concernant le collage . En plus pour la solidité j'ai un doute, en effet sur le nouveau fuselage de mon bébé Jodel j'avais procédé comme ça et lors du crash test j'ai constaté que la tenu des collages était moyenne.
Méthode a utiliser en appoint ,laissons la colle faire son travail...
Tom Zzz
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 31/01/2015 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marc! C'est superbe. Pour les coffrages, je n'aime pas trop les faire tenir avec des épingles qui transforment les panneaux en timbres postes... Bien que, c'est bien connu, le papier c.. ne se déchire pas toujours en suivant les trous...
Je me souviens d'avoir vu des réparations de coffrages chez des professionnels (Sire Aviation à Pons), ils utilisaient un système avec des sangles très rapprochées, dont la tension était réglable avec des ressorts.
La dernière fois que j'ai eu besoin d'une prise de sang, il m'est venu l'idée d'utiliser les même garrots pour tenir les coffrages. J'en ai acquis plusieurs, et je compte bien m'en servir à la prochaine occasion. Je pense que le système est valable à la seule condition de ne rien mettre entre le garrot et le coffrage, pour assurer une pression constante en chaque point de chaque nervure. Pour l'instant, je n'en suis encore qu'aux nervures de mon VM200, mais je compte bien le coffrer avec cette méthode.
Trempage, puis séchage en forme, sous maintien des garrots, puis collage à la blanche, toujours sous maintien des garrots. Aucun problème au niveau des becs de nervures intermédiaire, un peu plus compliqué au niveau des nervures entières, mais ça doit faire.
LDC
raymondberth
MessagePosté le: 31/01/2015 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah!! ma question a engendrée des réactions pour moi c,est très porteur.
pour l'Orlik je vais coffrer en balsa25/10éme en collage colle blanche normale.
il existe de bandes marouflage de différentes largeur(pour masquer en peinture) je serre mes planches en marouflant et le coins délicats a chaud ou un peu de cyano.
il y aura une photo a venir au début du coffrage.
on peu aussi mettre le coffrage bien mouillé et marouflé une fois sec le collage du panneau est plus facile mais plus de boulot
allez bon weekend les amis
Raymond
MessagePosté le: 31/01/2015 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'aile est entoilée et peinte, ces petits trous d'épingle ne me gênent pas ! Sur les petits panneaux, l'épinglage est pratique pour la mise en place et le maintien progressif..mais bon, chacun ses petites manies selon les circonstances !! Wink
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2015 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vous le dit: on fait pas mieux que la cyano pour coffrer Wink
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 01/02/2015 14:56    Sujet du message: Construction GUERCHAIS ROCHE 70 Répondre en citant
Même avis que Marc et Tom concernant le collage des panneaux ctp. J'utilise aussi les épingles, les pinces à linge, et le papier adhésif de masquage en grande largeur. Ça tient suffisamment et ça s'enlève facilement.
adrien gallet
Âge: 20 Gémeau
MessagePosté le: 01/02/2015 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
super tes ailes en mouette marc
adrien
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 02/02/2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
C'est beau [amen] [clap] et quelle rapidité dans tes constructions. Je ne sais pas comment tu fais...
Il va être magnifique cet oiseau...
Stéphane
MessagePosté le: 05/02/2015 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Travaux de coffrage presque achevés, découpe et mise en place des ailerons:
MessagePosté le: 05/02/2015 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
[good]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 05/02/2015 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
[good2]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 05/02/2015 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
nikel [clap]
Dominique
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 05/02/2015 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
[good2]
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 05/02/2015 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux en ajouter... je dirais [good] [good] [good]
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 05/02/2015 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi [good] [good] [good]
Stéphane
MessagePosté le: 05/02/2015 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que vous ne vous les fourrez pas...dans l'oeil...ce qui serait gênant pour piloter, vos pouces levés me font bien plaisir ! Wink Very Happy
MessagePosté le: 05/02/2015 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est superbe ta construction on est sans voix [amen]
[good] [good] [good] [good] [good] [good] [good] [good] [good] [arf]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 05/02/2015 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a déjà été dit mais vraiment c'est [amen]
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 05/02/2015 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
ton coffrage est super [amen] [amen] parole de menuisier [clap] j'espère le voir voler
a léognan [humm] [baaave]
michel [vol]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2015 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe mon Marco Cool
[amen] [amen] [amen]
Page 9 sur 17
