Posté le: 19/02/2007 19:54 Sujet du message: |
Bravo, superbe travail !
Le travail semble bien avancé, bon courrage pour la fin !
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 20/02/2007 00:01 Sujet du message: |
Très beau boulot!
J'aime beaucoup la teinte du fuselage. Il va me faloir revoir les posts précédents!
Pour l'outil, j'hésite entre un "gratte-oreille" et une bobine pour fil pour machine à coudre contemporaine du Zlin!
à +, Chris
Posté le: 20/02/2007 00:29 Sujet du message: |
Je me doute bien, et en plus , si ca se trouve, je le verrais meme pas aant toi,il sera peut etre dans une belle boite ou une belle housse!
En tout cas, ca a une belle gueule et la finition bois est loin d etre degueux!
Ca remotive pour poursuivre la construction
Posté le: 20/02/2007 15:22 Sujet du message: |
L'outil,c'est pas pour faire des trous pour imiter les trous laissé par la bande à clous pour le collage des panneaux CTP
A+Christian
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 20/02/2007 15:41 Sujet du message: |
Je crois qu'il a déjà donné la réponse!
Fabrice |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 05/03/2007 20:46 Sujet du message: |
Question :
J'en suis à faire mes rallonges de servo d'ailerons.
Sachant que la bête fait 2,9m d'envergure, est-ce qu'il faut que je mettes des ferrites sur mes rallonges.
Posté le: 05/03/2007 20:54 Sujet du message: |
moi je dirais que si ça peut te donner bonne concience et te rassurer mets en, peut être aussi en fonction de ta radio... pour celui qui serait encore avec une vieille terra top 27 AM
personnellement je n'en ai jamais mis dans aucun de mes planeurs, et je n'ai jamais eu un top radio, même avec le fuselage en ferraille
Posté le: 05/03/2007 20:56 Sujet du message: |
Pour cette envergure la, je pense sincerement que tu peux t en passer!
Posté le: 06/03/2007 09:42 Sujet du message: |
Bon ben je vais m'en passer. Ca me fera gagner quelques grammes
Posté le: 06/03/2007 10:35 Sujet du message: |
je n'en ai jamais mis non plus , même sur des planeurs de 5m, et je n'ai jamais connu de souci, ( même sur des ailes creuses et des fuselages avec du carbone dedans... Hou... ) je crois par contre que tous ceux qui volent en multiplex en mettent généralement, enfin ceux que je connais...tu peux toujours les installer après de toute façon si nécessaire... |
Posté le: 06/03/2007 17:31 Sujet du message: |
Au pire tu peux rajouter des ferrites plus tard, on en trouve des clipsables. Je connais pas leur efficacite, les autres non plus d'ailleurs mais cela peux etre pratique.
Posté le: 06/03/2007 17:38 Sujet du message: |
un truc qui marche bien aussi, c'est la ferrite autour du cou en guise de grigri, j'en met une quand je vais voler et j'ai jamais eu un top radio
Posté le: 12/03/2007 13:25 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction
Les prises pour les rallonges d'ailerons. Connecteur SubD mâle 9 broches. Dans le fuselage, il y auras l'équivalent mais ce ne sera pas collé. La prise restera libre en cas de déboitement intempestif de l'aile (astuce de Vincent). La subD femelle sera débarassée de sont support en métal et recouverte de gaine thermo. Comme vous pouver le voir, je n'est pas mis de ferrittes.
La trappe de fixation du servo d'aileron. Un servo standard. Reste les vis à poser.
Sous cet amas infâme, le coffrage d'extrados est en train de secher. Il n'y as pas de risque que l'aile vrille . Les lattes sous les serres joint sont en chêne.
Une fois les coffrages terminés et le placage posé, il ne resteras que les petites finitions (gousset divers et nombreux, fixation aileron etc.) avant entoilage et finition.
Reste juste un gros morceau. les AF. Pas simples dans le style du Mu13. Je crois que je vais m'inspirer de ce qu'a fait Vincent sur son Mu13. Ce ne sera pas comme les vrais, mais mon but n'était pas de fair une maquette exacte.
Posté le: 12/03/2007 13:33 Sujet du message: |
C'est le raccordement au servo que tu veux faire comme sur le Mu13, ou l'articulation des AF? si tu as la place, c'est plus simple de mettre un micro servo par AF
Posté le: 12/03/2007 13:47 Sujet du message: |
C'est surtout l'articulation des AF qui me pose problème. Sur le plan c'est assez compliqué. Ta solution me parais plus simple.
