Posté le: 14/08/2014 22:17 Sujet du message: |
Bravo Éric!
C'est très bôo!
Le fuselage a une silhouette très fluide.
A+,
Frank
Posté le: 14/08/2014 22:33 Sujet du message: |
Superbe tes coffrages de fuselage ,ce planeur est vraiment magnifique
Posté le: 14/08/2014 22:39 Sujet du message: |
Pfou ! Dure soirée pour les poireaux comme moi. La vis à nuage, le GR70 de Marc et maintenant ton superbe travail sur le karakan. Chouette boulot en tous cas.
Bon courage pour la suite que je vais suivre comme nombre d'autres belles constructions sur ce site.
Posté le: 15/08/2014 05:41 Sujet du message: |
Tu fais la pièces en sapin pour t'en servir à en mettre une en forme en alu?
Posté le: 15/08/2014 22:59 Sujet du message: |
Non la pièce en sapin est à sa place définitive. Je ne suis pas convaincu que cette partie était en tôle d'alu sur l'original. J'ai revisionné les photos à ma disposition. Et puis ça m'arrange bien de faire cette pièce en bois, le formage de tôle n'est pas vraiment mon truc. Le fil du bois utilisé n'est pas terrible, et donc pas à l'échelle du tout. Il faudra que je peigne cette pièce en beige clair avant d'appliquer la teinte.
Pour l'instant la forme de cette pièce est seulement ébauchée.
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 16/08/2014 09:56 Sujet du message: |
Essaie de trouver un bout de fruitier (poirier par exemple), ça se travaille très bien et le fil est très serré, tu n'auras pas les inconvénients du sapin...
Fabrice |
Posté le: 17/08/2014 19:25 Sujet du message: |
Bon encore un flacon de 20g d'elixir du Dr Coneuf de consommé. Ça colle aux doigts mais ça permet de construire vite (qui a dit solide?).
J'arrive presque au bout du bout du fuselage.
Il reste à fermer la trappe à lest un fois que j'aurais coulé la grenaille de plomb avec la résine. Mais avant ça le Karakan va passer à nouveau sur la balance pour vérifier le centre de gravité
Séance d'essayage avec le pilote
Il reste à coffrer l'emplanture des ailes ce qui terminera la séquence coffrage (débutée début juin je crois). Ensuite je passe la teinture avant entoilage.
Posté le: 17/08/2014 19:48 Sujet du message: |
Wahooo, c'est beau. et ça avance bien.
Tu laisse bois vernis le fuselage Eric? J'aime bien la verrière, elle est vraiment originale.
Posté le: 17/08/2014 21:24 Sujet du message: |
Magnifique
Posté le: 17/08/2014 21:33 Sujet du message: |
Quelle allure ce planeur bravo Eric pour les coffrages
Posté le: 17/08/2014 23:28 Sujet du message: |
Choix cornélien s'il en est, mais malgré tout, il sera très beau.
Posté le: 18/08/2014 08:50 Sujet du message: |
La teinte de mon Nord 2000 serait approchante peut être? Chêne moyen avec une pointe de merisier ? |
Posté le: 18/08/2014 12:02 Sujet du message: |
Salut Eric !
Chapeau pour tes coffrage !
C'est magnifique.
Posté le: 18/08/2014 19:02 Sujet du message: |
Moi aussi je le verrai bien comme le Nord 2000 à Marc
Fais toi plaisir avec une teinte qui te convient , comme ce Nord 2000 qui n'a certainement jamais été comme ça je pense que cela conviendrait bien à ton planeur
Posté le: 18/08/2014 22:47 Sujet du message: |
Justement ce Nord 2000 m'intrigue. Si le coffrage a été fait en CTP de bouleau, il a donc été teinté avant vernis ??
Je vais vraisemblablement opter pour 2 couches de teinte merisier. C'est moins rouge que l'acajou et plus clair que le Nord 2000.
Un photo d'un échantillon il y a quelques semaines sur du CTP bouleau de 0,6mm
A centre deux couches de teinture merisier, à gauche 3 couches et à droite une seule. J'appliquerai 2 couches. J'ai fait aussi des essais de verni. Il faut 4 couches de vitrificateur PU brillant pour arriver à un brillant complet du bois.
L'application va donc être longue.
J'ai pesé aussi le Karakan. En tenant compte des quelques centaines de grammes nécessaires à la finition (entoilage, verni, tableau de bord et divers détails maquette, lest) je ne devrai pas dépasser 9,5kg, soit pour une surface alaire de 163dm2, ça donnera 58g/dm2. Pour un planeur de 5,70m d'envergure ça fait pas beaucoup.
