Zlin 24 Krajanek
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Laurent14
MessagePosté le: 23/09/2006 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les planches de balsa pour l'empenage sont en 15/10ème.
Pour le fuselage, je comptes mettre du 30/10 poncé à 25/10 pour les flanc et du 20/10 pour le dessus et le dessous.
Pour les ailes, ce sera du 15/10ème.
Laurent14
MessagePosté le: 05/10/2006 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un pas de plus vers le 1er vol Confused
Le bloc de nez est posé avec le crochet de remorquage.
Un âme en CTP 30/10ème Wink et deux bloc de balsa.
Les blocs de balsa proviènnent d'un ancien stock chez un frigoriste (avant qu'ils utilisent la mousse). Ce n'est pas du premier choix mais les blocs font 80 x 50 x 800 mm et j'en ai récupéré une quinzaine pour un prix dérisoire. Autant dire que je ne suis pas près d'en acheter de nouveau.
Pour le crochet, un simple tube d'alu, un bout de gaine de commande et un câble de vélo.
Le capot du poste de pilotage. Pas un angle droit, des baguettes 4x4 en courbes à peu près partout, une après midi de travail.
Encore deux ou trois bricoles et j'entame le coffrage.
MessagePosté le: 05/10/2006 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Où peux ton trouver les produits que tu cites en début de post: le fondur et le matine gomme laque etc?
MessagePosté le: 05/10/2006 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu finis tout le planeur de la même façon? Qulee colle utilises tu pour tes placages, vinylique, cellulosique ?
Laurent14
MessagePosté le: 05/10/2006 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le planeur ne sera pas totalement en placage. Il y aura un peu d'entoillage Wink
Colle contact pour les placages. On a déjà parlé du sujet dans les posts précedents. Idem pour l'origine des placages.
Pour les produits, on peux en trouver chez castomerlin (marque liberon) mais je conseille les produits des frères Nordin (haut de gamme mais prix très abordables). En plus la mise en oeuvre arracherai des larmes de joie à un bébé de six mois.
Les Frères Nordin
215 rue du Faubourg saint Antoine - 75011 Paris - France
01 43 72 38 35
Je les trouves chez mon droguiste habituel.
Sinon il y a plusieurs adresses en ligne (pas testé)
Par exemple :
http://www.loisircreatif.net/boutique/liste_familles.cfm?num=1&code_lg=lg_fr
Laurent14
MessagePosté le: 10/12/2006 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du Zlin
Les deux ou trois bricoles citées plus haut étant finies, j'ai réalisé le coffrage du fuselage. D'abord un coffrage balsa en 3mm pour les flancs et en 2mm pour le reste. Classique. Puis placage en merisier. L'ensemble à déjà reçu la couche de teinte.
La plupart du placage a été fait avec du placage préencollé à poser au fer à repasser. Sur le fuselage c'est super puisqu'il n'y a pas de courbes. Pose rapide et solide. Un autre intérêt, si tu te loupes, tu rechauffes et tu peux déplacer le morceau (bon faut pas le faire trops souvent non plus).
Comme de juste, le morceau de 2,50 m x 25 cm n'as pas été suffisant (ça m'énerve Laughing )
Le morceau maquant n'étant pas préencollé, j'ai utilisé de la colle contact en bombe. Absolument génial se truc là. Inconvénient, il faut masquer pour ne pas en mettre partout. Il faut aussi avoir la main légère.
Le poids sur la balance ?
Tel-quel avec stab, dérive et les trois servos : 1290 g.
Le placage ne représente que 250 g.
Ca me rassure quand je vois que Vincent prévois 5 kg fini pour son "casier à homards".
[amen] Non Vincent, pas sur la tête, il est plus beau ton Frankfort. [amen]
Le verrou du capot, fait maison.
L'intallation radio : classique.
Profondeur par tube carbone et direction par câble aller-retour.
Le câble pour le crochet de remorquage n'est pas encore installé.
Prochaine étape, le patin d'atterrissage et l'année prochaine j'attaque les ailes.
MessagePosté le: 10/12/2006 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ho que ça va être beau, une fois vernis tout ça! [clap]
tu plaqueras les servos aussi?
MessagePosté le: 10/12/2006 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, j'adore ! tu mets du placage aussi à l'intérieur du cockpit pour que le balsa ne jure pas trop? un gros plan du tableau de bord serait chouette, il a l'air réalisé dans de la ronce de quelque chose ? Tu sembles avoir bien réussi avec le placage thermocollé, quelle marque as tu utilisé ? pas de déformation de la sous couche, pas de tendance à se décoller donc, tenue dans le temps ?
