Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 13/06/2014 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir ric,
c`est assez léger....
et léger vole bien!
Posté le: 28/06/2014 21:42 Sujet du message: |
Apres quelques rencontres GPR, du vol de pente au Menez Hom, et la réparation du Nemere, retour à l'atelier du Karakan.
J'ai attaqué le coffrage des ailes: panneaux de CTP 0,6mm ébouillanté dans l'eau chaude vendredi soir et mis à secher toute la nuit pour former le bord d'attaque.
Samedi matin, début du coffrage selon ma méthode brevetée:
1 - usinage des entures ( à l'abrasif cylindrique Dremel et finition à la cale à poncer)
2 - collage du panneau à la cyano sur le longeron et la jonction enturée du panneau précédent et à la colle blanche sur les nervures à l'extrados
3 - puis collage du panneau sur le bord d'attaque à la cyano en tendant bien le panneau pour qu'il plaque bien sur les nervures
4 - retournement de l'aile, encollage des nervures à la colle blanche à l'intrados et collage du panneau à la cyano sur le longeron en tendant bien pour plaquer le panneau sur les nervures.
Pas d'épingles puisque le panneau est tenu en place par la cyano pendant que la colle vinylique sèche.
Il me faut environ 30 minutes pour poser un panneau.
Je pose ensuite les chapeau de nervure (toujours avec enture)
Pour faire les découpes circulaires du coffrage j'ai fait un gabarit de traçage. Je fais une découpe grossière à la fraise cylindrique puis je finis à l'abrasif cylindrique Dremel
Voila où j'en suis ce soir (pour cause de match de foot - la Coupe du Monde, c'est pas bon pour la productivité)
Bonne nuit
Posté le: 29/06/2014 08:24 Sujet du message: |
Coupe du monde ou pas, je trouve que tu avances rudement vite, comme d'habitude.
Beau travail Eric, j'aime beaucoup la verrière et le siège du pilote, entre autres.
Posté le: 29/06/2014 10:24 Sujet du message: |
Superbe Eric
Perso, j'avance plus vite en période de coupe du monde...
albert Apprenti Posteur
Posté le: 30/06/2014 13:21 Sujet du message: karakan eric |
il est vrai que tu répares et construit vite , mais en période de coupe du monde tu rattrapes le temps perd pendant la mi temps
Sinon ,bien le mélange colle blanche et cyano je vais l’appliquer sur le nouveau
a+ bonne journée |
Posté le: 03/07/2014 21:09 Sujet du message: |
Maintenant que le nombre de matches diminue, je peux consacrer un peu plus de temps à la construction du Karakan.
Les deux tronçons d'ailes intérieurs sont coffrés
Le chef de chantier est content des entures !
A son tour la dérive y est passée
Le pied de dérive est renflé pour prolonger le fuselage
comme feu les Karakan grandeur
A suivre le coffrage de l'empennage
Bonne nuit!
Posté le: 03/07/2014 21:16 Sujet du message: |
Epaté par ce beau boulot.
J'adore la finition des arrondis de coffrage d'aile et le pied de dérive en prolongement du fuselage. J'attends de voir ça en vrai un jour.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 04/07/2014 05:39 Sujet du message: |
Ca va c'est propre pour un nervuré d'Or c'est très joli ce profilage dans la dérive
Posté le: 04/07/2014 09:31 Sujet du message: |
Salut Eric !
C'est beau !!!
Qu'importe la couleur que tu choisira, la qualité de la construction restera (évite le jaune fluo quand même !)
Posté le: 04/07/2014 16:04 Sujet du message: |
Wunderschön sauber gearbeitet , Eric
Gruß Johannes |
Posté le: 04/07/2014 19:43 Sujet du message: |
Salut Eric,
bravo pour ce coffrage très réussi!
C'est magnifique!
Tu auras plus de temps pour le reste de la construction, pour la France, c'est fini.
À+,
Frank
Posté le: 05/07/2014 06:10 Sujet du message: |
Plus de match donc construction accélérée ??
Bon, allez, je retourne à l'atelier
Posté le: 06/07/2014 18:46 Sujet du message: |
Et un empennage de coffré. Là c'était du facile, pas de formes compliquées.
Par contre je consomme beaucoup de cyano (fin du 6eme flacon de 20g - je dois passer pour un drôle d’énergumène chez Weymuller - je commande toujours part 10 ces flacons)
J'attaque les extensions d'ailes.
A bientôt
Posté le: 06/07/2014 21:19 Sujet du message: Karakan à Eric |
Fait attention des commandes de cyanos par 10 cela va paraître louche[humm] les stups vont faire une descente chez toi |
Posté le: 06/07/2014 22:13 Sujet du message: |
Joli ton stab, Éric.
Comme je suis curieux, c'est combien son poids?
À bientôt,
Frank
Posté le: 07/07/2014 21:06 Sujet du message: |
Salut Franck,
L'empennage (droit+gauche) fait 267g avec les clés et 242g sans les clés.
(non entoilés et non vernis)
Posté le: 07/07/2014 21:08 Sujet du message: |
Merci Éric! C'est d'accord.
Posté le: 25/07/2014 21:47 Sujet du message: |
Bien rentré du Schweisel après 4 jours de vols intensifs (et sans casse, un miracle), je ne pouvais rester trop longtemps sans humer la douce odeur de la cyano (hein Michel que c'est bon? )
Alors, je me lance dans le coffrage du fuselage
Tentative de collage do coffrage de la dérive à la colle blanche. C'est trop long à sécher, je reviens à la cyano
chrono en main, 1/2 heure pour chaque panneau, ponçage de finition compris. Attaque du panneau suivant immédiate.
A suivre
Posté le: 26/07/2014 07:12 Sujet du message: |
Eric, (je te dois un tube )
Posté le: 26/07/2014 08:30 Sujet du message: |
Salut Eric !
C'est beau
C'est pas mal les collages avec la cyano, comme le dit Michel, ça permet de travailler très vite mais bien !
Posté le: 26/07/2014 08:37 Sujet du message: |
On peut rentrer dans la conversation ou c'est reservé aux Nervurés?
Posté le: 26/07/2014 08:50 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Tout dépend de la qualité de ce que tu as à dire !
Posté le: 26/07/2014 12:23 Sujet du message: |
Oui Eric la durite à bien tenue, .
Posté le: 26/07/2014 12:27 Sujet du message: |
Vincent, sympa le nouveau pictogramme de la nervure
Posté le: 26/07/2014 15:40 Sujet du message: |
Super Éric,
tu bosses dure et tu avances très bien.
J'ai une petite question aux réas.
Tu les as récupéré où?
Bonne continuation,
Frank
P.S. Pour l'odeur, je préfère l'UHU hart.
