Greg Accro Posteur
Posté le: 09/02/2015 16:54 Sujet du message: |
Superbe, ça me donne l' idée du chemin à parcourir pour terminer mon FI1A
Pour les photos c' est facile, tu suis le tutoriel indiqué par Vincent sans t' énerver et ça marche, la preuve j' y suis arrivé!,alors, un petit jeune comme toi!
Le vent se lève ..... |
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2015 22:20 Sujet du message: |
Salut a tous ,très intéressant tes AF il est vrai que j'ai trouvé très compliqué pour les faire je vais me débrouillé pour te faire parvenir des photos du montage de mes AF par contre peux tu si possible de me faire parvenir des photos des AF mais de profile ou me faire un schéma de ta construction.
bon je regarde comment envoyer des photos est je fais ça rapidement pour me dire se que tu en pense merci. |
Posté le: 09/02/2015 22:26 Sujet du message: |
pas de problème gregoire si tu y arrive bé moi aussi |
Posté le: 09/02/2015 23:06 Sujet du message: |
merci patte de loup |
Posté le: 11/02/2015 09:52 Sujet du message: |
Salut a tous voici quelques photos du début du kalanka de 2014
voila j'ai réussi une photo les autres vont venir un peu plus tard |
Adler Fidèle Posteur
Posté le: 11/02/2015 14:45 Sujet du message: |
Hello,
my friend Jindra Stejskal has its own glider Galánka in 1/2 scale. Beautifully flies.
It Czechoslovak iconic glider. It is the successor glider Krajánek.
Petr
sagitta Stagiaire Posteur
Posté le: 17/02/2015 20:22 Sujet du message: |
Salut Je voie que ton galanka avance bien: c'est toujours un grand moment la mise en croix c'est la que l'on commence à visualiser son planeur.Je te joins les photos des AF,pense bien à les construire en meme temps ça evite les erreurs et ça facilite les réglages.Tu veux toujours realiser ta verriere en bois???
A+ Daniel |
Posté le: 17/02/2015 21:56 Sujet du message: |
Super je te remercie pour les photos
je n'ai pas fait comme ça je te fait parvenir des photos mais ton système est très intéressant dommage que je ne l'ai pas eu plus tôt
pour mon planeur j'en suis en l'entoilage |
Posté le: 19/02/2015 21:51 Sujet du message: |
voila une photo de l’empennage et de la verrière
par contre que feriez vous au niveau de la verrière sachant que je ne fais pas une verrière transparente. merci pour votre conseil |
Posté le: 20/02/2015 09:35 Sujet du message: |
c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas transparente
Posté le: 20/02/2015 20:49 Sujet du message: |
salut
Dominique a raison ,la verriere transparente cela serait mieux.Mais bon je suppose que tu as fais la forme en roofmat ou en polyesther pas top pour la solidité.Tu peux donc te servir de ta forme pour faire un master pour te faire ta verriere en fibre de verre (legere et sur laquelle tu pourra adapter un cadre en bois avec des fermetures à ressort(voir photos)).Ta forme doit etre son default ;tu peux utiliser du bouche pore de platrier pour supprimer les creux puis tu ponces avec du papier de verre 200 puis 400 et si tu ais perfectioniste et patient du 600.Tu as alors un master tout lisse que tu vas cirer deux ou trois fois puis tu passes deux couches de fibre de verre 20gr ou sinon tu nous envoies ton master et on te fait une verriere transparente
cordialement Daniel
Posté le: 20/02/2015 21:57 Sujet du message: |
MERCI daniel si ça ne te gène pas j’opterais pour la verrière transparente dit moi réellement ce que je dois faire
déjà je vais boucher les tous et le rendre lisse
est ce que je dois tenir compte de l’épaisseur de la verrière et de combien.
des photos te parviendrons au fur et a mesure du travail avant envoie.
a plus |
Posté le: 20/02/2015 22:30 Sujet du message: |
voila une affaire qui roule,sympa la proposition pour la verrière belle esprit
Posté le: 20/02/2015 23:01 Sujet du message: |
Rebjr
Bien premiere chose tu mastiques tu ponces tu mastiques tu ponces .......jusqu'à ce tu ais une suface lisse (un peu comme mon master et encore le mien n'est pas parfait).pour la verriere on prend au club du rhodo de 2mm .mais ne t'embete pas avec l'epaisseur tu rattrapes cela avec le mastic sur le cadre du fuselage.Question;vas tu faire la petite fenetre derriere le cockpit?Une fois ton master soit tout lisse envoie le nous on s'occupera du reste.il te restera plus qu'a ajuster la verriere avec le cadre.
A+ Daniel |
Posté le: 21/02/2015 21:15 Sujet du message: |
« sagitta » a écrit: Rebjr
A+ Daniel
Salut Daniel
Je dois prendre quoi pour mastiquer sur du polystyrène? et pour répondre à ta question, oui je fais la petite verrière
cordialement |
Posté le: 22/02/2015 10:51 Sujet du message: |
Salut
tu prends de l'enduit de rebouchage que tu trouves chez les magasins de bricolage.
Posté le: 22/02/2015 21:40 Sujet du message: |
OK MERCI |
Posté le: 27/02/2015 17:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous
voila une journée de M!!!
je suis a la maison malade donc je décide de bricoler un peu mais quand on est malade il vaut mieux rien faire .
voila la boulette du jours
apres une demi journée d'entoilage j’étais super contant de mon travail ,et aujourd'hui j'ai voulu décollé avec le cuter la pièce qui soulève l'AF et voila le résultat
que faire je refais tout ou je recolle par dessus une autre pièce d'une autre couleur et je fais idem sur l'autre aile |
Posté le: 27/02/2015 17:40 Sujet du message: |
Je n'ai pas bien compris, c'est juste une coupe dans l'entoilage? si ce n'est que ça tu fais une pièce crantée de réparation de la même couleur, comme ce qui est présenté là http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=87552#87552
Posté le: 27/02/2015 17:45 Sujet du message: |
voila le travail de la verrière avant ponçage
apres ponçage
et voila une autre couche jusqu'au séchage et on ponce
Posté le: 27/02/2015 17:53 Sujet du message: |
Salut daniel voila mes AF
Posté le: 27/02/2015 18:08 Sujet du message: |
OK vincent merci pour le conseil, en plus j'ai la paire de ciseau qui va bien pour la rustine |
Posté le: 27/02/2015 18:25 Sujet du message: |
Ton petit incident sur ton AF n'est pas tres grave;Vincent a raison un coup de bande crantée et cela passera inaperçu.Pour ton master tu y es presque.Encore un peu d'huile de coude et cela sera bon.Une fois que cela sera tout lisse un coup de bombe peinture auto brillante (peu importe la couleur)et tu nous envoies ta forme. |
Posté le: 27/02/2015 18:56 Sujet du message: |
Quelqu'un aurait il une solution pour cacher la fente du volet que je trouve trop large
merci |
Posté le: 06/03/2015 22:55 Sujet du message: |
J'ai bien reçu ton master.J'attends le rhodo vivak de 1mm que j'ai commandé pour thermoformer ta verriere
A+ Daniel |
Posté le: 06/03/2015 23:39 Sujet du message: |
parfait pas de casse j’espère
tu trouve le travail comment ?
en entendant je continue entoilage de mon aile
A plus |
Posté le: 07/03/2015 06:13 Sujet du message: |
Pas de casse.Ton master est bien. |
