Posté le: 19/02/2007 15:02 Sujet du message: |
Pour l'outil.. je ne sais pas , une aiguille ou un pion de fixation??
Laurent14 Incurable Posteur
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2007 15:04 Sujet du message: |
Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les trous des nervures?
Sinon, il sert à un centrage de pièce(s)?
Ca m'énerve, ces devinettes...
Fabrice
Posté le: 19/02/2007 15:05 Sujet du message: |
Magnifique il te reste encore pas mal de boulot de coffrage des ailes, mais ça devrait faire en 4 mois
l'outil, pour appuyer les angles des placages?
Posté le: 19/02/2007 15:08 Sujet du message: |
Pas quatre mois, trois seulement. Il doit être près pour rétroplaine à Amiens.
Pour l'outil, vous avez tous faux.
Vous cherchez beaucoup trop compliqué.
Posté le: 19/02/2007 15:10 Sujet du message: |
une cale à poncer?
on va te pourrir le post
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2007 15:12 Sujet du message: |
Pour pas peter dans un si petit espace ?
Fatigué moi...
Me cherchez pas, je suis deja bien loin !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 15:14 Sujet du message: |
Regardez bien à l'arrière du zlin. Qu'est-ce qui maintient le stab en place ?
C'est noir et en plastique. Diamètre 6 pas 1 et la tête est large.
Posté le: 19/02/2007 15:16 Sujet du message: |
Magnifique Laurent. Tu vas aussi très vite. On dirait qu'il sera près pour Retroplane.
L'outil, ce n'est pas pour faire des frites??
Et pas non plus un interrupteur pour ta radio.
Pour fixer le plan fixe? Ou qq chose de similaire? |
ha c'est le tournevis en bois?
Posté le: 19/02/2007 15:17 Sujet du message: |
Pour fixer la commande du stab a l'interieur du fuselage alors ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 15:18 Sujet du message: |
Bravo Vincent tu as gagné un tour gratuit de zlin.
Bon je n'ai vraiment rien à faire moi.
Aller je retourne coller mes coffrage.
Posté le: 19/02/2007 15:55 Sujet du message: |
Superbe, Laurent, !
pour le tournevis j'avais deviné mais Vincent est toujours le plus perspicace et le plus rapide ! j'ai au moins un avantage sur tous, c'est que j'aurai le plaisir de voir cette belle pièce de bois verni à Amiens avant presque tout le monde !!! |
Posté le: 19/02/2007 16:37 Sujet du message: |
Lol Marc
si on fait route commune avec laurent, je risque de prendre unpeu d avance sur toi!!!
Posté le: 19/02/2007 18:51 Sujet du message: |
tu veux dire un pneu d'avance !
j'ai bien dit "presque" tout le monde !!! |
Posté le: 19/02/2007 18:54 Sujet du message: |
Bravo, superbe travail !
Le travail semble bien avancé, bon courrage pour la fin !
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 19/02/2007 23:01 Sujet du message: |
Très beau boulot!
J'aime beaucoup la teinte du fuselage. Il va me faloir revoir les posts précédents!
Pour l'outil, j'hésite entre un "gratte-oreille" et une bobine pour fil pour machine à coudre contemporaine du Zlin!
à +, Chris
Posté le: 19/02/2007 23:29 Sujet du message: |
Je me doute bien, et en plus , si ca se trouve, je le verrais meme pas aant toi,il sera peut etre dans une belle boite ou une belle housse!
En tout cas, ca a une belle gueule et la finition bois est loin d etre degueux!
Ca remotive pour poursuivre la construction
Posté le: 20/02/2007 14:22 Sujet du message: |
L'outil,c'est pas pour faire des trous pour imiter les trous laissé par la bande à clous pour le collage des panneaux CTP
A+Christian
Posté le: 20/02/2007 14:41 Sujet du message: |
Je crois qu'il a déjà donné la réponse!
Fabrice |
Posté le: 05/03/2007 19:46 Sujet du message: |
Question :
J'en suis à faire mes rallonges de servo d'ailerons.
Sachant que la bête fait 2,9m d'envergure, est-ce qu'il faut que je mettes des ferrites sur mes rallonges.
Posté le: 05/03/2007 19:54 Sujet du message: |
moi je dirais que si ça peut te donner bonne concience et te rassurer mets en, peut être aussi en fonction de ta radio... pour celui qui serait encore avec une vieille terra top 27 AM
personnellement je n'en ai jamais mis dans aucun de mes planeurs, et je n'ai jamais eu un top radio, même avec le fuselage en ferraille
Posté le: 05/03/2007 19:56 Sujet du message: |
Pour cette envergure la, je pense sincerement que tu peux t en passer!
Posté le: 06/03/2007 08:42 Sujet du message: |
Bon ben je vais m'en passer. Ca me fera gagner quelques grammes
Posté le: 06/03/2007 09:35 Sujet du message: |
je n'en ai jamais mis non plus , même sur des planeurs de 5m, et je n'ai jamais connu de souci, ( même sur des ailes creuses et des fuselages avec du carbone dedans... Hou... ) je crois par contre que tous ceux qui volent en multiplex en mettent généralement, enfin ceux que je connais...tu peux toujours les installer après de toute façon si nécessaire... |
Posté le: 06/03/2007 16:31 Sujet du message: |
Au pire tu peux rajouter des ferrites plus tard, on en trouve des clipsables. Je connais pas leur efficacite, les autres non plus d'ailleurs mais cela peux etre pratique.
Posté le: 06/03/2007 16:38 Sujet du message: |
un truc qui marche bien aussi, c'est la ferrite autour du cou en guise de grigri, j'en met une quand je vais voler et j'ai jamais eu un top radio
Posté le: 12/03/2007 12:25 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction
Les prises pour les rallonges d'ailerons. Connecteur SubD mâle 9 broches. Dans le fuselage, il y auras l'équivalent mais ce ne sera pas collé. La prise restera libre en cas de déboitement intempestif de l'aile (astuce de Vincent). La subD femelle sera débarassée de sont support en métal et recouverte de gaine thermo. Comme vous pouver le voir, je n'est pas mis de ferrittes.
La trappe de fixation du servo d'aileron. Un servo standard. Reste les vis à poser.
Sous cet amas infâme, le coffrage d'extrados est en train de secher. Il n'y as pas de risque que l'aile vrille . Les lattes sous les serres joint sont en chêne.
Une fois les coffrages terminés et le placage posé, il ne resteras que les petites finitions (gousset divers et nombreux, fixation aileron etc.) avant entoilage et finition.
Reste juste un gros morceau. les AF. Pas simples dans le style du Mu13. Je crois que je vais m'inspirer de ce qu'a fait Vincent sur son Mu13. Ce ne sera pas comme les vrais, mais mon but n'était pas de fair une maquette exacte.
Posté le: 12/03/2007 12:33 Sujet du message: |
C'est le raccordement au servo que tu veux faire comme sur le Mu13, ou l'articulation des AF? si tu as la place, c'est plus simple de mettre un micro servo par AF
