Posté le: 29/10/2014 21:04 Sujet du message: |
Tu vas pouvoir faire un joli nez en alu, et cette fois ci martelage obligatoire, tu ne trouveras pas de louche à la forme
Posté le: 29/10/2014 21:20 Sujet du message: |
La forme sera à la louche...!!! |
Posté le: 29/10/2014 22:29 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
C'est vraiment un bel appareil et ça fait un gros fuseau. 2,50m ce n'est pas rien, il faut avoir la place dans le véhicule pour le transporter.
J'ai une question de détail. En examinant les photos en vol, on voit qu'il y a une perche sur l'aile droite. Elle n'apparait pas sur le 3 vues de Vince et elle ne semble pas être présente non plus sur les photos du planeur lors de l'exposition.
Les photos en vols ont été prises après guerre, lors des vols d'évaluation si je comprends bien. Est-ce que tu as des infos sur cette évolution ? Est-ce lié à une évolution du planeur ou simplement un équipement de mesure pour les tests en vol ?
Bon courage pour la suite.
Posté le: 29/10/2014 22:44 Sujet du message: |
Je n'ai pas ce type d'information mais sans doute as-tu raison, le planeur était un planeur de performance ( entre le Minimoa et le Reiher au niveau finesse) des tests ont sûrement eu lieu mais pas de détails connus. |
Posté le: 30/10/2014 09:51 Sujet du message: |
Je sais bien mais les fuseaux coffrés CTP, marouflés et peints, sont moins fragiles et se marquent moins que les fuselages coffrés en balsa lors des transports et manipulations... |
robinool Stagiaire Posteur
Posté le: 30/10/2014 11:54 Sujet du message: |
Waouh !
Il est superbe ce fuseau ! Impressionnant même sur les photos !
Bravo Marc!
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois... |
Posté le: 03/11/2014 16:24 Sujet du message: |
Le coffrage touche à sa fin, le bébé est de plus en plus gros !!
Posté le: 03/11/2014 17:12 Sujet du message: |
Impressionnant ce fuselage. Comme d'habitude super travail bien réalisé
Posté le: 03/11/2014 17:47 Sujet du message: |
Marc, tu vas voir il va maigrir quand il va commencer à marcher
Posté le: 03/11/2014 18:00 Sujet du message: |
salut Marc
fait gaffe quand meme il sort de son berceau
Posté le: 03/11/2014 19:54 Sujet du message: |
à marcher ?????? |
Posté le: 03/11/2014 19:57 Sujet du message: |
Chuette ton fuseau Marc
Posté le: 03/11/2014 20:27 Sujet du message: |
Salut Marc !
Beau bébé ! Et belle séance d'acuponcture...
Posté le: 03/11/2014 20:43 Sujet du message: |
Va falloir pousser les murs Marc, tu es infatigable, beau travail comme d'habitude.
Posté le: 03/11/2014 21:40 Sujet du message: |
Plus joli débarassé des épingles, c'est quand même grand dans l'atelier même si dehors il paraîtra plus modeste ( presque 6m quand même ! ):
Posté le: 03/11/2014 22:57 Sujet du message: |
Que dire de plus que
ah si :
Trop beau, je ne sais plus quoi dire en somme.
J'attends avec impatience de voir ce bel oiseau à AAM l'an prochain.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2014 23:01 Sujet du message: |
Joli Marc! C'est vrai, c'est impressionnant ces grandes bêtes: je viens de tracer l'empennage de mon VMA Milan, ça fait déjà 1 m d'envergure...
LDC |
Posté le: 04/11/2014 10:38 Sujet du message: |
magnifique Marc je vois que ça tire à sa fin , tu vas pouvoir attaquer ton tube
Posté le: 04/11/2014 12:14 Sujet du message: |
Euh Pierre, j'ai encore 5,65m d'ailes à construire et tout le reste !!! |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2014 12:27 Sujet du message: |
Salut
Courage tu as tout l'hiver pour faire ton aile.
Le fuselage est joliment bien coffré
@++ Christian
Posté le: 04/11/2014 12:59 Sujet du message: |
Marc, justement, ta construction d'aile m'intéresse: quelles sections vas-tu utiliser pour le longeron?
LDC |
Posté le: 04/11/2014 14:38 Sujet du message: |
J'y réfléchis ! un longeron dégressif certainement.Je vais sûrement employer le lamellé-collé vu la forme en mouette arrondie au niveau du dièdre...A suivre !
Posté le: 04/11/2014 15:25 Sujet du message: |
Pour le VMA 200, j'attends d'avoir le CD du GPPA où j'espère trouver le dessin du longeron. Je pense faire comme sur le Castel, deux âmes en pin reliées par un treillis avec deux flancs en ctp 15/10 fibres verticales. Largeur constante d'un bout à l'autre (plus commode pour enfiler mes nervures en treillis) mais dégressif en épaisseur. Le problème posé étant de déterminer les sections de départ et d'arrivée.
LDC |
Posté le: 06/11/2014 18:13 Sujet du message: |
Le coffrage du fuselage est enfin terminé ! demain : le karman partiellement, le patin et ses fixations...
Voilà le bébé joufflu:
Posté le: 06/11/2014 18:23 Sujet du message: |
Ouais! Belle bête!
Tu attaques bientôt les ailes?
LDC |
Posté le: 06/11/2014 18:56 Sujet du message: |
Joli bébé ,il pèse combien? |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 06/11/2014 18:57 Sujet du message: |
Un grand bravo pour cette rapidité d'exécution...
Posté le: 06/11/2014 20:12 Sujet du message: |
Oui j'attaque les ailes tantôt avec la réalisation du chantier un peu complexe et le moulage des longerons. Il faudra patienter un peu pour les apercevoir ! la cinématique des AF n'est pas simple non plus mais j'en ai le doc technique unique existant de ce planeur. J'ai finalement opté pour une voilure en deux parties afin de ne pas détruire la courbe du dièdre et l'aspect esthétique...ça passe pile poil dans la voiture ( si pas d'erreur de mesure ! )
Pas pesé le fuseau, à faire bientôt avec le stab et le volet de dérive, j'ai intégré déjà du plomb et placé les accus et servos pour avoir une idée... |
Posté le: 06/11/2014 23:50 Sujet du message: |
Bonsoir Marc
Magnifique, j'adore. Tu vas faire des émules pour ce planeur si beau. Et quelle qualité de finition ton coffrage
