RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/04/2014 09:15 Sujet du message: |
C'est trop gentil
Merci Harold
Posté le: 28/06/2014 19:12 Sujet du message: |
Salut à tous
j'en reviens pas, on est déjà en juin...enfin en fin
j'ai un peu avancé
sur la fixation du stab
puis j'ai ajouté un guide à la commande de profondeur parce que vraiment longue et malgré qu'elle soit faite dans un tube carbone-alu il pourrait y avoir du flambage
puis, je me suis ensuite attaqué aux sièges
confection des rivets dans des clous à béton
première rangée en place
siège en place mais incomplet avant mise en peinture
en effet, j'aimerais reproduire le bossage ci-dessous
si vous avez des idées, je suis preneur car j'ai déjà cassé pas mal de baguettes dans la partie arrondie
bon c'est à peu près tout pour aujourd'hui
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 28/06/2014 19:16 Sujet du message: |
c'est superbe comme tout ce qui se fait ici
une idée pour le bossage, une gaine de fil électrique au bon diamètre coupé en deux coupée en deux |
Posté le: 28/06/2014 20:02 Sujet du message: |
Je dirais une tôle en alu, un marteau, et en se servant d'une corde à piano comme outil d'emboutissage. Sinon filet de sika lissé en forme, mais pas évident a faire propre et régulier. Ou bande de ctp de 1.5mm coupé en travers fibre, poncé en arrondi et collé. Ou balsa mais coupé en forme dans la masse pour ne pas avoir à le cintrer, ou balsa coupé en travers fibre pour le cintrer plus facilement sans le casser.
Posté le: 28/06/2014 22:15 Sujet du message: |
merci pour vos réponses
pour ce qui est du sika j'y ai bien pensé mais pas assez téméraire, j'ai vite abandonné l'idée
le balsa taillé dans la masse pour éviter le cintrage, bien sûr Vincent c'est tellement évident, je m'y colle de ce pas
j'aime bien ton idée de tôle alu, je vais essayer aussi
Posté le: 28/06/2014 22:18 Sujet du message: |
selon le diamètre tu peux prendre un bambou de brochette (il existe différente taille) fendue dans la longueur et elle se cintrera toute seule
sinon c'est sur que vincent l'aurait fait fait dans la tôle emboutie |
Posté le: 02/08/2014 19:02 Sujet du message: |
Bonsoir
Bon Vincent, j'ai essayé la tôle emboutie, mais juste pour essayer
résultat
donc j'ai opté pour la pâte à bois mise en forme et poncée
coté face
ah oui, j'ai aussi fait les manches en rond d'alu, tubes de laiton et chape raccourcie
fin du tableau de bord avant
à suivre
Posté le: 02/08/2014 19:10 Sujet du message: |
Whoo, jolis tous ces détails
Posté le: 02/08/2014 20:45 Sujet du message: |
Une planche de bord hyper réaliste
Posté le: 02/08/2014 23:31 Sujet du message: |
Magnifiquement bien réalisés tout ces détails
Posté le: 03/08/2014 09:20 Sujet du message: |
c'est du joli travail,tres agréable a suivre
Posté le: 03/08/2014 16:40 Sujet du message: |
merci pour vos encouragements et votre indulgence
pour rester dans les détails, je m'attaque aux harnais afin d’arnacher le pilote, enfin sa doublure
il me servira aussi à positionner le palonnier
je découpe les boucles et pièces d'ancrage dans une plaque de fibre de 1.5mm
et quelques pièces en alu
bon ça démarre plutôt bien, mais c'est quand même pas gros
à bientôt
Posté le: 07/08/2014 16:53 Sujet du message: |
on avance on avance on avance c'est une évidence ....
ah mais saperlipopette il m'en manque deux
Posté le: 29/08/2014 19:06 Sujet du message: |
Hello
petite question
comment faire pour avoir ses feuilles de polycarbonate bien planes ?
merci
Posté le: 29/08/2014 19:49 Sujet du message: |
Tu parles du matériau pour verrière? il est si cintré que ça au point de gêner?
je n'ai jamais eu besoin de le faire, mais je pense que si tu mets ton panneau sur un support bien lisse, que tu mets un petit coup de décapeur thermique et que tu poses une plaque/poids bien lisse par dessus, ça doit revenir. Mais bon c'est un peu le comble de faire un moulage plat
Posté le: 29/08/2014 20:39 Sujet du message: |
Un simple coup de décapeur de loin devrait suffire, il faut juste détendre le plastique. Pas besoin je pense de le mettre sous poids.
