LV Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2014 19:11 Sujet du message: |
« nougat11 » a écrit: Laco ,
Tu as sous-traiter les pièces ( capot moteur ) ou tu es équiper d ' un tour qui va bien ???
Dans tous les cas , effet garanti
ALAIN A+
Capot moteur (semi-produit 4 pièces) que j'ai acheté à Prague.
Moyenne 380mm
Laco
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/03/2014 19:51 Sujet du message: |
Nach der 6 Tägige Peuse geht es ein wenig weiter.
Ich habe mit der Installation begonnen
Laco |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 13/03/2014 00:00 Sujet du message: |
Hello Laco,
Prima , ales ist klar
Aber du hast die Wolkenschraube vergessen
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 13/03/2014 08:13 Sujet du message: |
En français, ça se prononce fluotournage
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 14/03/2014 11:02 Sujet du message: |
Gesteuertes Rad und Amortisation
Sehr schlaue Anlage
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 14/03/2014 18:52 Sujet du message: |
Super Laco
Stéphane |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2014 20:14 Sujet du message: |
Abdeckung mit "Leinenbezug" Ceconite Light...
Laco |
Posté le: 17/03/2014 21:42 Sujet du message: |
Good choice Laco, ceconite is a very good covering material. I've tried it last year |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/03/2014 10:51 Sujet du message: |
Seitenruder und Höhenruder sind fertig...
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2014 21:31 Sujet du message: |
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/04/2014 20:42 Sujet du message: |
Lackierung...
Wichtige Hinweis:
Die Camouflage ist fiktiv...
Laco |
Posté le: 10/04/2014 21:02 Sujet du message: |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2014 05:12 Sujet du message: |
Dein Tempo ist fantastisch
Tolle Maschine
Weisst Du schon wie schwer der Schlepper wird??
L.G. Wolfgang |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2014 06:56 Sujet du message: |
Bis jetzt alles zusammen 11936g.
Fehlt noch: Akkus 640g, Räder mit Achse cca kilo.
Ich denke knapp 14kg.
Laco |
Posté le: 11/04/2014 07:20 Sujet du message: |
Beautiful work, congratulation Laco the wheels will be from a shop or you do it yourself?
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/04/2014 07:50 Sujet du message: |
Noch ein paar Tage und fertig...
Laco |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/04/2014 10:20 Sujet du message: |
Posté le: 17/04/2014 11:27 Sujet du message: |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 17/04/2014 11:28 Sujet du message: |
très très joli
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 18/04/2014 08:22 Sujet du message: |
Hallo Laco,
das sieht super aus! Und wie immer unglaublich schnell....
LV Maniaco Posteur
Posté le: 18/04/2014 09:00 Sujet du message: |
Thanks to all
Laco |
Posté le: 29/05/2014 15:15 Sujet du message: |
Ahoj Laco,
I've seen on your website the video of the flight at Trenčín, congratulation
Posté le: 29/05/2014 16:31 Sujet du message: |
Tolles Flugbild Laco und super gebaut
in welchem Maßstab ist das Modell hergestellt ?
Gruß Johannes |
Posté le: 29/05/2014 17:03 Sujet du message: |
Michel |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2014 17:07 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Tolles Flugbild Laco und super gebaut
Maßstab ist ungefähr 1:3
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2014 17:45 Sujet du message: |
Einpaar Daten:
Spannweite: 286cm
Länge: 214cm
Fläche: 135dm2
Gewicht: 16kg
Motor: 3W 110
Einpaar Bilder:
Laco |
