Posté le: 04/03/2015 11:37 Sujet du message: |
bravo c'est du beau travail
MJB47 Stagiaire Posteur
Posté le: 04/03/2015 12:01 Sujet du message: |
On voit la différence entre un professionnel et un amateur comme moi, mais il est vrai qu'avec la réflexion et la ténacité, je devrais y arriver aussi.
Félicitations,
MichelB |
Posté le: 04/03/2015 15:25 Sujet du message: |
Richard,
Je note que tu utilises un renvoi entre le servo de direction et les câbles aller et retour. Quelle est la raison de ce renvoi ? Augmenter le débattement de la dérive ?
Sur ton post du 28.06.2014, la 1ère photo illustre le montage de la fixation entre la commande de profondeur et le guignol du stabilisateur à laquelle tu as accès via une trappe de chaque côté. A priori, tu utilises une vis métallique et je suppose un écrou pour raccorder la chape au guignol. Est-ce bien exact ?
Merci.
MichelB |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 04/01/2016 11:47 Sujet du message: |
Bonjour et bonne année à tous
aujourd'hui première mise en croix et collage du fourreau dans le fuselage
il ne me restera plus que l'entoilage la finition intérieure le reste de la radio
la peinture, bref que du détail
à bientôt
Posté le: 04/01/2016 11:55 Sujet du message: |
Meilleurs vœux à chacun pour cette nouvelle année.
Mon Bergfalke a fait l'objet d'une pause de plusieurs mois, mais fuselage, stabilisateur et dérive sont terminés. J'attaque les ailes sous peu. Les photos suivront...
Michel |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 09/01/2016 20:47 Sujet du message: |
Hallo
Félicitations à la belle modèle. Nous serons bientôt en mesure de voler ensemble Bergfalke.
Manfred |
yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 09/01/2016 21:09 Sujet du message: |
Quand on en arrive à ce stade ça semble bon, encore quelques heures de travail et c'est la récompense. |
Posté le: 09/01/2016 21:14 Sujet du message: |
Hallo Manfred
danke
voler ensemble !
peut être un jour, avec plaisir
Richard
Posté le: 10/01/2016 00:26 Sujet du message: |
Bravo à toi, belle construction
Tu tiens le bon bout
Et bons vols !
Posté le: 14/02/2016 17:35 Sujet du message: |
Hi !
j'ai commencé l'entoilage par le stab
et puis toutes ces petites choses qui font qu'on tend vers la maquette
l'antenne (démontable)
les poignées de levage
le crochet dont je ne sui pas particulièrement content
mais bon trop tard pour faire marche arrière
les talons d'aile....(s)
les palonniers
c'est tout pour aujourd'hui, je continue par l'entoilage du fuselage
à plus
Posté le: 14/02/2016 18:19 Sujet du message: |
superbe construction ,il va être magnifique .Pour ma par le mien est peint et prêt pour le 1er vol .
demain direction le terrain pour une séance photos |
Posté le: 14/02/2016 18:21 Sujet du message: |
Merci Yves
n'oublie pas de poster tes photos demain
Posté le: 14/02/2016 18:29 Sujet du message: |
oui promis |
Posté le: 14/02/2016 18:43 Sujet du message: |
ah j'ai oublié un détail
sur le grandeur, on observe ce qui semble remplacer le fil de laine sur la verrière
quelqu'un connait-il ce système et à votre avis la partie qui tourne est faite de quelle matière
je pinaille sans doute mais on en est tous là je crois
merci
Posté le: 14/02/2016 23:44 Sujet du message: |
Très chouette boulot. Désolé mais je n'ai jamais vu ça ...
Posté le: 15/02/2016 00:09 Sujet du message: |
Merci Philippe
bon, je vais essayer de copier au mieux ce que je vois
Posté le: 19/02/2016 11:03 Sujet du message: |
Liebe Freunde
konen sie mir helfen
OK
unleserlich
Danke
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 19/02/2016 11:13 Sujet du message: |
Traduction
Windenschlepp : crochet de treuillage
Solibruchstelle Nr2: emplacement de rupture solide n°2 (
Bruchlast : Charge de rupture 8500N
Kennfarbe braun : Couleur de reconnaissance : brun
Posté le: 19/02/2016 11:48 Sujet du message: |
Merci pour la traduction, mais mon problème c'est de savoir ce qui est écrit à l'avant du planeur et qui est différent de l'inscription du dessus
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2016 19:25 Sujet du message: |
Sur le nez:
Flugzeugschlepp (remorquage)
Sollbruchstelle Nr. 1
Bruchlast 5000 N
Kennfarbe: weiß
Posté le: 24/02/2016 10:35 Sujet du message: |
danke Walter
Posté le: 06/03/2016 17:11 Sujet du message: |
Bon, j'avance encore un peu, mais je m'aperçois que j'ai fait quand même quelques boulettes sur cette construction, par exemple faire le volet de dérive non démontable, j'ai vite compris le gros problème pour entoiler
donc charcutage pour rendre le volet démontable
je m'en sors pas trop mal
entoilage fuselage
entoilage de l'aile droite
RESTE PLUS QU'UNE AILE
à bientôt
Posté le: 11/03/2016 19:13 Sujet du message: |
je viens de commencer la peinture par le stab
mais le bord du diacov a semble-t-il peluché, vous gérez le problème de quelle manière ?
Posté le: 11/03/2016 19:38 Sujet du message: |
C'est parceque ta coupe n'est pas nette et franche. Si on fait une coupe à la lame de rasoir neuve après avoir attendu que le Diacov ait bien refroidi + une réchauffe au fer qui finit de fusionner le joint, il n'y a pas ces problèmes de peluches. Il ne faut aussi surtout pas toucher le Diacov avec du papier de verre, même très fin. Si tu as d'autres zones comme ça que tu n'as pas encore peintes, essaye de repasser le fer dessus.
Posté le: 11/03/2016 21:04 Sujet du message: |
ok, merci Vincent et aussi j'ai bien profité de ta video sur la pose du diacov, ça m'a bien aidé malgré les quelques imperfections ci-dessus et effectivement il faut souvent des lames neuves, pour le fuselage, les ailes, les empennages, j'en ai bouffé une quinzaine
et je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles n'ont pas toutes la même qualité de coupe
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/03/2016 23:16 Sujet du message: |
Ce modèle est vraiment superbe et ta construction très soignée... c'est un modèle que je recommanderais aux copains qui veulent se lancer dans le "beau" planeur. Ta documentation est précise, et la couleur !!
Vivement le premier vol !!
Michel.L
Posté le: 12/03/2016 12:21 Sujet du message: |
ah ok, alors je te déconseille les Wilkinson
Posté le: 12/03/2016 13:28 Sujet du message: |
Celles en boite plastique noire et emballage jaune? oui celles là ne coupent pas le Diacov