Tom
Posté le: 29/08/2014 23:20 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer çà
le moulage à plat Vincent c'est une nouvelle technique
Posté le: 01/10/2014 16:19 Sujet du message: |
Salut à tous
Après avoir réalisé les aérateurs, j'avais acheté un (pvc, polycarbonate,rodhoid, enfin un truc à verrière) dans un magasin dont je tairai le nom, je constate une opacité notable
résultat...poubelle
après avoir trouvé un nouveau produit, je recommence
assez satisfaisant
Le pitot
La plage arrière
J'ai commencé ma tête de pilote (Vincent, sois indulgent) elle est réalisée avec de la pâte à papier fine
là c'est ce qu'on appelle se vider la tête
Commande de largage
elle pourrait être fonctionnelle, mais j'ai simplifié derrière le tableau de bord
Ah oui, j'ai aussi taillé une soixantaine de nervures
Voilà ça avance doucement, trop à mon goût
Posté le: 01/10/2014 18:29 Sujet du message: |
Superbement bien réalisé tous ces détails.
Posté le: 12/10/2014 15:24 Sujet du message: |
merci Michel... avec un peu de retard, mais bon je suis coutumier du fait
Enfin j'ai terminé l'objet de tous mes tourments, la verrière qui m'a quand même posé pas mal de problèmes, désagréments, découragements et j'en passe, euh personne n'aurait une imprimante 3D par hasard
bref je ne suis pas encore au niveau de la verrière de Jean Claude sur son Javelot devant laquelle je reste sans voix, mais je débute dans Rétroplane
à bientôt pour de nouvelles aventures
Posté le: 12/10/2014 16:50 Sujet du message: |
Modeste va.... elle est très belle ta verrière
Posté le: 08/01/2015 20:30 Sujet du message: |
Hi
des nouvelles du Mü 13
quelques petites avancées, comme le nez en tôle d'alu de 1mm
mise en place de la roue
et enfin j'attaque l'aile gauche
à propos du servo d'aileron, la longueur de câble étant relativement importante, as-tu mis une ferrite Vincent ?
à titre d'information, Vincent a mis 5 mois à construire le sien, j'en suis à 14 mois
à bientôt
Posté le: 09/01/2015 18:23 Sujet du message: |
Bon je vois que ma question coincée au milieu des photos est passée inaperçu, je réitère donc : pensez-vous qu'il soit nécessaire de poser une ferrite sur le câble du servo d'aileron
merci
Posté le: 09/01/2015 18:35 Sujet du message: |
Si tu es en 2.4 aucun intérêt sur mes planeurs j'en ai pas même avec 2 mètres de rallonges
Si non belle construction
Posté le: 09/01/2015 18:48 Sujet du message: |
Oui je suis en 2.4
merci Christian
Posté le: 27/01/2015 10:00 Sujet du message: |
on continue gentiment
fixation du servo d' AF
ce n'est pas le plus important, pour réaliser les fourreaux de clé d'aile, j'ai tenté la fibre et résine : résultat
je me suis souvenu d'une autre technique consistant à utiliser le papier.
pour protéger j'ai utilisé la méthode Jean Paul (Papy solex) à savoir
tube de cuivre, paraffine, décapeur thermique
et le résultat est plutôt satisfaisant
la clé qui elle, n'a pas été imprégnée de paraffine, coulisse parfaitement avec un minimum de jeu
quelqu'un a-t-il tenté ce procédé ?
si oui, j'aimerais bien un retour d'expérience
à bientôt
Posté le: 24/02/2015 17:49 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question, voilà où j'en suis
je termine l'aile gauche par l'installation des AF
mais tu sais, je n'avance pas très vite, j'ai d'autres plats sur le feu dont un plan qui m'occupe pas mal en ce moment
à bientôt
Richard
MJB47 Stagiaire Posteur
Posté le: 27/02/2015 20:17 Sujet du message: |
Richard,
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire comment fonctionne ton crochet de remorquage ou m'adresser un schéma ?
D'autre part, comment fais-tu pour cintrer les tubes d'aluminium de la verrière ?
Michel |
Posté le: 04/03/2015 09:58 Sujet du message: |
Bon, sur les photos précédentes, les AF sont montés à blanc
Il faut maintenant se décider à les installer
préparation de la mécanique
mise en place des paliers époxy
...et après ajustement, soudure, collage...
essai radio
ça marche !!!
pardonnez cette débauche de satisfaction et de réjouissance mais c'est la première fois que je fabrique des AF
