Posté le: 26/03/2014 11:27 Sujet du message: |
j'ai trouvé quoi dire de plus :
sympa ton Golum, tu pourras l'appeler "Mon précieeuuuux"
Capillotracté, certes...
Posté le: 26/03/2014 13:21 Sujet du message: |
pas mal trouvé Lolo
Michel |
Posté le: 26/03/2014 17:56 Sujet du message: |
Fourreau de clé d'aile en CTP de 4mm, et montage des nervures,il m'en reste plus 3 pour finir l'extrémité.
Posté le: 27/03/2014 18:15 Sujet du message: |
Les nervures au bord marginal sont posées, le lamellé-collé en baguettes de 2x5 est ajusté pour l'arrondi.
Posté le: 27/03/2014 18:37 Sujet du message: |
C'est beau Michel
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 27/03/2014 19:11 Sujet du message: |
Salut Michel
Belle structure
Dédé |
Posté le: 27/03/2014 19:42 Sujet du message: |
AH , ces nervures en treillis !!! |
Posté le: 27/03/2014 21:10 Sujet du message: antonov goluv |
bonsoir michel
un magnifique travail sur l'aile et une technique de construction que je ne pratique pas mais que j'admire
michel |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/03/2014 23:05 Sujet du message: |
Très beau travail!
LDC |
Posté le: 28/03/2014 06:32 Sujet du message: |
Michel, avec les BF en câble, surtout n'oublies pas de renforcer les queues de nervures externes, aussi pour les ailerons, sinon l'extrémité de nervure va se déformer vers l'intérieur. Pour te dire, sur mon Nitra j'avais mis un 4x4 en pin et il explosé sous la tension, obligé d'ouvrir l'entoilage et d'en mettre un plus gros.
Posté le: 28/03/2014 13:00 Sujet du message: |
Oui Vincent, tu as raison, je vais renforcer cette partie. J'ai rajouté sur l'extrados et l'intrados en queue de nervure un tout petit morceau de CTP de 0.4 mm pour que le câble soit bien prit à cet endroit et ça ne fait pratiquement aucune surépaisseur.
Posté le: 28/03/2014 18:13 Sujet du message: |
Vincent, en baguettes de 5x5,, il ne devrait pas y avoir de déformation ,c'est
maintenant hyper rigide
Posté le: 28/03/2014 19:09 Sujet du message: |
Ha oki t'en as mis partout, moi je te parlais d'en mettre que sur celles d'extrémités, les intermédiaires ne peuvent pas bouger sous la tension
Posté le: 28/03/2014 22:36 Sujet du message: |
J'ai préféré en mettre à chaque pied de nervures, comme ça je suis sur que ça ne bougera pas.(peut-être comme le vrai) En regardant de plus près le triptyque, il y avait, je pense, une particularité à ce modèle : il ne possédait pas de longeron, toute l'aile était composée de croisillonages. |
Posté le: 29/03/2014 18:05 Sujet du message: |
Le B.F est terminé, ainsi que le croisillonnage du faux longeron, je vais pouvoir découper la partie aileron.
Posté le: 29/03/2014 19:12 Sujet du message: |
C'est magnifique ! Quand on a le temps , pourquoi s'em........avec une cnc.. .Merci pour ton appel de ce matin... |
Posté le: 30/03/2014 17:09 Sujet du message: |
Encore quatre et j'aurai usé le stock des lames de scie
Posté le: 30/03/2014 20:50 Sujet du message: |
Alors là, la CNC..... |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 30/03/2014 21:54 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
toujours aussi magique tes constructions
a bientôt au terrain
fred |
Posté le: 31/03/2014 17:03 Sujet du message: |
Ajustement de l'aileron, découpe et pose du guignol.
Posté le: 31/03/2014 17:14 Sujet du message: |
Michel ,
Comment fixes -tu tes servos d'aileron dans les nervures en treillis? Tu rajoutes une platine? |
Posté le: 31/03/2014 17:21 Sujet du message: |
Oui Marc je rajoute une platine.Je pense placer le servo au plus près du faux longeron. |
Posté le: 31/03/2014 19:44 Sujet du message: |
Tu pourrais mettre une photo explicite? |
Posté le: 01/04/2014 09:05 Sujet du message: |
Salut Michel !
Toujours aussi beau et instructif !
J'adore tes constructions, j'aimerai avoir un peu plus de temps pour essayer d'en faire autant (ou presque )
Posté le: 01/04/2014 17:10 Sujet du message: |
Montage du servo, démontable au cas ou, mais avec ces servos là je n'ai jamais rencontré de problèmes
Posté le: 01/04/2014 20:34 Sujet du message: |
Woaahh, que c'est beau !
Posté le: 02/04/2014 11:29 Sujet du message: |
Oui, c'est beau et ça me donne la solution, même si ce n'était pas un souci réel, le forum montre une fois de plus son utilité et bon esprit,merci Michel !
( plus qu'un petit rectangle de ctp fin à cheval sur la nervure pour recevoir l'entoilage avec une fente pour le passage de la commande, aller-retour par câbles? j'imagine .. )
RichardP Accro Posteur
Posté le: 02/04/2014 12:54 Sujet du message: |
complètement d'accord avec toi Marc, ce forum est d'une telle richesse qu'un adepte inconditionnel du plastique se convertirait au bois et toile, voire tubes et toile (quasi inaccessible pour moi eu égard mes compétences en la matière).
Ce petit commentaire pour remercier, ceux, qui sans le savoir, apportent des réponses à toutes mes interrogations
Posté le: 02/04/2014 17:17 Sujet du message: |
J'avais beau écouter la musique des temps modernes en même temps que j'entoilais je ne suis pas arrivé a la rapidité de Vincent .l'entoilage de ce B.F en C.A.P demande un peu plus d'attention qu'un classique (B.F. en bois)
Posté le: 02/04/2014 17:26 Sujet du message: |
Superbe