MessagePosté le: 10/12/2006 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
le tableau de bord est en gros plan page 2, et c'est même indiqué en quoi il est,
Marc qui ne dort pas au fond de la classe, mais sur son bureau Laughing
ClaudeL
Âge: 76 Gémeau
MessagePosté le: 10/12/2006 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Beau comme tout ton placage Laurent !
Est-ce que tu mets quelque chose aux raccords des plaques pour boucher les éventuel petits jours (style enduit de rebouchage ?). Mais non, c'est tellement bien fait que les plaques sont parfaitement jointives !!
Les arêtes sur l'avant semblent un peu arrondies : tu as pu poncer légèrement ou est-ce un effet sur la photo ?
MessagePosté le: 10/12/2006 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je disais : il est beau comme tout ce tableau de bord en loupe de peuplier ( page 2 ! ) je ne Zzz plus !!! WE un peu difficile Rolling Eyes
Laurent14
MessagePosté le: 11/12/2006 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà fait. Tu n'as pas vu ?
Ils sont plaqués en ébène MDR
Laurent14
MessagePosté le: 19/02/2007 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petites nouvelles du zlin.
Ca suit son petit bonhomme de chemin.
Les ailes. Ouf, il y a une droite et une gauche Very Happy
La droite a déjà son aileron.
Partie emplature avec la cléf d'aile (barre alu 5x20).
Un peu plus large avec vue sur l'emplacement des aérofreins.
Bon faut pas molir, c'est pas encore fini.
Laurent14
MessagePosté le: 19/02/2007 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, vous avez été sages alors une petite mise en croix pour la route
C'est marrant parce qu'avec son bras de levier court, cela fait un planeur super compact. Vas pas faloir se planter dans le centrage.
Sur le chantier, il y a cet outil. Bon aller, c'est quoi ? c'est très simple.
loopingfred
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 19/02/2007 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Bravo Laurent, tres tres belle machine ! Bientot finie ! Very Happy
Pour l'outil, je donne ma langue au chat ! [humm]
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 19/02/2007 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'outil.. je ne sais pas , une aiguille ou un pion de fixation??
Erwan
Laurent14
Je sens que le suspens vas être insuportable
Orionis
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 19/02/2007 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les trous des nervures?
Sinon, il sert à un centrage de pièce(s)?
Ca m'énerve, ces devinettes... [argh]
Fabrice
MessagePosté le: 19/02/2007 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [clap] il te reste encore pas mal de boulot de coffrage des ailes, mais ça devrait faire en 4 mois Wink
l'outil, pour appuyer les angles des placages?
Laurent14
MessagePosté le: 19/02/2007 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas quatre mois, trois seulement. Il doit être près pour rétroplaine à Amiens.
Pour l'outil, vous avez tous faux.
Vous cherchez beaucoup trop compliqué.
MessagePosté le: 19/02/2007 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
une cale à poncer?
on va te pourrir le post Shocked
loopingfred
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 19/02/2007 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pas peter dans un si petit espace ? MDR
Fatigué moi... Embarassed
Me cherchez pas, je suis deja bien loin !
MORE BEERS!!!!
Laurent14
MessagePosté le: 19/02/2007 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Regardez bien à l'arrière du zlin. Qu'est-ce qui maintient le stab en place ?
C'est noir et en plastique. Diamètre 6 pas 1 et la tête est large.
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 19/02/2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Laurent. Tu vas aussi très vite. On dirait qu'il sera près pour Retroplane.
L'outil, ce n'est pas pour faire des frites?? MDR MDR
Et pas non plus un interrupteur pour ta radio.
Pour fixer le plan fixe? Ou qq chose de similaire?
ha c'est le tournevis en bois?
loopingfred
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 19/02/2007 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fixer la commande du stab a l'interieur du fuselage alors ? [humm]
MORE BEERS!!!!
Laurent14
MessagePosté le: 19/02/2007 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent tu as gagné un tour gratuit de zlin.
Bon je n'ai vraiment rien à faire moi.
Aller je retourne coller mes coffrage.
MessagePosté le: 19/02/2007 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, Laurent, ! [amen]
pour le tournevis j'avais deviné mais Vincent est toujours le plus perspicace et le plus rapide ! j'ai au moins un avantage sur tous, c'est que j'aurai le plaisir de voir cette belle pièce de bois verni à Amiens avant presque tout le monde !!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 19/02/2007 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Lol Marc
si on fait route commune avec laurent, je risque de prendre unpeu d avance sur toi!!! Very Happy
Erwan
MessagePosté le: 19/02/2007 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire un pneu d'avance ! Very Happy
j'ai bien dit "presque" tout le monde !!! Very Happy
Page 1 sur 5
