RichardP Accro Posteur
Posté le: 12/04/2016 17:46 Sujet du message: |
bon, ben voilà, j'arrive au bout
mais en montant les ailes j'ai cassé le pitot
Posté le: 12/04/2016 18:14 Sujet du message: |
Pas de pitot mais pas piteux pour autant, belle déco, je te souhaite beaucoup de plaisir avec
Mieux vaut rendre démontable ce genre d'appendice, j'ai tordu celui du Wolf pareillement ! |
Posté le: 12/04/2016 18:29 Sujet du message: |
merci Marc
mais le pire c'est qu'il EST démontable re
Posté le: 13/04/2016 08:45 Sujet du message: |
jolie déco sobre mais jolie bon vols
Posté le: 13/04/2016 10:20 Sujet du message: |
merci Dominique
certes la déco est sobre, mais conforme à l'original
Posté le: 13/04/2016 11:54 Sujet du message: |
justement j'aime bien comme ça mon cb 28 sera presque comme ça avec le rouge de la dérive et des bouts d'ailes en moins mais avec la structure apparente enfin quand j'aurai reçue ma soie
Posté le: 29/04/2016 15:13 Sujet du message: |
euh je crois que j'ai fait une boulette
j'ai laissé mon régulateur de tension branché sur mon pack lipo de 7.2V
ben maintenant mon pack ne fait que 1.3V
c'est normal ????
Posté le: 29/04/2016 19:38 Sujet du message: |
Il me semble que tous les régulateurs (éteints) consomment un peu de courant, mais très très peu, peut être qu'il y en a qui ne consomment rien? donc si tu l'as laissé branché des mois/année sans le recharger, normal qui se soit vidé, là il est bon pour la poubelle
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 29/04/2016 20:02 Sujet du message: |
poubelle pas sur,
on a réussi à récupérer des lipo, bon elles ont pris un coup d'usure,
mais la méthode est la suivante, prendre le programme batt plomb, assigner une tension correspondante et laisser charger 1/4 d'heure, suffisamment pour récupérer le mini de voltage d'une lipo pour que le chargeur accepte des les charger comme des lipo avec équilibrage,
un cycle décharge recharge est mieux à faire ensuite, on en a sauvé pas mal comme ça au club |
Posté le: 29/04/2016 23:51 Sujet du message: |
non Vincent, pas des années, 3 jours. La batterie est neuve elle sort du magasin
Philippe, je vais essayer ta solution
merci à vous deux
Posté le: 30/04/2016 00:27 Sujet du message: |
un dernier détail, Vincent tu précises "éteint" mais le mien n'a pas d'interrupteur
Posté le: 30/04/2016 03:30 Sujet du message: |
Mais tu avais ton accu branché au régul et le régul branché au récepteur comme sur l'illustration? ou juste branché l'accu au régul sans rien d'autre? si c'est comme sur l'illustration, tu as alimenté directement ta chaine de réception pendant 3 jours...
Posté le: 30/04/2016 16:02 Sujet du message: |
OUAIS OUAIS
Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 01/05/2016 13:28 Sujet du message: |
Pour récupérer un accu Lipo déchargé, en complément du message de Philippe, je peux te conseiller de programmer ton chargeur sur "NiMh", ça fonctionne aussi.
Je l'ai testé à plusieurs reprises sur des LiPo dont mon chargeur ne voulait plus pour cause de tension trop basse: 4 à 5 minutes seulement de charge en configuration "NiMh" et ensuite reprendre une charge normale en configuration "LiPo" sous In.
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
Posté le: 01/05/2016 15:47 Sujet du message: |
Richard tu feras comme tu voudras, mais moi je vois d'un côté 2 ans de travail sur le Bergfalke, de l'autre une batterie de réception 2S à 15 euros qui s'est vidé sous son seuil critique et qu'on va essayer de ressusciter en bidouillant une recharge...
