Posté le: 16/10/2014 15:39 Sujet du message: |
Un peu, le stab est grand et tant que ce n'est pas coffré, il y a un risque d'autant que l'arrière du fuseau est assez fin. Croisillonnage jusque derrière les couples principaux. |
Posté le: 16/10/2014 19:36 Sujet du message: |
Pour coller au plan du grandeur , une jonction BF stab et dérive est en cours de réalisation avec un joint à peaufiner pour l'aspect final bien sûr..:
Posté le: 16/10/2014 20:35 Sujet du message: |
Merci Eric, je vais suivre ton précieux avis et étrésillonner sur le principe de la poutre de la grue ! |
Posté le: 22/10/2014 19:03 Sujet du message: |
le karman du stab est posé et le coffrage du fuselage a débuté avec en premier lieu la partie arrière un peu délicate au niveau galbe:
Posté le: 22/10/2014 19:37 Sujet du message: |
Salut Marc, joli travail à l'arrière sur le ctp ça va être protégé/amorti?
Posté le: 22/10/2014 21:38 Sujet du message: |
tu as fait ça en combien de morceaux ?
Superbe
Posté le: 22/10/2014 22:01 Sujet du message: |
Bravo Marc, quel beau boulot encore une fois. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais ces courbes multiples. En tous cas il est de plus en plus beau.
Bonne continuation,
Posté le: 22/10/2014 22:46 Sujet du message: |
Deux morceaux de 0,6mm bien détrempés et ça le fait, séchage en place et collage avant séchage complet. Juste la jonction bord à bord difficile, un petit espace à combler en dessous. Un patin caoutchouc amortira l'ensemble... |
Posté le: 23/10/2014 10:25 Sujet du message: |
beau travail Marc
Posté le: 23/10/2014 11:47 Sujet du message: |
Salut Marc !
ça a de la gueule !
RichardP Accro Posteur
Posté le: 23/10/2014 14:40 Sujet du message: |
ah oui, c'est beau
et puis ça va vite cette construction
Posté le: 25/10/2014 12:18 Sujet du message: |
CTP, pinces, épingles, patience...
Posté le: 25/10/2014 17:38 Sujet du message: |
ça avance , le bébé a grossi tout d'un coup !:
Posté le: 25/10/2014 17:43 Sujet du message: |
Magnifique Marc c'est booooooooo
Posté le: 25/10/2014 19:22 Sujet du message: |
Pourquoi tu pleures alors Kiki ?? |
Posté le: 26/10/2014 11:42 Sujet du message: |
Effectivement ça commence à prendre de l'ampleur, ça fait de beaux volumes.
Quand au boulot effectué, bah, je ne dis plus rien, c'est toujours aussi impressionnant pour moi.
Bonne continuation
Posté le: 26/10/2014 12:44 Sujet du message: |
Tu vas faire une syncope en voyant le travail sur le karman alors !!
Plus sérieusement, c'est juste une question de pratique et d'expérience, il faut se jeter à l'eau c'est tout...
La suite en attendant, la jonction fuseau/karman en cours:
Posté le: 26/10/2014 12:51 Sujet du message: |
Oui, c'est beau, on ne sait plus quoi dire
jp
Posté le: 26/10/2014 13:10 Sujet du message: |
Le temps que j'aille chercher le pain et revenir et t'as déjà fait tout ça ?
Pfou, je vais me remettre à la couture de mes cerfs-volants. Non sans rire, c'est vraiment du beau boulot.
Bon dimanche
Posté le: 26/10/2014 15:20 Sujet du message: |
Salut Marc !
On va encore se retrouver avec des claviers humides !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2014 16:14 Sujet du message: |
Bravo Marc! C'est beau quand c'est comme ça, tellement beau que c'est presque dommage de continuer!!! ??? Ah bon!
LDC |
Posté le: 29/10/2014 14:09 Sujet du message: |
Servo de largage installé avec le système à mettre en place par la suite. Le coffrage de l'arrière du fuseau s'achève :
Posté le: 29/10/2014 19:02 Sujet du message: |
Cher Marc,
Je me joins à nos amis qui se pâment devant ton œuvre. Comme eux je l’admire et je trouve aussi que tu progresses drôlement vite.
Je suis juste un peu déçu par ton support arrière, dans ta dernière photo. Un rouleau de papier de WC ! Cela n’est plus tellement boooo. Et en plus rose ! Beurk.
Bonne continuation pour ce projet très original. Et un planeur qui volera très bien.
Harold |
Posté le: 29/10/2014 19:32 Sujet du message: |
Effectivement à l'echelle retenue, ce n'est pas du PQ , à moins que l'on ne le vende en 25cm de large !
Voici donc des photos plus jolies, sans épingles, pinces et autres..
ça devient encombrant ! j'aime bien ses rondeurs et courbes cependant...
Posté le: 29/10/2014 20:57 Sujet du message: |
C'est beau Marc , mais que cela va être dur de cacher tout ça par de la peinture tu te prépares psychologiquement
