fe Apprenti Posteur
Posté le: 07/05/2014 11:11 Sujet du message: |
bonjour,
merci Vincent pour les photopacks que je ne connaissais pas.
en fait j'ai du jeu au niveau de la charnière, a l'avant,en position fermée, il faudrait peut être une charnière qui fasse toute la longueur de l'AF. en position ouverte, le jeu est faible
content d'avoir de tes nouvelles Alain, c'est quoi ton projet ?
cdlt
fred |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 07/05/2014 17:38 Sujet du message: |
Salut Fred
Il s'agit d'une aile volante:la GB80, un short kit de Pierre Delrieu.Je présenterai la construction sur le site.
A bientôt
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 11/05/2014 20:35 Sujet du message: |
bonjour,
merci pat pour le conseil, je voulais intégrer la charnière, mais il a falloir que je la fasse dépasser de la moitié pour réduire le jeu.
après avoir passé quelques jours à regarder les baguettes en pin, j'ai trouvé le courage de faire les longerons de l'aile droite, du coup c'est parti !!
il faut dire que partir d'une section de 19*13 mm pour finir à 8*4 en bout d'aile c'est long ! !
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 01/07/2014 14:21 Sujet du message: les 2 ailes sont faites |
bonjour,
j'ai fini la deuxième aile, il restera à dresser tout les bords, les saumons et les bords d'attaques, que je ferai à la fin pour éviter les chocs dans l'atelier.
je vais pouvoir commencer le fuselage, avec la fabrication d'un bâti pour la poutre.
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 03/07/2014 13:23 Sujet du message: |
Bonjour pat
Merci je connaissais le lien, même s'il ne s'agit pas de la même version du hall cherokee et si ce n'est pas le même plan, la construction est très proche et je suis le lien avec intérêt. j'attends qu'il articule les AF's pour m'inspirer, pour le moment il a juste fait l'articulation avec du scotch.
Je ne pense pas à arriver à faire aussi propre un jour !!
cdlt
fred |
Posté le: 03/07/2014 20:02 Sujet du message: |
Salut Fred
Je vois que la construction avance surement .Est-ce que tu construis chez toi ou au local du club?
Bon courage pour la suite.
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 07/07/2014 20:47 Sujet du message: |
bonjour Alain,
merci pour tes encouragements
je construis chez moi, c'est plus facile car je peux faire à mon rythme .
par contre on vient d'acheter une scie à chantourner et une scie à ruban pour le club, il ne faut pas hésiter à s'en servir .
a plus
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 20/07/2014 23:18 Sujet du message: début fuselage |
bonjour,
Après une courte pose et l'etude du plan pour le fuselage, réalisation en lamellé collé des deux baguettes qui forment l'avant du fuselage, cette partie étant très cintré.
je vais réaliser la partie inférieure arrière qui est en treillis cette semaine, le fond du fuselage servant de support pour le reste
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 29/07/2014 19:16 Sujet du message: |
bonjour,
la partie inférieure du fuselage est faite, avec le couple avant collé.
cela donne une idée de sa taille, le plan de travail est pile poil
prochaine étape, mise en place du treillis supérieur et des couples supportant les ailes.
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 20/08/2014 22:18 Sujet du message: |
bonjour,
la mise en place du treillis supérieur et des couples principaux est faite, je vais pouvoir commencer les croisillons verticaux ainsi que la construction de la partie fixe de la dérive
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 08/09/2014 14:18 Sujet du message: |
la construction du fuselage se poursuit, avec la mise en place de la dérive et du stab.
pour la stab, j'ai préféré mettre deux supports en ctp plutôt que de faire une assise entièrement en balsa, je trouve que c'est plus facile à faire et cela facilite la mise en croix . je l'habillerai de balsa plus tard.
je vais pouvoir commencer la mise en place de la voilure
cdlt
fred |
Posté le: 08/09/2014 17:10 Sujet du message: |
Jolie construction Fred Tu maintiens un bon rythme!!!!!!!
Agur
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 20/10/2014 12:33 Sujet du message: mise en croix |
Après l'avoir regardé pendant un bon mois je m'y suis remis, la première mise en croix est faite. je crois que la sortie GPR à Vic en Bigorre m'a remotivé !!
La géométrie générale est bonne, il faut juste retoucher l'incidence, un peu de réglage et ça ira. je suis vraiment satisfait ! !
a plus
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 29/12/2015 13:16 Sujet du message: dessous du fuselage |
bonjour,
reprise de la construction, au local du club cette fois.
le dessous du fuselage est fait. je vais pouvoir poser les lisses.
cdlt
fred |
Posté le: 29/12/2015 13:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous
C'est super Fred Fais moi signe quand tu vas au local.
Bonne construction.
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 22/05/2016 23:13 Sujet du message: poses des lisses |
bonsoir,
ça avance tout doucement mais ça avance, merci à René pour les conseils
la pose des lisses est en cours, le cadre de verrière est fait.
cdlt
fred |
raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2017 17:14 Sujet du message: |
c'est Raymond, je suis en cours de construction de ce modèle, le fuselage est pas mal avancé
bon courage
Raymond de retour après bien des soucis |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 06/10/2019 22:00 Sujet du message: il est fini!! |
Bonsoir ,
Après 5 ans et demi de gestation il est fini et prêt pour le premier vol , il reste juste à affiner le CG, le Vé et les débattements.
La finition sera faite après les premiers vols .
il pèse 6 kg, ce qui donne une charge alaire de 44 g /dm2
vivement les vols
cdlt
fred
Posté le: 07/10/2019 12:34 Sujet du message: |
et bon premier vol
Posté le: 07/10/2019 14:11 Sujet du message: |
Il est superbe .Vivement le vol.Je prépare les boissons gazeuses
Alain |
Posté le: 08/10/2019 18:48 Sujet du message: |
Magnifique
René67 Apprenti Posteur
Posté le: 13/11/2019 23:48 Sujet du message: |
Bravo Fred,
Tu as réussi à gratter encore un peu de poids, félicitations.
Je te souhaite autant de plaisir que j'en ai avec le mien.
Bon vol |