Posté le: 01/05/2016 19:31 Sujet du message: |
C'est la sagesse même, Vincent
j'en achète un autre
MJB47 Stagiaire Posteur
Posté le: 26/11/2016 11:19 Sujet du message: |
Après quelques ennuis de santé, je reprends la construction du Bergfalke dont le fuselage et le stabilisateur sont quasiment terminés, reste l'entoilage.
J'ai bien avancé sur une demi-aile. Il me reste à poser les coffrages, les AF, bref ça vient bon, même si je sais que les AF ne seront pas la partie la plus simple.
J'ai toutefois une question à poser. Sur le plan de l'aile, il n'est pas prévu de téton de centrage au niveau de l'emplanture. Je note simplement, au devant de la clé ronde, un tube alu dont le but est de permettre l'utilisation d'un ressort de fixation entre les 2 ailes. Il me semble que ce tube ne saurait faire office de téton de centrage. N'y a-t-il pas eu oubli sur le plan du téton de centrage ?
MichelB |
Posté le: 26/11/2016 13:49 Sujet du message: bergfalke MU 13-E |
Sur mon Bergfalke ,j'ai mis un téton de centrage;mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable: on doit mettre du balsa "de remplissage" contre le ctp vertical de l"ossature" du fuselage,pour arriver au niveau de l'entoilage (et pouvoir du même coup coller celui-ci):du coup ,il se forme une empreinte creuse du profil emplanture,(un genre de karman en creux)
qui doit être presque suffisant pour maintenir l'incidence de l'aile..... |
Posté le: 26/11/2016 15:17 Sujet du message: |
Le tube alu qui sert aussi à fixer les ailes, fait bien office de calage. Il est par contre relativement près de la clé, ce qui n'est donc pas une position idéale, la raison est que la fixation par élastique est camouflée derrière le pilote. Mais comme le fait remarquer Jean-Jacques il y a aussi le contre profil de la nervure qui cale l'aile, donc je n'avais pas estimé nécessaire de rajouter un pion de calage plus en avant ou en arrière du profil.
Posté le: 27/11/2016 09:37 Sujet du message: |
Merci pour ces 2 réponses complémentaires.
MichelB |
Posté le: 02/08/2017 15:00 Sujet du message: |
Ceci pour mettre un point final à ce post
vol à Vauville lors du Retroplane 2017
pas terribles les photos faites avec un compact
si quelqu'un en avait pris, je suis preneur, j'ai volé le samedi matin et le dimanche matin avec une fin désastreuse pour le fuselage
A propos de Retroplane super Week-end belle ambiance et un grand bravo à Vincent et Joëlle pour une organisation sans faille (je n'ai pas de mal à imaginer ce que représente l'élaboration d'une telle manifestation) encore bravo et merci
reconstruction du fuselage en cours
à bientôt j'espère
Posté le: 02/08/2017 15:20 Sujet du message: |
Désolé je n'ai pas de photo je ne l'ai pas vu voler, c'étais le samedi? tu l'as abimé?
Posté le: 02/08/2017 17:29 Sujet du message: |
dommage, oui j'ai volé le samedi mais aussi le dimanche matin avant les "challenge 1925" et c'est là que j'ai loupé mon attero
Posté le: 02/08/2017 17:44 Sujet du message: |
Oups je ne suis pas sur de l'avoir en vidéo non plus
A vérifier quand même , on a pas eu l'occasion non plus de trop bavardé , en photographiant et encore plus en filmant on passe à coté de plein de chose sympa
Parfois je ne filme pas un modèle en me disant que j'aurai l'occasion de le filmer plus tard erreur , il faudrait aussi avoir toujours la camera à porter de déclenchement pas simple .
Pour la prochaine fois je veux une stagiaire à forte poitrine comme on voit dans les séries TV
bonne réparation
Posté le: 02/08/2017 18:12 Sujet du message: |
manquerait plus que tu t'en veuilles, Christian, je trouve que tu en fais déjà beaucoup
je me trompe peut-être mais j'ai le souvenir qu'au premier vol le samedi tu as pris une photo
à voir
sinon, on a quand même un peu échangé
à+