Posté le: 12/03/2007 13:54 Sujet du message: |
Laurent,
Je ne sais si tu peux encore le faire , et si je peux me le permettre,mais il aurait ete bien de mettre un petit bout de gaine thermo sur chaque fil lors du raccordement de la prise Sub, apres soudure. Cela renforce la liaison et evite les courcuits potentiels.
Posté le: 12/03/2007 14:03 Sujet du message: |
Bon courage Laurent ça devient bon !
remarque pertinente à propos de la gaine thermo, i n d i s p e n s a b l e !
Pat a raison, pour éviter les "courcuits" rigolo raccourci !!
ceci dit tu branches combien de servos dessus ? je ne vois que 3 fils ?, les prises 6 broches multimachin ou gropif sont plus faciles à souder !!! |
Posté le: 12/03/2007 14:45 Sujet du message: |
C'est vrai que l'on pourrais mettre de la gaine thermo sur les contacts.
Ceci dit, là où se trouve la prise, elle ne bouge pas et les fils non plus. Quand aux soudures elles sont parfaites comme il se doit
Par contre sur la SubD femelle, il y aura de la gaine thermo parce là cette prise sera manipulée.
Sur ces prises, on peut en théorie brancher 7 servos. Là il n'y en a qu'un seul. Les prises gropif ou multimachin ne sont pas plus faciles à souder (du moins à mon avis. Là la gaine thermo est indispensable) et plus difficiles à fixer et surtout, celles là, je les avais sous la main.
Posté le: 12/03/2007 15:55 Sujet du message: |
salut Laurent,
tu n'as que de bons arguments ! et chacun fait comme il veut, na !!! on n'est pas obligé de suivre tous les conseils judicieux sinon la vie serait sans surprises !!! les pinouilles sont qd même moins grosses sur les DB9 !!!j'ai hâte de voir ce bel oiseau voler à Amiens !!! |
Posté le: 05/04/2007 19:46 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Ca avance, ça avance.
Voici les aérofreins. Je n'ai pas fait comme sur le plan, je me suis inspiré des photos du réel. Un morceau pas simple à réaliser en "scratch" ("à partir de rien" pour nos ami d'outre rhin).
La base est une plaque de contreplaqué de 1,5mm plaquée merisier et doublé d'un balsa de 4mm.
Les charnières sont en époxy de 1,5mm plus un ctp de 1,5mm de chaque côté.
Tous ça repose dans des gouttières en balsa et ctp avec un axe de 1,5mm de diamètre.
La commande est un palonier en epoxy cuivré qui sera soudé à un axe en laiton de 4mm plus une biellette en cap 1,5mm.
C'est simple, c'est solide et ça marche pas trop mal. Sur les photos, les soudures ne sont pas encore faite.
Pour compliquer le tout, ça s'ouvre dessus et dessous.
Posté le: 05/04/2007 20:00 Sujet du message: |
Juste dessus, ce serait vraiment trop simple ! beau travail, ce sera un bel oiseau, la fin ( de la construction ) approche !!!! |
Posté le: 05/04/2007 20:25 Sujet du message: |
Merci. Et on continue.
Comme vous avez pus le remarquer sur les photos des AF, le placage des ailes est terminé. On peux ranger le merisier et la colle contact.
Reste à poser quelques dizaines de goussets.
Posté le: 05/04/2007 20:54 Sujet du message: |
Et bien il a de la gueule ce planeur.
Félicitation pour ta construction
A+Christian
Posté le: 05/04/2007 22:16 Sujet du message: |
Oups ! Tu as raison.
Les langues c'est pas trop mon truc.
Si ! Peut-être celle de boeuf sauce piquante.
ALBAN Fidèle Posteur
Posté le: 05/04/2007 22:54 Sujet du message: |
Eh ben...
J'ai bien fait de passer ce soir...
Il est superbe !
Amitiés
Alban
Laisse les choses graviter autour de toi. |
Posté le: 06/04/2007 07:39 Sujet du message: |
C'est magifique!
est que tu prévoies de teinter le balsa avant d'entoiler au Diacov?
si tu ne teintes pas, fait attention par exemple a des endroit comme les AF où la marque teinte/bois nature peut se deviner un peu par transparence, c'est pas vraiment transparent le Diacov mais on a parfois de mauvaises surprises, quand il y a par exemple une gaine de commande, des fourreaux de clé... je les peint en couleur balsa
Posté le: 06/04/2007 09:27 Sujet du message: |
splendide , une tres belle oeuvre
Posté le: 06/04/2007 09:35 Sujet du message: |
Vincent, pour la teinte du balsa, je n'ai pas encore réflechi, mais je vais tenir compte de ta remarque.