Avec de plus un profil MS532, ça ne devrait pas voler bien vite.
Pas trop d’inquiétude donc à l'attero due à l'absence d'aérofreins.
Contrairement à Marc, je ne crois pas un instant qu'une faible charge alaire soit un problème. Évidemment par vent fort il faudra pousser sur le manche pour avancer et la finesse en prendra un coup (par vent faible aussi d'ailleurs).
Bonne nuit
Posté le: 19/08/2014 09:25 Sujet du message: |
Je ne crois pas vraiment ça, mais bon, je ne veux pas repenser à un truc trop triste
Pour la finition, OK avec toi mais n'oublie pas de passer et d'égrainer une couche ou deux de fond dur après la teinte, ça renforce consifdérablement la mise en valeur du veinage. Comme vernis, j'avais utilisé un vernis brillant bistrot mais ton vitrificateur a sans doute un effet de glacis sympa. Pinceau spalter ou pistolet ? |
Posté le: 19/08/2014 22:38 Sujet du message: |
Pinceau. Je ne suis pas équipé du tout pour la peinture au pistolet. J'ai un aérographe et tout petit compresseur, mais ça ne le fera pas pour l'application de vernis sur une telle surface.
En attendant je finis le coffrage du fuselage: moignon d'aile, karman
Ensuite ponçage général au 500 et application de la teinte. Sans oublier de finir le nez et le lestage.
Tchao
Posté le: 20/08/2014 08:42 Sujet du message: |
Passe la teinte à la mèche de coton, tu verras c'est top ! |
Posté le: 20/08/2014 20:57 Sujet du message: |
Un petit détail de finition: le couvre-joint de raccordement de l'aile au fuselage.
Comme montré plus tôt dans ce fil, les ferrures de liaison des ailes au fuselage sont extérieures au fuselage et couvertes par une bande de celluloïd.
J'ai réalisé des glissières en CTP dans lesquelles se glisse une bande de PVC transparent.
Bon, il y a plus qu'à faire ma même chose de l'autre coté.
Je retourne à l'atelier
Tchao
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 20/08/2014 21:46 Sujet du message: |
Ensuite, un petit coup de laine d'acier fine, puis Fondur et rebelotte. Suivre la méthode des "Frères Nordin" pour la restauration des meubles anciens. Terminer par la Gomme laque. Succès garanti!
Il est superbe ton planeur Eric!
LDC |
Posté le: 24/08/2014 22:00 Sujet du message: |
Les dernières rencontre de remorquages approchant (au moins dans l'ouest) , j'ai mis la surmultipliée ce week-end, car cette construction traine.
Teinture merisier V33. C'est une teinture soluble dans l'alcool, qui sèche et qui semble faire bouche-pore. Je comptais passer deux couches, mais finalement au vu du résultat après une j'en suis resté là.
Et j'ai entoilé au diacov. Je compte pas le nombre d'heures passées avec le fer en main. J'en ai des douleurs au poignet. J'ai usé quelques bistouris à couper ce maudit diacov
Cet après-midi application de la 1ère couche de verni. Il devrait y en avoir 4 au total. C'est du vitrificateur à parquet V33 PU brillant. ça sèche vite et ça ne sent rien. Demain égrainage avant de passer la 2eme couche (après le bureau!)
Posté le: 25/08/2014 07:04 Sujet du message: |
Ça traine?
Magnifique ce bel oiseau
Pat´
Posté le: 25/08/2014 08:43 Sujet du message: |
Superbe Éric, tu n'as pas essayé les lames Gilette, c'est vrai que ça s'use très vite aussi
En tout cas bravo pour le résultat
Posté le: 25/08/2014 09:21 Sujet du message: |
Salut Eric !
La teinte est franchement belle !
Superbe construction, bel ouvrage !
Posté le: 25/08/2014 09:46 Sujet du message: |
Bravo Eric, magnifique! |
Posté le: 25/08/2014 10:24 Sujet du message: |
Je l'imaginais plus sombre d'après ce que tu en disais...
ça ne l'empêche pas d'être bien beau ! Bon maiden flight ! |
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 25/08/2014 13:07 Sujet du message: |
Comme Marc , a tes dires et photos N et Blc , je voyais plus foncé encore mais celà ne gache en rien son charme et sa grace .
Alain A+ |
Posté le: 25/08/2014 13:35 Sujet du message: |
Moi aussi je l'aurais vu plus sombre
Il sera magnifique en vol j'espère pouvoir le filmer un jour
