AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2014 13:47 Sujet du message: |
L ' ammoniaque dilué ou pur augmente la souplesse du matériau plus que l 'eau froide ou tiède et il a l ' avantage de sécher plus vite . Valable aussi bien sur du balsa que le ctp fin . J ' ai toujours connu cette petite astuce ...
ALAIN A+ |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2014 14:03 Sujet du message: |
l’ammoniaque agit sur la cellulose du ois en l'assouplissant , après évaporation la cellulose retrouve sa rigidité mais perds de ses qualités, et la colle aussi
prendre une baguette et la faire tremper une nuit avec un mélange 50/50 et le lendemain ont fait des noeuds avec sans la casser , mais la résistance est perdue ;-(
alors un peu d'ammoniaque , mais un peu, |
Posté le: 19/02/2014 14:10 Sujet du message: |
J'ai tout testé,j'ai abandonné l'ammoniaque pour préserver mes narines mais la réactivation de la colle blanche au fer est un bon procédé,pas indispensable toutefois... |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2014 19:36 Sujet du message: |
Fabrication de la gouverne de direction.
Son bord de fuite est constitué de deux éléments en ctp. 0.6mm collés avec un renfort en mèches de carbone.
Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 19:41 Sujet du message: |
Et encore une vue d’ensemble :
Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 21:06 Sujet du message: |
du beau travail |
Posté le: 20/02/2014 23:53 Sujet du message: |
Le vrai problème c’était le choix du profil : vu la géométrie des ailes, j’ai hésité entre le concept d’une aile type Horten (profil porteur avec le vrillage) et d’une aile type Fauvel (profil auto-stable).
Après de longues discussions - sans conclusions - mon collègue Thierry décidait de faire un modèle simplifié de 2m d’envergure en ®Depron avec profil du réel : NACA23012 et le vrillage de -6°. Les résultats on peut voir ici : http://www.youtube.com/watch?v=JQV2LyCKgA0
Pour moi c’était bien encourageant - les travaux peuvent enfin continuer :
Thomas G.
Posté le: 20/02/2014 23:57 Sujet du message: |
Beau travail de découpe
Posté le: 21/02/2014 00:30 Sujet du message: |
J'avais trouvé cette vidéo il y a quelque temps sur mes recherches pour ce planeur mais je ne faisais pas la liaison. Le mulet à l'air de voler mieux que le grandeur!
La dérive est fixe?
Beau travail Thomas et bon courage pour la suite, j'ai hâte de voir voler le Nietoperz dans les Vosges.
A+,
Frank
Posté le: 21/02/2014 08:40 Sujet du message: |
As-tu fais tes charnières de dérive dans du profilé alu?
Posté le: 21/02/2014 19:00 Sujet du message: |
Oui José, les charnières sont en alu :
Thomas G.
Posté le: 21/02/2014 20:57 Sujet du message: |
Dis moi il y a du pliage et du collage ou une éventuelle soudure pour réaliser tes ferrures
Posté le: 02/03/2014 00:23 Sujet du message: |
José – tous les éléments sont faits à partir des profils alu achetés dans un magasin de bricolage.
Pas de soudage – uniquement pliage.
Montage des ailes est réalisé dans les dépouilles découpées en polystyrène.
C’est la première fois que j'ai à faire les ailes vrillées – habituellement c’était involontaire.
Les dépouilles sont couverts avec du carton env. 0.8mm d’épaisseur.
Thomas G.
Posté le: 02/03/2014 12:31 Sujet du message: |
ça prend forme Thomas, elles sont vrillées comme il faut donc?
Le planeur Delphin dont tu m'as parlé, c'est celui dont on aperçoit le plan au mur sur la photo?
PS : j'aime bien ta citation |
Posté le: 02/03/2014 21:02 Sujet du message: |
OK alors l'autre,c'est quoi? |
Posté le: 02/03/2014 22:11 Sujet du message: |
Soir Thomas,
tu avances bien vite!
Les trous renforcés dans les nervures, c'est pour la clé d'ailes?
Ta construction a l'aire d'être légère et solide en même temps, elle me plait très bien.
A+,
Frank
Thierry MEGNIN Stagiaire Posteur
Posté le: 02/03/2014 22:28 Sujet du message: |
C'est très bien Thomas, le jeu de construction peut continuer !
Thierry (le prototypeur ...) |
Posté le: 03/03/2014 23:37 Sujet du message: |
Frank - effectivement, les trous renforcés sont pour les clés d’ailes, en carbone D14 :
Le longeron est surdimensionné mais j’avais seulement les baguettes en pin de m…de.
Dans le fuselage sera montée une pièce en PA7 avec deux trous D14 donnant le dièdre 2x3°
Thomas G.
Posté le: 05/03/2014 00:35 Sujet du message: |
La suite de travaux: aileron.
Les nervures en balsa 3mm et coffrage en ctp. 0.6mm - après l’assemblage, j’ai constaté que 0.4 serait suffisant. L’axe d’articulation en tige de fdv D=2mm (serf volant) et les charniers en ctp. aviation 3m.
Il ne reste plus qu’à coller le bord d’attaque :
Thomas G.
Posté le: 05/03/2014 00:50 Sujet du message: |
Superbe Thomas !
C'est beau quand un scénario se déroule sans accroc !
Thierry |
Posté le: 16/03/2014 14:40 Sujet du message: |
Avant de finir avec les ailerons, l’attaque « encontreplaquage » des ailes.
D’abord, préparation de plaques de coffrage pour la partie derrière le longeron :
Pour ne pas avoir l’effet d’une surface très (trop) homogène, j’ai assemblé les morceaux découpés dans différentes parties de la planche :
Les différents morceaux sont jointifs sans l’enture – à cet endroit, la nervure reçoit un «chapeau » en ctp. 0,4mm. J’ai préparé un outil pour dégager 0,4mm de bord :
…et collage avec la colle blanche :
Thomas G.
Posté le: 16/03/2014 21:51 Sujet du message: |
Salut Thomas !
C'est beau !
Pourquoi tu ne fais pas d'enture ?
Posté le: 16/03/2014 22:45 Sujet du message: |
Le vrai ne les avait pas : probablement le coffrage c’était deux couches de contre-plaque croisées en diagonale.
Moi, j’ai fait les jointures bord à bord sur un plan « imaginaire ».
…….bon, à vrai dire, d’entures c’est ch……nt à faire.
Thomas G.
Posté le: 23/03/2014 18:29 Sujet du message: |
Ensuite préparation des éléments pour le coffrage du caisson :
…et mise en place avec de la colle néoprène liquide :
Thomas G.
Posté le: 24/03/2014 23:42 Sujet du message: |
Suite du coffrage : le report des bords de panneaux avec les gabarits en papier:
Thomas G.
Posté le: 25/03/2014 11:00 Sujet du message: |
Salut Thomas !
Bravo, c'est beau !
Posté le: 05/05/2014 22:40 Sujet du message: |
La suite de montage – les ailerons intérieures (profondeur ?) :
Thomas G.
Posté le: 05/05/2014 22:52 Sujet du message: |
…et pour finir, les volets des aérofreins :
Thomas G.
